Extraordinar
Купил НГФ, позвольте присоединиться.
5 минут назад, Extraordinar сказал:
тумбочку под него мастерить. Кстати! Какой её высоты делать?
50 см(+-) и на колесах желательно.
3 минуты назад, ЮР44ИК сказал:
Читал и кажется видел, что у Вас на колёсах. Но на сколько это необходимо? Место у моего будет своё, к стене проводами привяжу, что б не вырвался. Ну а ежли доживу до гаража нового, то тем более будет ему где разместиться.
11 минут назад, Extraordinar сказал:
тумбочку
Ребята, читаю-читаю, пока не нашёл ответ: Хватит ли мне "родных" тисков. Аleks L  обмолвился в своей теме, что маловаты. Завтра хочу покупать.
36 минут назад, Extraordinar сказал:
Смотря что делать? Часть деталей будете крепить прямо к столу, часть будет обрабатываться в УДГ или на поворотном столике, оставшаяся- тиски. Мне родных пока хватает, большие будут сьедать хода по все осям.
Значит поеду смотреть. Спасибо.
5 часов назад, Extraordinar сказал:
Я по началу пользовался тисками с китайской сверлилки - худо-бедно, но лучше, чем никак. А потом прикупил станочные 160 - совсем другое дело... Чуть, может, великоваты, но все лучше, чем родные НГФ-ные.
Ну вот! Я растерялся..... Родные - 100мм? Может пока повременить с тисками? Сегодня заказал ЕR25, ибо штучек 5 фрез есть, но все без конуса, мелкие, разных диаметров.
Сегодня займусь тумбой. Думаю 3" трубы хватит. Пока в самом простом варианте - без полочек и ящичков. Надеюсь позднее, вопреки традиции, всё же появятся они. :classic_rolleyes:
Вот так примерно становятся 125-е тиски)
Но они все таки большие для нгф, есть еще такие)
1 час назад, SergeiVR сказал:
Согласен полностью! Есть у меня и 125 и 140, но и правда, большие они для НГФчика, если Т.С. понадобиться, могу фоток наделать. Мой совет- родные!
Вероятнее всего буду пользоваться станком только в вариации с ВФГ, да к тому же серьги, оправки в комплекте не было. И так понимаю, что без увеличения хода и с родными то не разгуляешься под ВФГ.
Только что, Extraordinar сказал:
Правильно! Но для "хоббийных" задач он вполне пригоден! (вчера фрезеровал корпус рейки от Фиата Дукато после наварки аллюминием, вполне, но кроме штатного крепления еще держали втроем).
9 часов назад, Extraordinar сказал:
Ну если не ставить целью грохнуть станок как можно скорее-то хватит.
Цели на самом деле определённой нет. Хоббийная вещь. Думаю в подавляющем большинстве цвет мет и то мелочь всякая.
1 час назад, ЮР44ИК сказал:
Буду очень благодарен. Еще бы что-то к ним приложить, что б размеры понимать.
Завтра сделаю, размеры пачки сигарет всем известны!
В родных тисках есть один плюс, это поворотное основание в ровень стола. Все остальное на троечку. Раззев маленький,  точно не скажу около 50 мм. У меня передняя губа обычно снята. Ширина губки  70-80, высота примерно 25мм.  Подвижная губа ходит во все стороны, чтобы точно зажать что то мелкое весьма проблематично. Из за низких губок кругляк больше 40ф лучше не зажимать, максимум зажимал 50 ку, но опасно, может вырвать заготовку. А затягивать сильно страшно, боюсь сломать, поэтому и снимаешь по чуть чуть.  Если есть, поработайте поймете,  что не так. А так не покупайте их, лучше сотку возьмите стальную  и раззев чтобы был 100-120 и высота мм40. Пусть не поворотные, но зато можно будет нормально зажать заготовку, по губкам выставить,  параллельки положить..  На столе с одним пазом  заготовки особо не позажимаешь,  особенно для горизонтала. Тут больше для пила или  чтото  длинное  Ну и когда деталь входит в тиски, вы ее будете делать в тисках. Я тиски вообще снимаю очень редко, особенно с вертикалки. По индикатору их выставлять то еще удовольствие :classic_wink: При подборе тисков смотрите на люфт, чем он меньше тем лучше. Обратите внимание на крепеж, прижимами не всегда удобно крепить. Передняя( неподвижная)  губка не должна быть слишком толстой, т.е иметь слишком большой вылет от края тисков . Эта толщина будет отжирать место при работе концевыми фрезами в горизонтальном шпинделе. По материалу, я предпочитаю стальные, - можно тянуть до дури не боясь, что сломаешь. И они ниже чугунных.Не скажу что большой опыт, после штатных тисков нгф купил пару стальных и чугунные уже не хочу. Но поворотных не хватает на нгф, в основном для отрезания, поэтому пока штатные тоже помогают. Но это не работники - так, за не имением лучшего...
Тисы как мне кажется внутризаводские, но может попадется что то подобное...  Тисы отличные, по вфг все что входит,  только в них. Выступ со стороны губы отпилил сразу, как теперь становяться по фотке видно. Ну и чем хорош большой раззев, - заготовка под фланец патрона сотки, на заготовке его разметка.
Изменено пользователем Aleks L
Огромное спасибо! Повременю с тисами. Aleks L, всё подробно и доходчиво.  Буду мониторить рынок, заодно станочек соберу.
15 часов назад, ЮР44ИК сказал:
Вот провел обзор тисков! https://www.chipmaker.ru/topic/204296/?do=findComment&comment=4240287
С тисами пока не определился. Хочу собрать станочек, потом думаетцо будет проще понять что нужно.
Что-то муза моя загуляла, как-то всё через нехочу. Таки сварил подставку и в угоду ленности своей даже сделал опоры под направляющие будущих ящичков. Даже резьбу нарезал.
Загрунтовал и покрасил. Субъективно, основательная получилась. Да и объективно - толстостенная труба, 3мм квадратная труба. Думаю достаточно будет прочности и жёсткости.
Подсобрал НаГаФыча сегодня, на станок стал похож. Что-то друзья мои все хворые, то спина, то грыжа. Пришлось самому затаскивать его на тумбу. Кагбэ тяжеловат. Даже по частям.:shok:
Продольная и поперечная подачи плавные, всё отлично. А вот с вертикальной непонятно. Более менее стала двигаться, когда отпустил болты стакана. Получается, что перекашивает его. Пробовал повернуть на 180°, ситуация не изменилась. Привалочные поверхности на колонне, тумбе, стакане, все зачищал, мыл. Колонну прикручивал моментным ключом. Не пойму в чём причина. Может есть какие правила её установки?  Обратил внимание, что при наличии направляющих штифтов, она всё равно имеет некоторую подвижность. Это дефект? Подумал было снять, разобраться в чём дело, но мой позвоночник заскулил, что во второй раз от таких движений точно просыплется в штаны. :classic_biggrin: Пришлось отказаться.
Теперь двигатель разобрать, вывести в треугольник, ВФГ разобрать, вымыть-продуть, смазать. Надеюсь завтра. Уже включить, послушать хочется.
Устранил закусывание вертикальной подачи. Ослабил колонну, затянул стакан, опустил суппорт вниз, после чего затянул колонну. Теперь отлично движется во всех плоскостях. :drinks:
В этот раз с переделкой звезды в треугольник уже сделал более аккуратно, чем на ТВшке.
Двигатель на месте. Теперь с ВФГ разобраться.
2 часа назад, Extraordinar сказал:
Новый двигатель установили? На родных вроде по 6 проводов обычно. А вообще сложно вывести вторые три у трехконтактных движков, или там видно их сразу?  Не большой специалист чесно говоря. Движки хорошие попадаются, не покупаю чисто из за трех контактов...
