Лёший СП
16Т02П: восстановление и усовершенствование
Доброго времени уважаемые форумчане! Вот и открыл я давно обещанную тему о том, как я неспеша восстанавливаю купленный в начале лета станочек. Информацию буду публиковать постепенно. Вопросы и советы приветствуются :) В общем достался он мне в довольно богатой комплектации: 3 задних бабки, центра, движок и контрпривод , и родная планшайба, к моему сожалению проточенная для посадки 80-го патрона. Родного патрона не оказалось , если у кого есть подходящий патрон 65- 70 мм в диаметре- куплю (это к слову) Кроме этого 2 хомутика поводкового патрона и электрика.
Начал я с отчистки ржавчины, обдирки старой краски и шпаклёвки (мазал средством для удаления краски Pufas и чистил ножом довольно легко и приятно) Далее прошёлся мелкой шкурочкой, прошпаклевал то,что нужно автошпаклёвкой снова зашкурил, обезжирил спиртом и покрасил хамерайтом в три слоя. Результат на фото: :)
Изменено пользователем Alexeyhim
Нравятся мне такие станочки, как игрушечки...
Мне тоже :) Я его и купил себе домой для хобби- люблю мастерить.
А что на нем точите? (Просто интересно)
У меня еще и Универсал есть - маловат для "деревни" оказался :)
Пока ничего, ещё не запустил т.к. не всё сделано. А так из дерева мелкие детали для мебели и настенных часов и из металла тоже что - нибудь мелкое для реставрации старинных вещей. Ещё раньше увлекался ж/д моделями HO и TT немецкими, может вернусь, да и мало ли что ещё для хозяйства сгодится. Станок крупнее у меня был давно MN-80, но для моей квартиры оказался большим и шумным, потому был продан. Мне нравится сам процесс точения :)
С интересом посмотрел-почитал.
У меня откисает в соляре такой-же девайс,когда доберусь до него,буду приводить в порядок.
Если вас не затруднит,сделайте эскиз резцедержки, на моем нет, а у вас на фото виднеется.
И есче вопрос, как отчищали от ржи и доводили "до блеска" рабочую пов-ть станины?Шабрили?
С уважением.
З.Ы. Цвет-класс!
С уважением.
З.Ы. Цвет-класс!
Спасибо за положительные отзывы! От ржи отчищал шкуркой- нулёвкой с маслом, шкурку клал на ровненькую досочку, благо ржа была поверхностной и после часа кропотливой работы сошла. Вот правда есть несколько глубоких царапин, ни на что не влияющих, но просто раздражающих. Но т.к. шлиф станком не располагаю, придётся смириться :) Плоскость проверял на просвет лекальной линейкой- просветов нет :) Что касается резцедержки- это самодельная и на мой взгляд довольно грубо сделанная, есть и родная, но совсем маленькая- солдатик.
По поводу конструкции самодельной, думаю заказать на заводе более качественную, но как её крепить? В моей 2 ответные части вставляются в Т- пазы и болт по центру упирается в суппорт. Мне кажется, что это не очень жёстко. А если в суппорте просверлить отверстие между Т- пазами и нарезать в нём резьбу, а основание резцедержателя сделать плоским и не подпирать болтом а притягивать. Вот только на это я ни как не решусь- жалко сверлить суппорт. Подскажите, как лучше сделать это?
Не подскажу,но с интересом выслушаю советы.Может кто сподобится.
Неужели ни кто не знает?
Вчера начал переборку суппорта, мне кажется сверлить его под резцедержку не стоит,внешне "не внушаить",полагаю, что для сьемов
такого станочека вашей резцедержки-за глаза.
Кстати, обмерьте,плиз, "солдатик", надо изготовить будет,а я его в глаза не видел.
Вот и я решил не сверлить. А солдатик обмеряю на следующей неделе.
Скажите пожалуйста, что это за ручечка на ПБ у вас?
Я обвел ее.
У мну вроде и отв. нет... или я его загрунтовал.. :)
post-9446-1258443421_thumb.jpgСудя по этому ручка фиксации делительного приспособления.
Вероятно вы правы,у мну нету этого девайса,хотя сам делительный диск на шпинделе (он же шкив).
В паспорте не описывается делилка,или плохо читал...
Пардон... увидел... это оно..
Спасибо!
Спасибо!
Подтверждаю, это тменно оно.
Извините за банальный вопрос: где найти резцедержатель для данного станка,
или можно переделать какой-то более доступный, который есть в продаже?
С уважением.
m4435, вот тут про "сердечко" почитайте. Заодно и проголосовать можно... :good: А железка эта полезная, иногда просто необходимая - хомутик для точения в центрах. По-хорошему их надо несколько иметь, чтобы перекрыть весь диапазон мыслимых диаметров заготовок на данный станок.
Изменено пользователем йцукенг
Александр, спасибо за согласие помочь!!! А теперь о проблемах или трудностях, с которыми я столкнулся при работе по восстановлению станка. У меня станочек 16 Т 02 П , но его уже предыдущий владелец "пользовал" и кое что переделывал. Так вот план-шайба на нем стоит с барабаном диаметром 100 мм., а как я уже узнал на форуме, что должен быть не более 80! Вот у меня вопрос: КАК ВСТАВЛЯЕТСЯ ПЛАН-ШАЙБА В ШПИНДЕЛЬ, ОНА НА РЕЗЬБЕ ИЛИ НА КОНУСЕ МОРЗЕ? Я хочу её поменять и сделать другую, потому что она еще и с биением 0,27, а это сами понимаете немного не очень хорошо.
И второй вопрос, о смазке подшипников в передней бабке. По паспорту - должно быть масло. Я залил туда МГ 10, всего 40 мл. и оно потекло с обеих сторон со стороны план-шайбы и со стороны шкива. Когда я снял заднюю крышку, то обратил внимание на то, что там стоит открытый шариковый подшипник и в нем заложен (по всей видимости) Литол. А если туда заливается масло, то, по идее, должен быть сальник, но там даже нет выборки под сальник. Может крышка должна быть полая, и в нее вставляется сальник, если он вообще там есть? Сейчас вставлю фотки.
Читайте паспорт тщательнее!
Масло в бабке станочка с опорами скольжения- у вас должон быть Литол.(наступал на эти грабли).
Алексей, вот это передняя бабка, вид сзади. Только сейчас смог загрузить, днем не получалось.
Так вот план-шайба на нем стоит с барабаном диаметром 100 мм., а как я уже узнал на форуме, что должен быть не более 80! (цитата)
Вот фото родной планшайбы диаметр 100 мм. Крепится на резьбе к шомполу.
