паромасленный насос
Умформер 58г.в. нужна помощь с подключением
И так достался мне двигатель-генератор  производства Кемеровского совнархоза 1958гв  Тип МГЛ-а фо ЭМГЛ-2 (паспорт в инете не нашел) вопрос по подключению.  у двигателя  ( думаю что он постоянного тока) две обмотки якорная 0.6Ом и статорная 76Ом как их подключить ? попробовал паралельное без доб сопротивлений подать постоянку 220, двиглло запустилось но статор греется. По генератору у него 3 обмотки одна якорная  8.9Ом и две статорные 0.8 и 1.1Ом ( подозреваю на смешанное подключение)  Напрягает только то что на шильдике у движка указаны ток и напряг а число фаз и частота не набиты
Изменено пользователем паромасленный насос
40 минут назад, паромасленный насос сказал:
Так двигатель то наверно постоянного тока. НЕ?
Двигатель запитывать надо от выпрямителя, какая там к черту частота, и сколько там может быть фаз?
18 минут назад, квершлаг сказал:
Я писал дальше что запитал от постоянки вопрос по параллельному или последовательному соеденению обмоток ротора и якоря
Не проще ли, чисто опытным путем. По-быстрому попробовать и так и этак.
24 минуты назад, паромасленный насос сказал:
Так вы на сапротивление обмоток посмотрите. 100% что паралельное . Статорная обмотка у вас 76 Ом.а ток двигателя что там 11 Ампер. А якорь сопротивление 0,6 Ом. При последовательном соеденении обмоток якорная и статорная  обмотка более близки по сопротивлению. Но это я предпологаю конечно. Может и ошибаюсь.
Ну и при паралельном соеденении у двигателя постоянного тока более жесткая характеристика. А он крутит генератор.а частота выдаваемая генератором зависит от оборотов.
21 минуту назад, квершлаг сказал:
 при таком включении правда напрямую без доб сопротивлений через секунд 10 работы нагрелся статор
12 минут назад, паромасленный насос сказал:
Что тут сказать может напряжение на статор надо не 220 а чуть меньше. Тут не угадаешь если мануала нет. Возбуждение то может не не паралельное а независимое. Например 110 вольт. Надо искать описаниев, оно обязательно где то есть. Надо просто найти.
2 часа назад, паромасленный насос сказал:
правильно думаете
последовательно.
и это...оно не умформер,а электромашинный преобразователь
Изменено пользователем amatol
6 минут назад, amatol сказал:
последовательно.
тогда по току не сходится  а чем умформер от электромашинного отличается?
3 часа назад, паромасленный насос сказал:
потому и не набиты что их нет, это ДПТ - двигатель постоянного тока, а у него нет фаз и частоты... ток у него постоянный...
а вот генератор... переменного тока - одна фаза,частотой 400 Гц, напряжением 115 В.
теперь насчёт обмоток так называемого генератора... две обмотки, это скорее всего говорит о том, что этот "аппарат" представляет из себя ЭМУ с поперечным полем...найдите в инете и прочитайте про такие машины...
называются электро машинный усилитель... там принцип такой - на управляющие обмотки подают сигнал малой мощности, а с "якорной" обмотки снимают сигнал уже большой мощности, тем самым происходит управление, например двигателем постоянного тока, подключенным к якорной обмотке...напомню, управление осуществляется небольшим по мощности управляющим сигналом...отсюда и название "усилитель"...
Изменено пользователем jjjjj
1 час назад, jjjjj сказал:
А не является это обычным генератором синхронного типа где на якорь подают постоянный ток а со статора снимают? И всё таки вопрос по двигателю подключать обмотки паралельно или помледовательно и что с добавочным сопротивлением?
Это что то из ввот этой области .там 115в 400Гц
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бортовая_система_электроснабжения_летательных_аппаратов
18 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Скорее ближе к наземной связи у меня двигло 220вольт и вес в 48 кг
Угу. В аэропланах нет постоянки 220 вольт. А в наземных системах резервирования от аккумуляторов вполне бывает. Не в курсе, на кораблях ещё может быть?
28 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
да где угодно могло быть... у нас станки были плазменной резки типа "Кристалл", вот там я с ЭМУ и попрактиковался, подключения не помню за давностью.
1 час назад, паромасленный насос сказал:
Насчет ЭМУ прочитал что у них стоят две пары щеток а у меня только одна
если одна, то с поперечным полем быть не может, может быть только с продольным... с продольным характеристики похуже будут...
с продольным почитайте как они работают... там одна обмотка возбуждения(та которая у вас мощнее, толще диаметр провода) подключается через реостат параллельно якорю, на другую - управления подаётся ток в несколько тысяч раз меньше мощности генератора(у вас ориентировочно 50-100 миллиампер, можете попробовать, такой ток не принесёт вреда). Удачи!
конечно может быть и просто генератор(насчёт синхронного, точно нет, не он), но как две обмотки тогда объяснить...
6 часов назад, jjjjj сказал:
Сопротивление двух обмоток на статоре я мерил тестером хоть не самым дешевым но и не осетром тоже есть подозрения что они могут быть одинаковы но все таки скоре всего несколько тестеров не врут разом. Получается обмотку с 0.8 омами паралелю якорю и на1.1ома подаю 0.5вольь?
Параллельно пытаюсь отыскать хотя бы паспорт но больно странное название у прибора получается МГЛ-А фо ЭМГЛ-2 так? И что такое фо?
Прочитал что эму является генератором постоянного тока а у меня на выходе переменка
Поищите центробежный регулятор. Его выводы могут выходить наружу. К ним цепляется резистор.
Т.е. пока обороты ниже нормы, регулятор замкнут, и резистор закорочен. Когда обороты достигают номинала, регулятор размыкается и ток в статоре двигателя уменьшается. На старых преобразователях обычно так.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
то же читал, но на практике я встречал как раз ЭМУ которые были однофазные 400 герцовые... подумайте вод над чем... если возбудить генератор через одну одну из параллельных обмоток и якорь, то с другой можно снимать переменку...
фо... ф - может "фаза"... 0 - тогда что?... ноль... какая то "нулевая компенсация"...да что угодно могли придумать при обозначении.
ФО может быть ещё - "фиксированных оборотов". Всё же частота на выходе регламентирована.
PS если не найдётся центробежного регулятора, то схема стабилизации оборотов может быть магниторезонансной...
Не. Лучше пусть будет центробежная. :)
8 часов назад, Л е о н ы ч сказал:
если только он стоит со стороны генератора...... двигло я разбирал Тогда завтра полностью раскидаю всю машину
