Bacc
Нужна помощь с гидравлическим трубогибом
Трубогиб Корвет 532. Два года назад гнул дюймовую трубу. По окончании работ уравнял давление винтом 4 и поставил в гараж. Два года простоял в вертикальном положении в гараже. Ни утечек ни протечек под ним и на нём нет.
Не создаёт давление не зависимо от положения винта 4. От работы плужера ничего не происходит. Как-будто давление уравновесилось и так и осталось.451378594_.thumb.jpg.5e4e5d97c1e64d4051e3b4ada89847dd.jpg
Под этим винтом шарик 2 есть. Как он работать должен. По ощущениям винт доходит до шарика и всё. Не давит на него. Для чего винт 14 (регулирующий клапан)?
Может не понятно спросил... Попробую ещё раз.
Насос не накачивает давление в цилиндре после двух лет простоя. Вроде как перепускной клапан открыт при любом положении винта 4. Как должен работать шарик 2 под эти клапаном? По ощущениям и замерам этот винт 4 доходит до шарика и всё. Он, этот винт должен шариком закрыть отверстие под шариком? Что регулирует регулирующий клапан 14?
Или с чего начать искать причину?
Перепускной клапан 4 прижимает шарик к седлу тем самым перекрывает канал слива с ГЦ. Регулирующий 14-скорее всего предохранительный настраиваеться на определённое давление.Нужно открутить эти клапана очистить сёдла, шарики. возможно пристучать шарики к сёдлам.Дальше смотреть насос в нём тоже шарик..и уплотнения(2и3)
Ищите шарик 2 в баке.
1 час назад, drovolet сказал:
шарик 2 в баке
Он есть. Как на схеме. Прямо под винтом. Единственное впечатление - он там просто болтается и винт его не двигает. Винт до упора - качаю - ничего не происходит.
Ещё шарики, и тоже 2, нарисованы под плунжером и под регулирующим. Их искать? Тогда вопрос на будущее: когда буду разбирать масло потечёт или выстрелит в меня? Выкручиваю винт 4 - шарик свободно бултыхается под ним, давления нет. А если разбирать плунжер насоса - оттуда не стрельнёт?
Изменено пользователем Bacc
3 часа назад, председатель сказал:
За два года ничегонеделания могли прокиснуть? Он и до этого год стоял без дела. Потом прекрасно поработал, а теперь при всех равных условиях не шелохнётся.
Вообще-то, нарисован обычный домкрат в лежачем положении. Сбивает с толку терминология в спецификации. Ручной насос это плунжер 11 и втулка 10. Когда плунжер идет вверх, пружина 6 сжимается, шарик под пружиной отходит от седла и масло из бака идет под плунжер. Когда плунжер идет вниз, шарик под пружиной плунжера опускается, запирая масло в рабочей камере, зато сжимается пружина 12, шарик под ней поднимается и пропускает масло под давлением из рабочей камеры в поршневую полость гидроцилиндра. И так происходит до тех пор, пока труба не согнется. Затем рукоятку насоса оставляют в покое и отворачивают винт 4, при этом поршневая полость гидроцилиндра и бак соединяются, шток гидроцилиндра под действием пружины (на картинке не показана) возвращается в исходное положение. Масло при этом вытесняется из поршневой полости в бак. Винт 4 заворачивается, разъединяя бак и поршневую полость. Цикл повторяется. Причиной отказа могут быть потеря герметичности в любом стыке седло-шарик, исправляется простукиванием шарика в седле через тонкий (по диаметру отверстия) стержень, как сказано в третьем посте, поломка одной из пружин, исправляется заменой, РТИ. В любом случае нужна разборка, промывка, желательно продувка сжатым воздухом и замена масла. Давления в системе нет, стрелять нечему, пружинки слабенькими должны быть. Предохранительных клапанов в таких конструкциях не встречал, рабочее давление определяется диаметром плунжера, длиной рукоятки, которая вставляется в толкатель 35 и расчетным усилием на рукоятке (вроде 200 Н). По спецификации: шарик 2 под пружиной 6 это всасывающий клапан, клапан 14 – нагнетательный, к названию 4 претензий нет. Тем не менее, утвердился в мысли, что спецификацию составлял недоучка из жертв ЕГЭ.
15 часов назад, Юхновчанин-51 сказал:
Бак - это то, что по спецификации называется 1 - "Блок клапанов"?
ОК.
Если во время ревизии утечет немного масла, то чем восполнять потери? Или - какое масло внутрь заливать если понадобится?
Бак это то что между поз17  и цилиндром без поз.Масло слить  изалить новое -любое гидравлическое или индустриальное (И-20;ВМГЗ ;МГЕ )
10.07.2019 в 12:32, drovolet сказал:
Заработало...
Вытащил шарик из под винта 4, зачем-то стукнул внутрь молотком черех деревянный бородок, закинул шарик обратно. Вытащил шарик из под плунжера и бросил обратно. Закрутил всё обратно и попробовал качнуть. Первые два качка ничего не двинулось, но был цвыркающий звук как от воздука через маленький слой жидкости. С третьего качка всё поехало. Согнул пруток d28мм, повернул винт 4 и всё вернулось в стартовое положение. Но начиная с третьего качка появился пирдящий звук как от советского насоса от советского велика "Украина". Это резинки надо менять. Знать бы какие до того как до них разборка дойдёт.
