  • 0
Motobor
Ручная гильотина? Болторез-арматурорез?
Вопрос
Всем доброго времени суток,
прошу подсказать что есть на фото ниже. РОзмер примерный по горизонтали -400мм, по вертикали - 300мм. Никаких храповых/реечных/шестеренных/прочих умножителей момента нет, просто рычаг-кулиса или как это правильно назвать, не знаю. Предполагаю - часть ручной гильотины? Если так, то каковы ее параметры-возможности? Например, сможет ли она резать арматуру 10-20мм? Может еще для чего-то можно этот девайс приспособить в кулацком хозяйстве?
Спасибо.
Изменено пользователем Motobor
10 ответов на этот вопрос
  • 0
5 минут назад, Motobor сказал:
Почему часть? это уже целая гильотна
качественно изготовленная самоделка
6 минут назад, Motobor сказал:
это для листового- полосового проката, её предел 3-4мм
  • 0
1 минуту назад, Vid сказал:
Благодарность. А арматуру она не сможет резать, хотя бы сетку 5-ку? Ну, в смысле, понятно, что можно подсунуть и рубануть с плеча, но ей вреда никакого не будет от этого?
  • 0
для резки круглого нужен "зуб" иначе будет выскакивать кругляк.
2 минуты назад, Motobor сказал:
хотя бы сетку 5-ку?
может и будет,  какие размеры ножей?
  • 0
Только что, Vid сказал:
примерно 80 на 20мм
2 минуты назад, Vid сказал:
Ааа. Понял. Нет "зуба" = для резки листовых материалов. Спс.
  • 0
3 минуты назад, Motobor сказал:
примерно 80 на 20мм
а толщина ? но и так понятно что её предел это 5-6мм кругляка.
4 минуты назад, Motobor сказал:
еще косвенно на это указывает скос  за ножами
  • 0
6 минут назад, Vid сказал:
а толщина ?
5-10мм, не больше.
А про скос поясните пожалуйста? Это вот это вот? -
  • 0
Цитата
Это вот это вот?
- Нет. Этот скос для того, чтобы резать лист более широкий, чем длинна ножей. Чтобы легче продвигать лист дальше и дальше.
- Будет. От выкрашивания ножей, до деформации подвижной части челюстей, и поломки оси поворота.
  • 0
самодельные стуловые ножницы
Миллиметра полтора должны резать. А будут или нет-вопрос.Возможно что будут ,но плохо-сильно гнёт разрез кажется по виду.
  • 0
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Благодарю. А что значит "стуловые"? Для реза листов только в смысле?
Спс.
  • 0
Только что, Motobor сказал:
Крепятся сейчас обычно к верстаку. Раньше крепились к так называемому стулу, который представлял собой отрезок бревна. Оттуда и сохранилось название.
