Турист
Замена металлопластиковой трубы на медную трубку .
10.07.2019 в 23:11, Dok сказал:
1/2 дюйма соответствует 15-мм медная труба (стенка 1 мм)
Не занудства ради:classic_smile:. Соответствует 18 мм трубка. 15-ая медь это ду13. Говорю потому что иногда на этом можно здорово попухнуть.
Еще вы не упомянули зачистку меди скотчбрайтом и ершом.
Распаивать хорошо строительным феном.
Паять намазанные стыки надо сразу, флюс быстро высыхает.
Гнуть можно только мягкую медь, в луронах.
2 минуты назад, dzintars сказал:
15-ая медь это ду13
Это и есть просвет 1/2, плюс к этой трубке идут наконечники с водопроводной резьбой 1/2.
Впрочем, все равно все решается по месту.
Гнуть трубку можно, это нетрудно, но практически нужно умение и оборудование, проще разрезать и вставить  угольники. Просто гнуть - получается некрасиво.
Опыт имею.
А в чём проблема? Почему не применить обычные резиновые рукава в металлической оплётке? Или про их существование совсем забыли?
47 минут назад, Dok сказал:
1/2 это ду15. Есть моменты когда сей факт весьма принципиален.
Жесткая медь красиво гнется трубогибом, согласен. Только тут против сам производитель трубы, для этого выпускается мягкая отожженая.
45 минут назад, Игорь+ сказал:
Хороших вы не найдете, а если найдёте, то покупать, скорей всего, не станете. Срань китайская, что лежит в магазинах, может сильно подмочить вам репутацию, а так же соседей снизу. Хотя если их менять регулярно....
Кстати, если использовать любые гибкие подводы, то накидную гайку не следует крутить прямо на стальную трубу - легко прорезать прокладку. Нужны бронзовые удлинители резьбы, хоть самые короткие. У такого торец широкий и плоский.
Фитинги на медь довольно весело текут. И "медная" труба сейчас не та ,что прежде...
Вообще медь целесообразна там ,где какая нибудь сложная гибка и ничего больше засунуть нельзя. А так каких то особых преимуществ нет.
Ну по прядку - бойлер газовый, или электрический? Если газовый, и горит в нём дежурный огонёк - отвод металлопластиковой трубой - бомба замедленного действия. Видел последствия такого монтажа, профессионального, обжимными муфтами, отводящую трубу порвало вдоль, и не малым свищем, а примерно на пол метра. Для газового бойлера с дежурной горелкой, отвод, и горячая магистраль - металл, или медь. Теперь об электрическом бойлере - про монтаж клапана сбрасывающего давление думаю упоминать не стоит(он как правило в комплекте идет).Про трубочку силиконовую от того клапана врезанную в канализацию тоже не имеет смысла напоминать. Подводка для такого бойлера  металлопластиковой трубой вполне надёжна, но "он" как известно кроется в деталях. Цанговые муфты требуют регулярного обслуживания, редкого, но требуют, соблюдая регламент, подводка та будет вам служить долго и надёжно. Можно заменить цанги на обжимные (инструмент можно взять в прокате), они не требуют обслуживания, и служить будут дольше чем бойлер. Теперь о меди - стоит ставить только если Вас волнует эстетика. Удачно смотрится подводка - водозаборная розетка 1/2  в ровень со стеной, в неё никелированный сгон подходящей длинны(скорее не сгон, с одного конца резьба наружная, с другого внутренняя, есть в продаже разной длинны). Далее угловой кран с цангой под 10у, на бойлере переходник 1/2 на цангу под 10у. Кран и бойлер соединяем никелированной медной 10й, она как правило мягкая, можно подходящим образом подогнуть.  Почему 10и достаточно? Практически все используемые потребители воды имеют подводку не превышающую это значение. Резиновые шланги которые кто то упомянул, не вариант, у них малый срок эксплуатации. Описанный монтаж позволяет легко заменить бойлер, и не требует пайки, хотя пайку  предпочитаю, когда эстетика на втором плане. В случае паянной подводки труба 15я.     P.S На резьбовых соединениях предпочитаю использовать лён с унифлотом.
Изменено пользователем kvm1465
исправил орфографию
1 час назад, dzintars сказал:
Всю жизнь пользуюсь такими рукавами, используются по много лет, и ни разу не протекали.
Ещё в дополнение - осваивал пайку медных водопроводов более 20и лет назад, по сему ссылку на озвученную информацию не приведу. На трубе перед пайкой снимается внутренняя фаска 45 градусов до внешнего диаметра (объяснялось предотвращением кавитационного износа), я снимаю обычным сапожным ножом. Припой используется без свинцовый. После пайки остатки флюса легко удаляются мокрой тряпкой с ещё тёплой трубы. Подготовка под пайку - фитинг внутри - зачистка металлическим ёршиком, труба снаружи - специальной абразивной губкой.  Ёршик, это для профи на больших объёмах. В Вашем случае одной губки Вам хватит для зачистки и внутренних и внешних поверхностей. Сам пользуюсь самой дешёвой газовой горелкой и баллоном газа типа аэрозольного, вполне хватает. По поводу строительного фена терзают большие сомнения. Да, и по поводу трубореза, он заметно трубу завальцовывает, как и уважаемый Dok предпочитаю болгарку.
24 минуты назад, Игорь+ сказал:
Имеет смысл инструкции читать.
просто дополнил
12 часов назад, Игорь+ сказал:
Знали бы вы сколько затопленных квартир я видел по вине этих шлангов. За свою короткую сантехническую жизнь:classic_rolleyes:. Давая обширные советы следует исходить из статистики, а не одного частного случая.
Кстати, зачем, скажите, использовать кривую терминологию? Рукав есть пожарный, потому как плоский и складной. У вас тоже так?)
14 часов назад, kvm1465 сказал:
Унифлот - это гипсовая шпаклевка от кнауфа. Используется в основном для шпаклевания стыков гипсокартона.
Что это за муфты и как их обслуживать? Научите.
38 минут назад, dzintars сказал:
даже у меня такой шланг хлопнул один раз
хорошо я в этом момент как раз мыл посуду и сразу врубился, что произошло
затопить никого не затопил, но провел час за уборкой и передвижением мебели =)
Опасные они эти шланги. Много катастроф видел и сам попадался. Хотя на смесителях фирменных их можно не опасаться.
15 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ваня, вы амно не покупай и небылиц подобных не будет. Медь прежде всего является металлом, и этого уже достаточно чтоб дать сто очков фору любому пластику.
3 часа назад, dzintars сказал:
Я за металлопласт ваааащщще молчу. Вернее ,всегда предупререждаю ,что потечет ,и только получив согласие заказчика ,ставлю. Ставлю и знаю ,что делаю что то плохое ,но он же сам так хотел...
(лет 15 ещё назад мэр Москвы Лужков ,может не лично ,но официально запрещал использовать металлопласт  московским муниципальным обслуживающим организациям)
Но то .что продают под названием "медь и фитинги"-не всегда монтана. Так что паяю на газовой плите мягким припоем и помалкиваю. Под накидную гайку.:lol:
И верю ,что будет счастье.
9 часов назад, dzintars сказал:
Абсолютно верно. Спасибо что поправили, имелась в виду паста UNIPAK, знать то у меня склероз.
паста UNIPAK
От унипака руки как у сантехника:classic_biggrin:. Неофермит куда приятнее, попробуйте.
Вообще то выбор трубы на чём основан.
Что может потечь-то течёт. Всё остальное-засоряется.
Так что-смотря как и где  это случится.
Металлопласт чем опасен? Его разрыв-авария. Гарантий никаких.В городских домах не надо вообще применять.
Медь в фитингах сопливится-бывает.Беда небольшая. Но бывает и трещины с сильным заливом. Почему конкретно-не скажу -то ли брак трубы ,то ли дурацкий монтаж ,но случаи есть.
Обычная стальная труба на муфтах-что рванёт сразу-вряд ли. Закапает-не исключено.Лет через 50.
Полипропилен вроде стоит хорошо.
36 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Не мешайте в одну кучу воду и отопление. Сталь идеальна для отопления, для воды только со множественными оговорками.
Качественный мп и сшитый пе лучше переносят высокую температуру чем пп. И пластик гораздо лучше для воды чем сталь. Для систем гвс и хвс в многоквартирных домах где режимами заведует автоматика. Тут пластик (не из подворотни) даст фору железу.
С отоплением тоже по разному. Допустим конденсатный котел. Он работает на низких температурах и тут можно сэкономить используя пластик. А гранульник, и прочие тт, скрещивать напрямую с пластиковой системой это глупость с возможно печальным исходом.
sudar, у ротенберера инструмент полезный но дорогой, его можно заменить на такой же качественный только других производителей, правильно тут Dok говорил, можно флюс попроще, а если паять полипропилен, то к примеру паяльник ротенбгер можно заменить на паяльник для полипропиленовых труб керн велдер.
08.07.2019 в 10:46, Турист сказал:
Что думаете на этот счет ?
ваша пайка гораздо мене надежная чем цанга
цанга держит 20 атм в стандарте
а пайка дело наколенно- случайное
рискните, о результатах расскажете
14.07.2019 в 13:51, dzintars сказал:
сшитый полиэтилен температура плавления 200
у ПП - около 230
формально перевес у ПП
да и стенка у него потолще да и армирована еще к тому же...
1 час назад, fhntv сказал:
Неважно. Полиэтилен не деградирует от высокой температуры так как полипропилен. Пп становится сухим и хрупким, труба растрескивается.
Посмотрите на пластиковые чайники прослужившие много лет, те же дефекты. Сделан из пп.
это чайники сказали ? :classic_biggrin:
деградирует точно так же если перестать верить лживым рекламным плакатам
вас не наводит на мысли "ПОЛИэтилен и ПОЛИпропилен"
что это ближайшие родственники ?
то бишь ЭТИЛЕН и МЕТИЛэтилен...
3 минуты назад, fhntv сказал:
Идите лесом, уважаемый:biggrin:. Говорю из приличного опыта.  Вам сколько лет, коль вы про сказки тут пишете? Плакаты еще в школе иронию вызывали:rofl:.
4 часа назад, dzintars сказал:
за неимением знаний и понятий - и это аргумент :rolf:
сшитый полиэтилен "страдивари"
выбор настоящих пацанов
Что скажите про использование для водопровода гофрированной нерж. трубы на фитингах? Как то не вызывает доверия тонкая стенка....
