Турист
Замена металлопластиковой трубы на медную трубку .
Добрый день . Вопрос такого плана: На днях поставил дома бойлер для горячего водоснабжения . Подключил его вот такой подводкой https://www.google.com/search?q=металлопластиковая+труба&rlz=1C1GCEU_ruLT850LT850&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-EzAjQuqSYR77M%3A%2CdZLL9wrrcOrFZM%2C%2Fg%2F125_f3sb7&vet=1&usg=AI4_-kSTO_9GB7U4eQHf-QmaJsX2E7fDQg&sa=X&ved=2ahUKEwi4lIXH56TjAhWolYsKHZEPAIAQ_B0wGHoECAUQAw#imgrc=_&vet=1 , по краям не обжим или вальцовка , а стандартные цанги . Сейчас чешу голову - что то не внушает мне доверия такая подводка (живу не на первом этаже :) ), думаю поменять на медь , т.е. взять трубку Ф10 мм , выточить штуцерок с накидной гайкой , припаять штуцер к трубке и переподключить бойлер на такую систему . Что думаете на этот счет ?
45 минут назад, Турист сказал:
Загадочная фраза:classic_smile:.
На медь есть фитинги компрессионные с колечком и накидной гайкой. Если сразу не затягивать до усеру, то его хватает раз на 5-7 для монтажа/демонтажа. Как у мп.
Еще вариант гофра нж.
dzintars, Спасибо - посмотрю , что у нас есть в наличии . Не хотелось бы прокладывать толстую трубку ... Чем предлагаете запаять ?
Американки эти под разные резьбы и диаметры есть. Это ссыль просто для понятия принципа. Но сильно заужаться не стоит, 10мм маловато.
Паять припоем мягким достаточно, т.е. оловом.
dzintars, Спасибо . Какое проходное отверстие должно быть в трубке ? Я ориентировался на ф10мм (ф8 мм проходной ) - по проходному сечению в гибкой подводке к смесителю на кухне .
23 минуты назад, dzintars сказал:
автор явно имел в виду "металлопласт плюс обжимные фитинги" и "металлопласт плюс цанговые фитинги"
sudar, точно-точно
4 минуты назад, sudar сказал:
цанговые фитинги
Подобное только на евроконус видел. Но как известно на свете все бывает:classic_biggrin:
Предложили медную трубку наружным Ф12 мм . Эта трубка от монтажа кондиционеров , как я понимаю стенка у нее 1 мм , проходной Ф10 . Выдержит ли она давление водопровода ? При каких давления она работает ?
Я трубку медную для ГВ подсоединял камазовскими фитингами. Руководствовался теми соображениями, что раз уж для суровых условий грузовика нормально, то и мне пойдет.
колхозить ерунду не надо
штатные системы легко держат нужное давление
вы со своей медью сильно рискуете
14 минут назад, fhntv сказал:
и в чем риск?
пайка
нестандарт диаметр
соединения штуцера
смысл в итоге каков ?
Немножко не понял Вашей проблемы и телодвижений: существует медная водопроводная труба, к ней стандартная арматура, как под пайку, так и под обжим.
1/2 дюйма соответствует 15-мм медная труба (стенка 1 мм), собирается всё элементарно, работать с медью - это удовольствие, паяется мягким припоем и т.д., элементарно...
Практические советы - не старайтесь загибать трубку на большие углы, только слегка подгибайте, если нужно, когданужен поворот 90 или 45 градусов - разрезать и впаять соответствующий уголок.
08.07.2019 в 12:00, Турист сказал:
1/2 или 3/4 водопроводных, не изобретайте себе во вред.
смысл заморок ?
спаять на полипропилене гораздо проще
и в разы ! дешевле
на резьбовых фитингах еще проще
но уже дороже
медяха - лидер по цене
по сути понты одни
4 минуты назад, fhntv сказал:
пайка
нестандарт диаметр
во то что нестандарт это понял...а насчет пайки все там с медяхой хорошо, главное полностью придерживаться того что написал DoK выше.
я то про диаметр автора 10 мм и потуги на колхоз
док правильно написал про стандарт и фитинги штатные
опять же вопрос смысла не раскрыт
8 минут назад, Витос26 сказал:
Чуть ликбеза, с разрешения участников:
1. Нужно купить специальный флюс для водопроводных медных труб, припой, и пропано-воздушную горелку. Я в своё время купил все от "ротенбергер", но можно и попроще. Флюс, кстати, на 60% состоит из припоя.
2. Намазать флюсом, собрать (засунуть то, что надо, куда требуется), чуть повращать, прогреть, чуточку припоя, чтобы заблестел шов. Не пробовать распаивать - это бесполезно или слишком хлопотно, проще отрезать и спаять заново. Со специализированным флюсом и горелкой пайка происходит на счет "раз!"
3. Ни в коем случае не замуровывать медную трубу прямо в бетон - протечет. Обязательно изолировать от прямого контакта с цементом.
4. Сначала резал трубу по науке, роликовым труборезом. Не понравилось, приспособился просто болгаркой. Напильники желательно, снимать заусенцы.
Вообще когда-то на "Мастерсити" был целый раздел по медной сантехнике, рекомендую.
Изменено пользователем Dok
по трубе КМЕ. Тут мне кажется вопрос в другом, какая целесообразность этой затеи? на мой взгляд нет смысла в двух кусках меди...
2 часа назад, Dok сказал:
у ротенбергера есть полезный инструмент, заусенцы после распила-реза снимать лёгким движением руки.
А также в ассортименте был припой колечками, дозированный под каждый диаметр трубок. Зачистил, вложил кольцо внутрь фитинга, вставил трубку, прогрел. Про флюс, увы, не помню - входил ли в состав кольца или надо было нанести дополнительно.
