Средней прожарки
Азотирование Х12М
Хочу проазотировать большую болванку из Х12М.
Есть болванка 30кг, хочу закалить ее на 1080, потом отпустить да двой ной отпуск на 560, довести размеры и потом зазотирвоать на 560.
В Геллере предлагается отпуск 500-525, но так как я азотировать хочус 560. то и отпуск видимо тоже стоит сделать 560...
Взлетит? После тройного отпуска на 560 сердцевина будет иметь твердость выше 55HRC?
на кой оно Вам?  какой режим работы детали (давит, мнет, рубит ...) из болванки в итоге?
Режим не знаю, детальна не моя, но наскольк оя понял это будет пуансон, который будет выдавливать. Мне предьявили требование - сердцевина не меньше 55 единиц и азотирвоанны слой...
1 час назад, Средней прожарки сказал:
если калить от 1080С - гарантии нет. Вот если от 1120-1140С - почти наверняка будет.
Сделал все как хотел, твердость получилась 50 HRC.
Думаю что 560 слишком высокий отпуск, надо было 530, но азотирование при 530 не делал раньше, поэтому и была выбрана температура 560 ((
Получается, что после азотирования твёрдость 50 hrc?  Это на поверхности или в сердцевине?
50HRC - твердость сердцевины.
Я думаю в следующий раз поставлю температуру азотирования ниже...
Температуру закалки повышать боюсь - деталь массивная(200 мм в диаметре) - что то мне подсказывает что если перегреть выше чес 1100 то она у меня треснет...
При газовом азотировании активная диффузия азота из газа идет вроде бы до того момента, пока не обзазуется нитридный слой. После этого попадание азота в сталь резко снижается, так как через гаммаштрихфазу(Fe4N) диффузия идет в 25 раз медленнее а через епсилонфазу(Fe2-3N) вообще в 60 раз. Насколько я понимаю, эти две фазы образуют корку на поверхности уже в первый час азотирвоания. Вопрос такой - зачет вообще тогда продолжать подачу аммиака, если он толком не проникает дальше после первого часа? Чтобы азот не возвращался обратно в атмосферу?
08.07.2019 в 10:17, Средней прожарки сказал:
15.07.2019 в 18:32, Jdfast сказал:
17.07.2019 в 06:38, Средней прожарки сказал:
На самом деле, как я понимаю, было так: точил с припуском, термичил и делал чистовую обработку, затем азотировал и резал пополам, дабы уяснить какая твёрдость в сердцевине. Красиво.
11.09.2019 в 19:36, Средней прожарки сказал:
Именно так, чтобы поддержать азотный потенциал.
