pomdeq
Вопросы по 1а62г
Купил такого монстра за 27 т.р включается все крутится износа станины визуально и на ощупь нет совсем , но отсутствие вставка ГАП и переключатель с дюймовой резьбы на метрическую крутится по кругу , по выставке если кто знает где взять прошу в личку ,а переключатель я так понимаю сломан ?
Гап если и найдете,по посадке может  и подойдет,а вот с параллельностью плоскостей будет беда.
По переключателю.... там длинная тяга,на концах типа вилок.Может открутились,может обломало.Вскрытие покажет.
На белке есть человек под ником mastak,если память не изменяет,пообщайтесь,может повезет с гапом.
Спасибо тягу разберу гляну человека вроде нашел вопрос задал а плоскости попробуем подогнать все лучше чем без вкладыша там резцедержа до патрона на 15 см не достаёт.
Советы по ГАП актуально!!!
IMG_20190927_155348.thumb.jpg.421a38ed1adc1d3aedf4a023dc406ff3.jpgВставку ГАП нашел подогнал под станину пришабрил верха направляюших под станину а с низу получилась такая ерундаIMG_20190927_155328.thumb.jpg.6aed77769c89b64c4f55b4c8869492ff.jpgIMG_20190927_155315.thumb.jpg.ea41b09f0068975526cc55d6a1229c27.jpgнаправляюная ГАП ниже на 3мм надо ставить наделку вопрос из чего ? Она ещё и на 2мм уже чем треугольная направляющая это критично или тоже наделку ставить ?
Изменено пользователем pomdeq
Не понятно что написано....
Видно что под прижимные не соосно и рейку надо перештифтовывать.
Рейку опустил уже, направляющие выставки на 3 мм меньше по высоте чем направляющие станины сделал наделку из нержавейки не знаю по тренью гуд или нет с чугуном,в общем после эпопеи со вставкой они разные условно можно поделить на высокие станок 1975 г и низкие станок 1978 г( середина где-то между этими годами старше 75 все высокие 78 и моложе низкие судя по фото ,визуально у высоких окно для стружки вытянуто вдоль станины  у низких поперек причем )IMG_20191001_144526.thumb.jpg.1a43ef1aad4520b3a47d94beb52b765f.jpgразные по самому корпусу себе колхозил из высокой низкую, другую не нашел, с корпуса снимали 24,5мм а направляющие наоборот меньше вот такой казус.
У вас прижимные планки на месте?
И чем контролировали параллельность плоскостей на призме?
Изменено пользователем shuraizlesa
Прижимные на месте , шабрил линейкой на краску дело в том что у станины износ 0.03 мм вот и шабрил до стабильного пятна на станине и на вставке , хотя может и не правильно это.
3 сотки,это не износ..
По фото ,как будто наделка ниже станины.
Вровень , уголок от угломера в обе стороны не цепляет , да и суппорт с одинаковым усилием ходит. Что 3 сотки не выработка знаю иначе не связался бы без ГАПа покупать, вообще станок интересный поперечка люфт полтора деления зато на ближней части как будто гвозди правили , да и весь он такой, работы путём не видел но обращались с ним мама не горюй уроды.
Зазоры отрегулируйте не более двух соток на прижимах,в положении каретки перед ГАПом на станине и прогоняйте каретку.Если нет щупов,фольга пойдет.
Задний лицевой 2 сотки передний 1,5 десятки передний шабрить ? (Фрейзера нет)
Не понял..
Есть сзади и спереди по два прижима,+ еще спереди прижим для застопорить каретку,его не надо.
Передний первый 1,5 десятки передний второй 2сотки задние болтами поджимаются а передний первый шабрить ?
Шабрить конечно надо,но полторы десятки для шабера многовато,сначало болгарином,потом доводить шабером.Я это к тому чтоб понять на сколько большой износ,если в самом рабочем месте станины прижимы прижать,то на краях каретка встанет.
Проверьте микрометром заднюю плоскую направляющую в нескольких местах.
Ну вот губы станку накрасил установил мотор на 4кв и запустилIMG_20191019_111332.thumb.jpg.0649112844af5d139132917948e1edc8.jpgIMG_20191019_111345.thumb.jpg.c468d9544e209ef5ae2f748967c383de.jpgтеперь вопрос на ходу очень плохо выключаются подачи уже и ручку намудрил IMG_20191019_111402.thumb.jpg.dcc153e17254de0b14d7ee7a5aa2070a.jpgс ней полегче но все же это конструктивная особенность или это лечится ?
