Vladislav34
Janome VS56S не протягивает ткань
Здравствуйте. Прошу помощи. С момента покупки, Janome VS56S периодически переставала двигать ткань. Городок у нас маленький мастер только один. Остальные "с руками" уехали в Москву. Наш мастер мог предложить только чистку и смазку. Но это не решало проблему.
Проблема: после перевода переключателя выбора типа строчки в положение RESET (который нужен для сброса настроек после выполнения петли для пуговицы - полуавтоматом), и возвращения в режим выполнения новой петли для пуговицы (или на прямую строчку - положение переключателя "А") машинка перестает двигать ткань. Молотит в одно место, Лапка ходит вверх/вниз. И все. Вперед/назад - нет. Иголка забивает все нитками и останавливается. Машинке около двух лет. Раньше это повторялось не каждый раз. Можно было покрутить ручку выбора строчки, что-то внутри щелкало как пружина (после разборки стало понятно что) и ткань начинала двигаться. Теперь это повторяется очень часто.  Переключения помогают крайне редко. Пока везешь машину мастеру (возможно от встряски) все приходило в норму. Магазин так же (сразу после покупки) отказался менять машину, сказав, что все шьет хорошо. Наверное тоже при перевозке все вставало на место.
Жизнь приперла - полез сам смотреть. Разобрал. Заметил такую закономерность (см. по фото): При переключении ручки выбора типа строчки в положение RESET, белая шестерня, которая находится на регуляторе длины стежка (на фото с синей стрелкой), отходит от упора (желтая стрелка), и после перевода в строчку "А" или режим выполнения новой петли пуговицы, не возвращается, не прижимается к упору (черный металлический штырь - указан желтой стрелкой). В таком положении ткань не движется.
Но при нажатии на рычаг (выделен красной стрелкой), белая шестерня "разблокируется" (и с характерным хлопком сжавшейся пружины - тот самый щелчок), упирается в упор и машинка начинает нормально шить. Все пружины рядом целые. Такое ощущение, что белая шестерня стоит не в правильном положении, либо еще что-то. Рычаг, выделенный красной стрелкой с помощью нескольких тяг разблокирует (как бы снимает с предохранителя) белую шестерню и она вроде становится на место. Что ей не дает возвращаться в исходное положение самостоятельно - не понял.
Обратил внимание, что на копире первая (ближняя - выделена зеленой стрелкой) тяга не до конца опускается в свой паз (после выхода из режима RESET. Если на тягу надавить сверху, то это не сбрасывает белую шестерню до упора и ткань не движется.Только после  нажатия на рычаг (красная стрелка), тяга опускается на дно своей канавки и все начинает работать.
Объяснил как смог. Название деталей не знаю. Извините. Наверное, не совсем понятно. Принципа работы этого механизма я пока не понял. Второй такой машины рядом нет, чтобы посмотреть как должно все работать. Может брак заводской в копире? Как понять - пока не знаю.
Прошу помощи, подсказки, может быть описания принципа работы (где-то можно скачать?). Если подумаете, что денег жму и пытаюсь сэкономить, то это не тот случай. К мастеру носил аппарат и не раз. Но увы.
Если нужны дополнительные фото или видео - я готов.
Изменено пользователем Vladislav34
ошибка в описании
3 часа назад, Vladislav34 сказал:
Причина скорее всего в этом рычаге, т.е. в его неправильной работе...
Этот рычаг отрабатывает Петлю Автоматически, взаимодействует с храповым механизмом, который в свою очередь и определяет в какой момент включить продвижение ткани (после выполнения закрепки петли), в какую сторону ткань двигать и в какой момент включить вторую закрепку.
В общем, мне не раз приходилось восстанавливать работоспособность выполнения петли Автоматом и притом приходилось как регулировать работу этого рычага, так и подтачивать "собачку" (пластмассовую) храпового механизма, потому что эта собачка не могла правильно работать из-за неправильных действий типа:
Конечно, машинки были не именно такие как эти, но с подобным механизмом выполнения Петли Автоматически, именно Автоматически, а не Полуавтоматически потому что здесь нужно в спецлапку только положить пуговицу для которой необходима петля и машинка сама 1) сделает закрепку, 2) прошьет левую сторону петли нужной длины, 3) выполнит вторую закрепку, 4) прошьет правую строну петли с продвижение ткани в обратную сторону, 5) выполнит последнюю закрепку. В машинке с петлей Полуавтоматичекой надо самому переключать на закрепку, правую сторону петли, опять закрепку, левую строну петли и опять же закрепку, а так же самому контролировать длину петли.
Устройство может немного отличаться у машинок разного производителя, но принцип в том что при выполнении Петли Автоматически включается в работу Шестерня с Программой и пока программа не будет выполнена могут быть проблемы с продвижением ткани. Т.е. не стоит без надобности включать выполнение петли, и некоторые машинки не любят когда ручки крутят вкруговую, т.е. имеется ограничитель не дающий перейти от последней операции сразу к первой.
Более детально не могу описать работу Петли Атоматом так как прошло уже значительное время после того как я имел дело с машинками имеющими подобные функции, а фотографий почему то нет...
Спасибо, Мастер-М, за направление. Попробую поискать информацию по узлу Автоматического исполнения петли. Может на просторах интернета что-то найду.
https://www.youtube.com/watch?v=wa7BkJVOBJY
Общий смысл: винт указанного Леонидом рычага раскрутился. Вероятно, у Вас примерно та же проблема.
Просмотрел весь путь этого рычага. Нашел только один регулировочный винт. на фото - зеленая стрелка. Но он почти полностью закручен. Сама система тяг от этого рычага идет как раз к той белой шестеренке (выделена синим на первом фото), которая как раз и не сбрасывается в исходное состояние. При принудительно сбрасывании ткань начинает двигаться. Пробовал аккуратно покачивая рычаг отработки автоматической пели до крайнего положения - нет шестерня не сбрасывается.
Заметил, что при нажатии переключателя РЕВЕРСА - ткань начинает двигаться. Отпускаешь - опять перестает.
Похоже, что все уехали в отпуск.
Жаль. А проблема так и осталась. Тут посмотрел на сайте Janome  нахождение сервисных центров и был неприятно удивлен. Оказывается на всю Россию он один. И, как полагается, в Москве. Видать производить сильно уверен в своей технике. Либо ему просто наплевать на послепродажное обслуживание и ремонт.
Понимаете, кинематика этого агрегата несколько сложнее, чем у любимых тут машин "железной эры". По опыту ремонта копировальной техники, где все примерно так и выглядит, как Ваша машинка, могу сказать, что причин заклинивания может быть несколько:
1. Смазка (или ее отсутствие)
2. Ослабленные возвратные пружины
3. Отломившийся пластиковый штифтик, носик, крючочек или еще что-то в этом духе. Только наметанный глаз увидит.
Ну и еще до кучи.
Поэтому по фото "лечить" такие болячки почти невозможно. Почему "почти" - иногда бывает "типовуха", о которой знают все спецы. Но на фото любом - механизм двухмерный и статичный, его не покрутишь, не посмотришь, а без этого - никак.
Есть один способ: возьмите фен для сушки волос и горячим воздухом хорошенько все прогрейте, чтобы стало горячим, и попробуйте сделать петлю. Если машина нормально будет шить, вероятнее всего дело в смазке. Другой вариант: чуть помогите пружинам. Может, какой-то из них немного не хватает силенок.
К сожалению, это я понимаю. И понимал сразу, когда писал в тему. Ну да ладно. Буду пытаться общаться с сервисным центром. Или может повезет с мастером в другом городе. Спасибо Всем. Кто подсказывал и тратил свое время. :good:
