Игорёххха
"Тройное дно" для емкости. Нагрев газом.
Приветствую, уважаемые. Подскажите кто сталкивался. Задача - сварить варочный порядок пивоварни. Нагрев газом. Знаю что в пищеварочных котлах в конструкции дна используют прослойку из меди или алюминия для равномерного распределения тепла и отсутствия пригорания в емкости. Как это тройное дно правильно сварить, спасибо. Возможно предложите какие то другие решения. Толстый металл не подойдёт, слишком большая инерция при нагреве, будет трудно предсказуема температура сусла.
14 минут назад, Игорёххха сказал:
температура сусла
А какая это температура?
15 минут назад, Игорёххха сказал:
в пищеварочных котлах по сути воду греют, в которой из нержи установлен варочный бак, как разновидность - автоклав, в нем не вода, а пар, его температура до 140 градусов
Нагрев идет по температурным паузам, чтобы четко поймать температуру необходима минимальная инерция. Клиент не хочет заморачиваться с паром, до этого был котел на 100л он прекрасно справлялся, сейчас хочет 320л кастрюльку такую уже не найдешь. Мне вариант с паром тоже больше нравится.... Как это тройное дно грамотно упаковать, нужны ли там какие температурные зазоры и т.п. информации нет в сети практически по этому вопросу.
Сама идея подсмотрена в сша, там нагрев идет напрямую как в газовой водогрейке... без пара и прочих сложностей.
Сама емкость термоизолируется прослойкой из каменной ваты, ну это уже все мелочи, главная загвоздка в дне.
Непонятно, что за тройное дно и как будет организована теплопередача между слоями...
5 часов назад, Игорёххха сказал:
то, что изготовлено на пром предприятии в сша, может и не получится повторить в гаражных условиях
Сомневаюсь, ведь теплоемкость например стали в 8 раз меньше, чем воды.
Вот и изготовить по образцу и подобию
07.07.2019 в 16:31, Игорёххха сказал:
правильно, надо не полную рубашку наливать, а чтоб уровень воды покрывал тэны, но не доходил до низа емкости ПВК.
тогда теплоносительем будет почти полностью пар.
закипело - идет теплопередача,
перестало кипеть - теплопередача стала ничтожно малой, практически-остановилась..
и никакой тебе ненужной инерции)))
но даже если инерция и неизбежна, то есть и простые решения, но об этом ниже...
это его сугубо личные фантазии.. не хочет с паром, пусть купить американскую эту разработку... наверняка недорого выйдет))))
а может посчитает прайс, и научится бороться с собственной земноводной...
по любому он в выигрыше!))))
сейчас хочет 320л
если планируется заторник на треть тонны и более, то греть надо отнюдь не только дно, но и стенки, а это = пар..
а насчет инерции, есть такая штука PID, как раз насчет инерции тепловой, и не только..  посоветуй клиенту ознакомиться с материалом...
термоконтроллер со встроенным PID по вполне небольшим деньгам - REX100, кстати, ими довольно серьезные пивоварни управляются, а не только смешные полутонники...
да в том то и фишка, что отсутствие пара, это и есть сложности..
Изменено пользователем Mihail-ZZZ
