Деревня65
Расположение басового динамика под углом к передней стенке ящика?
Нужно уменьшить высоту фронтальной стенки ящика вуфера. Для 12 дюймов с досками она никак не  получается меньше 36 см. А надо габаритно не более 28 см.
Если динамик положить набок под углом - у кого есть такой опыт? Почему так не делается обычно для уменьшения габаритов? В чем засада?
Нет засады. Просто конструктивно сложнее.
ЗЫ: у меня есть  самодельные системы с НЧ головками под 45 градусов, никаких проблем.
6 минут назад, Dok сказал:
Ну, простецкие механистические представления о природе вещей говорят, что через фронтальную полноразмерную дырку, равную корзине диффузора, вроде  как бубухать будет отчетливей, с большей отдачей, понимаемой как громкость. А если положить под углом, вектор распространения звуковых волн будет утыкаться в дно, и уже потом отражаться в дырку корпуса.
Вроде бы не должно особо влиять, но хотелось бы мнение знающих людей учесть.
4 минуты назад, Деревня65 сказал:
Не на этой длине волны...
12 минут назад, Dok сказал:
обоснования есть? замеры в студию...
компрессионная? фазик? тип корпуса то какой?
Гарантирую, что при ЗЯ - будут проблемы, если площадь передней стенки сильно занижена.
При ФИ с маленьким объемом и головой с низким чутьем- будут проблемы.
можно долго продолжать.
Есть формулы, которые не обмануть. Все подтверждено экспериментально.
Если пофиг на кпд - можно хоть что слепить просто попав в резонансик...
будет бУхало, а не сабвуфер
Для Фи есть четкие расчеты, которые не позволяют уменьшать размер передней стенки - это главное, а далее расстояние до задней стенки и демпфирование.
Можете под 45 град располагать, отодвиньте заднюю стенку с расширением площади и все будет ок... но скорее всего в такие габариты вылезет конструкция, что проще кузов в авто вырезать
17 минут назад, UA9XTL сказал:
Что такое сильно занижена?
Вот статейка. http://archive.radio.ru/web/1989/04/046/
Сделал примерно по ней, кой-чего усовершенствовал, не без этого.
Там и обоснование, что не так - к авторам.
Впечатления от прослушивания - вполне, покупные на то время - нервно курили в сторонке.
Спасибо. Но у меня не совсем тот случай, ибо головка не сдвоенная, а просто лежащая на боку.
Озадачил оратор с заниженной площадью передней стенки. Вроде все делают фронтальную стенку с шириной по диаметру диффузора, а высотой - исходя из получения необходимого обьема ящика.
При сохранении расчетного обьема короба вроде бы настройка ФИ не должна меняться. А дырку в ящике можно тоже сделать равной площади диффузора, пусть и овальной или квадратной.
3 часа назад, Dok сказал:
Тогда причем здесь сабвуфер?
2 часа назад, Деревня65 сказал:
Я про ЗЯ говорил. В корпусе с ФИ - обеспечьте рассчитанный объем и стенки хорошо обклеить.
1 минуту назад, UA9XTL сказал:
Я, по простоте душевной, полагаю, что как у сабвуфера, так и у низкочастотной группы акустической системы примерно одни и те же задачи - воспроизводить НЧ в полосе, определяемой фильтрами.
Вопрос был - можно ли?
Я ответил, что можно, и сослался на собственный опыт изготовления реальной конструкции (которая жива до сих пор), по приведенной статье.
При полосе воспроизведения ниже 500 Гц длина звуковой волны будет от 0,6 метра и более, и разница в наклоне головы будет несущественной.
В описанном варианте объем перед головой образует род рупора, и проблем в общем-то не ожидается.
Впрочем, аудиофилам виднее, спорить не буду.
9 минут назад, Dok сказал:
Присоединяюсь.
Никаких фильтров нету, провода на вуфер идут прямо из отдельного канала вуфера, все разделение сделано уже в схеме. Тракты абсолютно независимые.
Меня интересует в данном случае только бас.
Для низких - ПОФИГУ!
Низкочастотники - поближе к деревянному полу . Что бы и он и колонки "играли".
Диаграмма направленности - почти круговая . Но звук на полу и ковре ....
41 минуту назад, sermor сказал:
расскажу большую тайну: попробуйте саб подвесить под самый потолок... Вы будете приятно удивлены, КАК может басить ваш саб даже на минимальной подводимой мощности :)
У меня нет отдельного сабфувера. Я живу в 20-веке и стереочастотке , но колоночки , с улицы
"КЛИФТОН -PОУД " из Брайтона , наверное, ещё группой "Smokie" озвучивались.
Изменено пользователем sermor
2 часа назад, sermor сказал:
можете то же самое и широкополосниками сделать - акустику под потолок и услышите разницу в басах...  прибавка ощутимая, особенно, если потолки высокие и комната не маленькая.
2 часа назад, UA9XTL сказал:
Разницу от этого ощущал. Когда  свои 35АС-216 стоявшие
на полу и 212  на  мебельном  гарнитуре слежавшиеся
в "Горизонталь "слышал . Мои  мощнее "на полу" и  шкафы
резонанс не качали.
