Jamoro
тв-7м как соединить планшайбу с патроном
Добрый день коллеги.
Прошу поделится соображениями как лучше решить данную задачу.
Дано:
1) станок тв-7м
2) родная планшайба (фото)
3) 125 патрон (без переходного фланца).
Нужно (в порядке важности):
1) Минимальные затраты денег (как обычно)
2) Хорошо закрепить патрон (надежно и точно)
3) сохранить возможность использования планшабы по назначению (если не противоречит пункту 2).
Варианты:
1) Переточить планшайбу во фланец, просверлить отверстия и забыть. С этим вариантом вроде бы все понятно.
2) Выточить переходной фланец с планшайбы на патрон. Здесь есть ряд непонятных моментов.
    а) Наибольшая длина заготовки и без того небольшая (250мм)  еще уменьшится за счет фланца. Не знаю насколько это критично.
    б) Что и как протачивать для плотной посадки фланца на планшайбу?
    в) Как это все потом совместно крепить? Ведь изначально резьбовые отверстия на патроне и планшабе (причем они не совпадают). Соответственно обойтись для крепления только существующими отверстиями не получится. Просверлить новые отверстия в планшайбе и насквозь через фланец и прикрутить патрон?
    г) токаркой  не занимался со школы поэтому боюсь что данная операция может для меня оказаться слишком сложной.
*3) Купить новый фланец. Не рассматриваю во первых, потому-что это дополнительно стоит денег, во-вторых потому-что фланец все равно придется сажать на клей и зачем мне тогда нужна целая планшайба, в третьих планшайба очень плотно сидит на валу шпинделя, а как будет сидеть купленный фланец известно одному богу.
*4) выточить новый фланец. Не рассматриваю по тем же причинам что и пункт 3, плюс нечем нарезать резьбу для посадки фланца на шпиндель.
Вопросы:
1) Насколько часто в работе вообще нужна планшайба по сравнению с патроном? Понимаю, что это зависит от задач, прошу высказать оценочные суждения из личного опыта.
2) Насколько удобна в работе родная планшаба и стоит ли сожалеть о ее возможной утрате?
50 минут назад, Jamoro сказал:
2) Хорошо закрепить патрон (надежно и точно)....
*3) Купить новый фланец. Не рассматриваю..
*4) выточить новый фланец. Не рассматриваю..
Остается
Хотя и это не идеальный вариант, вынос от шпинделя великоват, может придется когда-нибудь про него вспомнить.
Остальное бесполезное кроилово.
Кроме того уточнение, что "боюсь что данная операция может для меня оказаться слишком сложной.", встает в полное противоречие с пунктом "денег тратить не хочу" :classic_smile:.
Изменено пользователем idled
4 часа назад, Jamoro сказал:
Мне за 4 года пригождалась раза два или три. Станок используется ежедневно :)
чаще всего пш нужна, чтобы расточить отверстие в чем нибудь плоском неправильной формы
Планшайба как планшайба :) дырок мало, но это легко поправимо. Лучше были бы т-пазы, конечно. Но в общем в те разы, когда она была нужна, она свою задачу выполняла. Я ее даже не продал вместе с тв, оставил - вдруг пригодится когда.
6 часов назад, Jamoro сказал:
Редко, а если станок только для личных целей, то очень редко и такая планшайба перекрывает все потребности и патрон "шевелить" не надо.
Ну что ж, всем спасибо. Волшебного способа закрепить одновременно патрон и планшайбу похоже не существует, следовательно - оригинальную пш пока в расход, а дальше видно будет.
1 час назад, Jamoro сказал:
Зря! ПШ от этих станков представляет собой некоторую редкость! Я раз в месяц использую точно, хотя есть и НГФ, на на токарном (например расточить крышку под сальник) делается гораздо быстрее, одна только установка чего стоит!
Изменено пользователем ЮР44ИК
8 часов назад, ЮР44ИК сказал:
Как Вы предлагаете поступить?
Купить фланец, но не крепить его на локтайт и менять с планшайбой?
Какие преимущества это даст по сравнению планшайбой из поста №4?
Жалко конечно гробить оригинальную ПШ, но это ведь не картина 17-го века в конце концов.
А мне нужно быстрее и с минимальными затратами закрепить патрон и запустить станок.
И проточка планшайбы позволяет это сделать.
Изменено пользователем Jamoro
2 часа назад, Jamoro сказал:
Выбирать Вам, я поступил так: шпиндель намазал литолом, резьбу во фланце обезжирил и намазал Локтайтом, соединил, дал постоять пару суток и открутил, не свободно конечно, но пошла.
С таким подходом я бы купил авто без колес, и
поехал бы кататься!
3 часа назад, ЮР44ИК сказал:
На авто без колес Вы никуда не уедете,
а на планшабе переточенной под фланец я буду долго счастливо работать, изредка с грустью вспоминая какая хорошая была планшайба. Так что Ваша аналогия не подходит.
Лучи осуждения которые посылает мне коллективный инженерный разум за желание испоганить оригинальную планшайбу я уловил. Буду еще раз думать.
Если я правильно понял Вы примерно раз в месяц снимаете патрон вместе фланцем и ставите планшайбу, а потом ставите патрон обратно. И что биение от этого не появляется?
Нет, больших изменений я не заметил! Конечно, если задаться целью изготовления чего-то очень точного, то наверное можно придраться, но у меня таких задач пока не было, хотя полезного сделал очень много!
Лично я планшайбу просто зажимал в патрон :classic_blush::blum:
По моему сначала определится с задачами а потом уже принимать решения.
Либо это станок для себя, и выточите сообразно своему опыту( он появится со временем) и вам пш не нужна. Либо это станок для зароботка и тогда пш необходима.
Я это к тому что с опытом изготовление пш своими руками перестанет быть проблемой.
