Besprizornik
Идея ремонта Т-паза стола фрезерного.
Интересует прецедент такого ремонта, было или нет.
Зачастую внутренний край Т-паза сильными и глупыми фрезеровщиками выкрашивается, у меня так и есть на столе СФ676. Усугублено тем что высота уширения паза стола 14 всего 8.5 мм от 9 по стандарту (на 7А311 высота уширения 10 даже) и шляпы болтов тонкие и прогибались при затяжке от дури. Пазы не вырваны совсем но край много где поколот, вот думаю не сделать ли ремонт так как на рисунке. Дурная затяжка не предполагается то это не тот станок чтоб драть в палец, болт с двумя лысками 45 гр. и паз такой-же.
Отклонение центрального паза стола очень маленькое и портить уширением неохота. А так сделать отверстие в центре стола чтоб было за что притянуть к основному столу при сдвиге на полстола влево/вправо для ремонта и Т-фрезой уширить и углубить паз, потом фасочной пройти края и всё должно получиться отлично.
Изменено пользователем Besprizornik
Было по молодости выдирал куски из стола, поворотный стол вообще изуродовать довольно просто. Имхо такие клиновидные болты только облегчат разлом чугунины.
Не уродуют пазы хорошие болты с подрезанной шляпкой.
Не, не облегчат разлом. Во-первых тянуть болты черезмерно нет необходимости и если те-же тисы качаются надо ремонтировать площадку тисов. Ну и силы действуют не на край паза на сдвиг кромки, а на раздвигание паза, чуму противодействует трение отремонтированой площадки тисов.
Только что, dzintars сказал:
Кстати да, болты крепления углового на основной буду переделывать, на шляпе увеличеной высоты срежу лыски как на сухарях прижимов, если б угловой часто снимали глупые фрезеровщики и основной бы стол испортили, там тоже высота уширения меньше положеной по ГОСТу
10 минут назад, Besprizornik сказал:
Дурак-молодец об этом не знает. Не было бы этой темы иначе.
Нужны болты которые упираются в широкую часть буквы Т.
Так они все и упираются сюда. Писал специально что высота уширения меньше гостовской, 8,5 против 9+2, отчего тонкая шляпа прогибается и приобретает конусность, которой и колет край паза. И если б болты были переделаны формой как сухари, то...но поздно пить боржоми, надо шо-то предпринимать. Такой способ самый простой.
О ремонте тисков- купив новые БЗСП 125 неповоротные обнаружил косячище в виде выпуклости площадки 0,25, это когда на болт поджимаешь и в другой край входит щуп 0,5. Бы у меня ещё СПШ-30 в хозяйстве, шлифанул как следует и при лёгкой подтяжке тиски хрен сдвинешь.
1 час назад, Besprizornik сказал:
Лучше такие болты сделайте. Ширину по максимуму, а что бы кромку не грузить, небольшое поднутрение сделайте...
12 минут назад, Besprizornik сказал:
Причём тут это? Любой станочник знает что подошва тисков должна иметь плоскость. Ремонт брака это уже другая тема.
Только теперь понял что "уширение" это широкая глухая часть паза...
Коли вы пазы фрезеровать предполагаете, может просто глубину до госта довести? Если мясо есть конечно.
 Пазы "отремонтрованные" под 45* будут работать только в случае закрепления оснастки непосредственно на стол, т.е. поворотный стол, тиски, УДГ, когда нижняя плоскость приспособления находится четко над пазом в зоне болта. Таким образом стол будет четко зажат между шляпкой болта и приспособлением. При применении прижимов и крепления деталей непосредственно на стол в зоне болта ничего не будет и паз "раскроется".  Кроме изготовления накладок на стол пока увы ничего реально работающего я не встречал.
Болтами вообще не пользуюсь, в ходу сухари и шпильки.
На фото: китайский, самодельный, УСП.
Китайские сухари на внутреннем угле имеют приличный радиус закругления, надо выводить.
УСП - короткие, для стальных плит не страшно, но чугун могут выдрать.
Самодельный - то что надо.
Существуют общие правила закрепления заготовки в Т-пазах.
1. Всё очищено, точечный контакт через мусор исключен.
2. Не стоит "выравнивать" плоскости оснастки или заготовки путем прижима к столу.
3. Головка болта/сухарь притягиваются не к "воздуху", а к оснастке или детали.
По крайней мере к этому нужно стремиться, и чем меньше расстояние, тем надежнее.
56 минут назад, Andreyka сказал:
Как в таком случае возможно применение прихватов?  http://docs.cntd.ru/document/1200018854
22 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Накладки мне незачем, пазы не вырваны, лицо стола не погрызено практически.
Так как СФ676 под чпу не подошёл, то останется таким как есть и оснастка под паз 16 туда не пойдёт, для того уже на подъезде ВМ131ВФ1. А у СФ центральный паз, как уже во всех газетах писал, имеет хорошую прямолинейность ходу стола и портить это незачем. А так как нижний край покрошен местами до половины высоты узкой части есть два пути- утончить узкую часть по высоте или сделать вот так. Думаю сделать вот так надёжнее...
2 минуты назад, Besprizornik сказал:
Столь съёмный... Замените ежели что...
Aлekсaндр, а где его взять? Вяткинские станкоделы просят от 47000+подгонка, а по барахолкам народ и так мечется в поисках стола...которого не найти, либо сгрызен либо колотый, а то и всё вместе.
Только что, Besprizornik сказал:
Я к тому, что испортить легко...
1 час назад, Andreyka сказал:
Можно на случай и подлиннее сухарь. И на две шпильки.
А вообще вырыв Т-пазов это следствие грубейший ошибки конструкции.Они должны быть рассчитаны так ,чтобы паз был заведомо прочнее любого болта ,который в него влезет.
Только что, Aлekсaндр сказал:
Никак не испортить, даже затрудняюсь предположить как можно испортить.
4 минуты назад, Besprizornik сказал:
Накладной стол сверху ставить от чего то .что найдётся.
Только что, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Не совсем так, за вырыв паза если с фрезеровщика вычитать стоимость стола все пазы будут целые.
Зачем? Лицо стола хорошее.
Я не говорил о безусловном использовании только такого применения.
Просто надо стремиться к этому
И избегать (по возможности!) этого
Andreyka, верно описал, но при применении прихватов всегда следует стремится включать голову. То что я прихватываю прихватами вообще не предполагает какой-то силовой фрезеровки, думаю и у всех так, и только одарённые пластину прихватывают и тянут с трубой...
Только что, Andreyka сказал:
К сожалению это очень часто невозможно.
5 минут назад, Besprizornik сказал:
Разве? А что Вы собираетесь сделать?
11 минут назад, Besprizornik сказал:
Тогда и все приспособы применять только с номером КиП овцев и не просроченным клеймом метрологов:lol:
А настраивать станок должен наладчик.
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
И ключ динамометрический в обязательном порядке.
Наплавить аргоном никелем или нихромом, если никеля нет. Не отбеливается, обрабатывается хорошо. Лучше с подогревом. Лишнее сфрезеровать.
