ИВАН-ОТВЕРТКА
Устройство для шлифовки шеек и штоков.
Если шейку ещё можно отшлифовать в размер,то длинный вал или шток-без круглошлифа практически невозможно.
Если какая то такая приспособа?
Скорее всего-ручная.
Вал должен вращаться, можно в центрах ,а можно просто любым способом-биение не важно.
1 вариант. Шкурка и башмак с радиусом и ролики. Башмак подводится к роликам винтом (не показан)
-как определять радиус башмака с учетом толщины шкурки и как его делать быстро и дёшево?
-как протягивать шкурку?
2 вариант. Шкурка прижимается роликом (широким-несколько подшипников на одной оси).При этом она постепенно подаётся .а подшипник при этом крутится очень медленно.
-проблема-малая площадь касания шкурки.
Подача возможна не прижатием винтом ,а прижатием пружиной ,а винт отпускает ограничитель. Это предотвратит клин ,а усилие пружины можно менять.
Что по этому поводу?
вроде как то обсуждалась связка токарный +гриндер...
гораздо "экологичней" роликом прикатать. каретка ползущая по наждачной пыли - нож в сердце станочника.
Полировка штока после ремонта
Полировка штока после процесса твердого хромирования
Имеется в виду не совсем это.
Не шлифприставка к станку ,а самостоятельный инструмент ,который шлифует в размер.
Возможно ,даже не связанный с суппортом станка. Станок может использоваться просто для установки и вращения детали. Или вообще без станка-вращение от дрели ,например или чего то ещё.
Типа ручных тисочков с двумя губками. Одна-роликовый прижим ,вторая-шлифовальная.
Из гриндера можно сделать и самостоятельный инструмент, который не связан с токарным.
Мне кажется, что лентой гриндера гораздо удобнее регулировать усилие прижатия к валу, + мягкость прижатия, + диаметр вала почти любой, + не требуется балансировка и доводка камня как у круглошлифовального, + доступность наждачных лент с широким диапазоном крупности абразива.
Вижу только плюсы.
13 часов назад, uvl77 сказал:
Это всё достаточно грубо .к тому же валы ступенчатые.
Да хоть те же посадки подшипников. Хорошо ,если рядом станок. А если деталь точили где то? Не лезет ,начинается пилёжка ,долбёжка...Да и поправлять посадку-это уже второй установ. И станки не айс ,и штангеля плюс-минус...
Те же гладкие валы. Даже с хорошего станка он или бочка или конус. Один конец губками штангеля зажать и чтобы с одинаковым усилием по всему валу продвинуть-не даёт этого станок.
Какая то приспособа вроде "хона вывернутого наизнанку". Речь то о сотках всего.
Возможно даже пропускать крутящийся (шуруповёртом) валик через патрон ,если на кулачки подложена шкурка. Вот только шкурка должна обновляться. То есть двигаться как то.
10 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вы вновь изобретаете а-ля суперфиниш.
Это - обработка без изменения макрогеометрии.
В размер на коленке не получится, как ни старайтесь.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
На коленке уже придуман притир. На коротких посадках вполне уложиться в полсотки по эллипсности и конусности.
Только как будете контролировать, если
Вот например если...
Приспособу надеваем на вал.
Винтом ставим размер. Прослабить невозможно (в пределах )
Вал крутится. Приблуда в руке. Прижимаем шкурку к валу ,пока не ляжет на упор.Водим вдоль вала до равномерного усилия везде.
Можно поставить индикатор.
Не понятна протяжка шкурки-должна ползти медленно и равномерно. Хотя можно и ступенчато перепускать.
Шлифовальная шкурка - это "незакреплённый абразив" и потому она используется только для отделки поверхности и не может обеспечить точной обработки размеров. ЗаменИте в Вашей схеме шкурку абразивным жёстким кругом - получится переносной круглошлифовальный станок, то-есть, появится принципиальная возможность размерной обработки (с той или иной точностью)
