Kot (Omsk)
Как разобрать электродвигатель
Коллеги, столкнулся с такой вот проблемой, поставил двигатель на сверлилку, подключил частотник, все отлично, движок песня, но сегодня индикатором обнаружил фазу на корпусе!! :-(
В общем  то когда двигатель ставил я обнаружил что оплетка проводов выводов обмоток ссохлась в пластик и от малейшего движения осыпается, я все за изолировал до чего дотянулся но похоже не достаточно.
В ообщем решил я двигатель разобрать, снял крышки, вынул ротор, и хотелось бы вынуть статор что бы нормально выводы заизолировать, но что то ни как не выходит. Раньше я такой процедуры не делал, в смысле статор не вынимал, тут попробовал
достать без применения силы, но что то ни как, сидит мертво. В принципе выводы можно и так достать. но не удобно ковыряться.
Что интересно, у меня есть ещё два таких двигателя, подключил оба к частотнику и у обоих на корпусе фаза, при этом провода выглядят целыми в коробке, даже сомнения какие то закрались. но это же не нормально, не должно же быть фазы на корпусе?
Частотник корпусами с двигателем не соединен и не заземлен.
Вот собственно и виновник торжества
Вот обмотки со стороны выводов
Ну а это сами выводы уже
Это нормально, неонка будет светиться из-за емкости вашего тела и высокой частоты шим. Изоляцию проверятб только мегаомметром.
Для спокойствия заземлите корпус двигателя.
А простой мультиматр что показывает?)
Опередили)))
мегаомметр рулит!!!!)
Изменено пользователем Tokarka63
обычно делается так: проливаются обмотки горячим лаком или целиком статор макается в ванну, а затем в сушилку на 90-120 гр. С с вакуумированием, потом прозванивается. Хотя изначально лучше подыскать контору, перематывающая двигателя. Выйдет дешевле, сейчас вроде 1200 рупий за кВт
Только что, abrams84 сказал:
не, сперва перепроверить, неонка может от наводок светиться!
Проверьте тестером замыкание обмоток на корпус. Может быть это просто наводки.
Хмммм, наводки говорите..........
Прозвонить то была первая мысль, но тестера под рукой небыло :-(
Обнаружил фазу я организмом, прижался к станку мокрым локтем и почувствовал пощипывание, тогда уже полез индикатором.
Но просто руками ничего не чувствуется, и сам двиг работает отлично.
Но вообще на наводки похоже, три двигателя и все ведут себя одинаково........
Завтра попробую прозвонить!
53 минуты назад, Kot (Omsk) сказал:
и хотелось бы вынуть статор ___________________________ но что то ни как не выходит. Раньше я такой процедуры не делал, в смысле статор не вынимал, тут попробовал
Когда корпус чугунный, его нужно быстро нагреть(это делаю, двумя газовыми резаками),потом легко вытягивается. (обязательно посмотреть, стопорный гужон (может и не быть)).
33 минуты назад, Kot (Omsk) сказал:
но тестера под рукой не было.
Мегомметр (500в)
Изменено пользователем Вадим666
если из-за ссохшегося пластика проводов коротит, то откусить нитки, заменить выводные провода (надев на статорный провод термоусадку докуда получится), обвязать обратно льняным или джутовым шнурком и пропитать лаком обвязку, дел на полчаса.
Это не фаза.От розетки взять фазу-с неё на провод  движка - , с корпуса движка на лампочку-с лапочки не ноль розетки.
Вот если загорится-вот тогда фаза.
7 часов назад, AlexKokon сказал:
Термоусадка - китайская ерунда, и механически не прочная.
Вот,таким надо.
Привыкайте к хорошему.
Бред сивой кобылы. Незаземленный двигатель работающий от частотника . Неонка будет светится всегда. И организьмом вы это всегда будете чувствовоть что он не заземлен, особенно если ваш организьм касается например металлического верстака. Заземлите двигатель и не выносите себе и нам мозги как его разобрать. Вам поможет самое простое заземления типа кочережка забитая в углу гаража.
Изменено пользователем квершлаг
10 минут назад, Вадим666 сказал:
Да  китайская дешевая не очень, потому одевать надо две на каждый провод. Одну одел осадил , одел вторую и опять осадил.
41 минуту назад, квершлаг сказал:
Когда плотный проход, термоусадка съеживается,не проходит. Только армированные стеклом.(и им подобные)
2 часа назад, Вадим666 сказал:
барно.jpgч
Да ладно прямо плотный там проход. Значит надо поплювать на кончик, если вам плотный попался тот проход. Съежиоватся то ей то зачем, думаете боится.
Вы двигатель то разверните и сфоткайте тот проход в который у вас термоусадка не влазит.
25 минут назад, квершлаг сказал:
С удовольствием, но двигатель уже собран, и установлен. Согласитесь ,разбирать не комильфо:classic_biggrin:.
Недавно переключал с электро-задвижек , так родные провода ,пришлось обрезать, вытянуть не смог.
В следующий раз, скоро "барана" СЕР-19м буду разбирать,сфоткаю. Там тоже плотно, и корпус острый в борне.
1 час назад, Вадим666 сказал:
Изменено 1 час назад пользователем Вадим666
Э не ожидал от вас Вадим таких фантазий. Это у вас в этот тугой проход термоусадка не влазиет.
15 часов назад, Kot (Omsk) сказал:
Алюминиевый корпус обычно отливали с установленным в форму статором, потом мотали обмотки и лачили все это, по этому вынуть его не получится. А в остальном - подпаяйтесь к концам у обмотки нормальным проводом и будет вам счастье. Что касается пробоя, то станки от частотника фонят, по этому тут надо хорошо землить.
Спасибо коллеги за консультации, сегодня купил термоусадки, постараюсь на днях собрать двигатель,о результатах напишу! :-)
14 минут назад, Kot (Omsk) сказал:
Удачи вам Константин, извините если мой пост был немного резок. Обидить не хотел, так получилось. У меня вот в гараже на метоллическом верстаке стоит нажждак и сверлильный запитаны оба от одного частотника.  Сам верстак заземлен. Частотник тоже заземлен.Наждак и сверлильный не заземленны, но они сами металические и стоят на этом металлическом заземленноем верстаке несколько лет.  И все было хорошо. Ставлю второй наждак но делаю ему ножки реновые типа от  вибрации. Запитываю от этого же частотника.  И меняи так нехило приложило. Когда положил сухую руку на двигатель.. Вот такие пироги, пришлось заземлять на этот же верстак. Кабеля от частотника до двигателя трехжильные.
Да нет, Юрий, вы правы, заземление нужно обязательно!
У меня тут буквально месяц назад сгорел кабель две фазы  отгорели а на ноле фаза оказалась, так я ходил по мастерской с индикатором от каждой железки шарахался пока все не отцепил.
Скажу больше, заземление у меня есть, когда делал пол в соседнем гараже зарыл там контур заземления, но просто пока руки не доходят развести по мастерской.
В общем как и обещал пишу по результатам.
Купил я какую то толстую термоусадку как мне сказали с клеем внутри для герметизации и обсадил все выводы обмоток.
Вот как это сейчас выглядит
large.IMG_20190712_212620.jpg.288e1742a4
Двигатель сегодня собрал и поставил на сверлилку, работает все отлично.
Всем спасибо за советы!
 И ведь Костя вы двигатель если не заземлили, индикатор так и светится? Или вы теперь его заземлили?
квершлаг, пока не заземлил, но я на радостях что настроил частотник как надо даже забыл проверить! :-)))))))))))))
В следующий раз посмотрю, но наверняка светиться :-)
