владимир 33гусь
Хонинговальный для мотоциклетных цилиндров.
Неделю ломаю голову как хонинговать, просто уже устал заниматься онанизмом во фрезерном станке, приходится держать цилиндр руками(что тоже и опасно). Посмотрел советские станки, так он очень большой и высокий, да и не собираюсь я автомобильные блоки хонинговать. Очень понравились станки на Алибаба, и цены красивые но доставка и барыги отбивают всю охоту покупать, с этими накрутками он будет полжизни окупается, даже если и окупится, то не для не кого не секрет, что китайское и красивое превратится в г. Можно приспособить сверлилку, но тоже не выход, ход пиноли очень мал, да и крутить штурвал надо быстро. Пробовал, покупал, какуюту хрень с оборонки, ставится не посредственность на блок и хонингуется, так там рычаг сделан с другой стороны, помимо к ней надо придумать как сож подовать, собирать, ещё и стол надо крепить куда цилиндр. Хотелось бы приобрести готовое, не очень большое, может кто сталкивался.
Делал такой самопальный станок очень давно. Головку вращал какая-то старая советская двухскоростная дрель с двумя ручками, тихоходная. Она была прикреплена  к подвижке ласточкин хвост от оптики. Сейчас бы, наверно, применил вместо оптической подвижки, направляющие для ящиков стола на шариках, у них ход большой.
На форуме есть парень из Калининграда и он делал обзор немецкой, ручной хонинговальной машины.
Склоняюсь к самопалу, медленно но верно, но хотелось бы не тратить время.
Вот станочек из Калининграда, о котором писал выше Владимир.
Самопал можно и из сверлилки сделать, только надо переделать привод пиноли на какой-нибудь кулисный как в продльно-строгально станке.
Да, много посмотрел видео Дена, что то полезно, но что то и нет. Посмотрел как он хонинговал в сверлилке... А чтобы купить такой станок, осталось найти немца который продаёт, и вывести из Германии.
Хонинговал в токарном станке цилиндры Камаз, Маз, Зил. Хон в патрон, цилиндр в руках. Есть 3г833, но у него минимальный ход 150мм. Мототехникой не занимался. Для Камазовского компрессора ( Мазовского) надо ход меньше. Для мототехники, думаю так-же.
Хон в патрон, гильзу в руках, и жди когда ангел отвернется и ты уже на шпинделе. Надо помнить, у мотоциклетных очень часто окна продувочные, за кои хон цепко цепляется.
Изменено пользователем владимир 33гусь
Хонинговал в токарном станке. Хон в патрон, цилиндр в руках. Есть
2 минуты назад, владимир 33гусь сказал:
С какого перепугу? Нагрузка еле-еле. Обороты-200. Даже если закусило, просто отпустил цилиндр.
Ну как-бы там обороты наверное не большие должны быть.... Как вот в том ручном станке ссылку на тему которого выше давал. Был такой станок токарный 1д613 одесский. У него станина к ПБ крепится консольно, если снять ее то получится просто шпиндельная бабка как раз на подобии ручного хонинговального станка и стоять можно на против, а не с боку шпинделя. Вполне компактно и устойчиво. Необходимо только педаль для пуска, подачу СОЖ , кожух и упор. Ну и систему крепления инструмента. У него в шпинделе КМ-4 и резьба снаружи.
Да, но на фрезере, как выше у меня на фото удобней. Хотелось бы, цилиндр крепить, чтоб не держать руками, правой рукой подавать шпиндель хаотично,, и при этом нижний стол опускался бы ещё см так на 20.,чтоб можно было нармально посмотреть и померить.
Берем сверлилку, делаем ограничитель 1 и упор в него 2 для того что бы бабка всегда устанавливалась в ось стола, по центру которого будет цилиндр. Пиноль с инструментом приводится в движение по вертикали через ось которая закреплена в пиноли и проходит через паз 3 в бабке. Ручкой 4 двигаем все это вверх-вниз. После чего поворачиваем бабку на колоне и смотрим чего мы там на ерничали, не устроило - вертаем в зад и дрюкаем дальше.  Конструкция стола позволяет крепить оснастку в Т-пазы, канавка по кругу позволит поставить коробчатый кожух для сбора СОЖ. Мотор с частотником решит вопросы оборотов. Вал-шестерню справа естественно надо убрать. Так же имея в виду то, что корпус бабки в середине пустой и что на колонне есть продольный вертикальный паз можно сделать самозащелкивающийся стопор, разместив его механизм внутри бабки и тем самым уйти от деталей 1 и 2.
Прекрасная идея! То что колонну можно отводить в сторону и что в место штурвал поставить рычаг я не допер. Спасибо. Но проскакивала идея вместо штурвала на стойке поставить шестерню и мотор с редуктором, чтобы не мослать бабку при подводка хона к цилиндру. Да и конус стало жалко на пиноли, куда ставится патрон. Хотя сверлилка стоит то двадцатку.
Если говорить конкретно про 2м112 то возможно понадобится делать разрез в бабке для выборки люфта пиноли, конструктивно его там нет. Опять же если есть станки, то можно вообще сделать новую пиноль и шпиндель с нужным концом для крепления инструмента. Сейчас продаются и короткие и длинные ER удлинители, которые можно установить на шпиндель/вместо шпинделя и использовать ER-овские цанги. Т.е. взять ER удлинитель длиной 100 или 150мм проточить и посадить его на подшипники, а в хвост ему вставить шлицевой вал который будет проходить через втулку шкива и передавать вращение.
Можно купить станок по частям, можно купить целый, а лишние оригинальные детали продать. Вариантов много.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
9 часов назад, владимир 33гусь сказал:
Это 2м112 стоит двадцатку, но у него ход всего 100мм. Какие собираетесь мотоциклетные цилиндры хонинговать? - я на 200 мм делал. Ведь нужно, чтобы хон снизу выходил % на 20. Плюс высота цилиндра и немного в плюс для выхода из цилиндра.
Да цилиндр я переворачиваю, и если я вытащу хон на 20 процентов, он за окна зацепиться, что чревато.
А чтоб ход сбалансировать, придётся делать электропривод на подъем всей бабки, возможно и кнопку ставить под ногу.
3 часа назад, владимир 33гусь сказал:
Ну пускай будет "чуть-чуть", но 100 мм хода по-любому не хватит.
06.07.2019 в 17:56, владимир 33гусь сказал:
просто уже устал
А какой припуск на хонинговку оставляете? Если хониговать до следующего размера без расточки, цилиндр потом приходится торцевать. Мы оставляли примерно 5 соток.
Пять соток геометрия цилиндра может уйти, оставляю три.Сотка, полторы снимаются гребешки, а полторы шмурыгаю.
5 часов назад, Витюня сказал:
Почему не хватит, цилиндр то можно перевернуть, переход сетки от хона приходится на окна, ни чего не заметно, и вроде правильно.
1 час назад, владимир 33гусь сказал:
Ужас.
12 минут назад, Витюня сказал:
Ужас
Есть альтернатива? А то тупик. Роюсь вторую неделю.
Есть альтернатива?
Когда хонинговал лодочные цилиндры, то придерживал их ступнями ног. Клал их на толстую фанеру с отверстием, чтобы хон немного ниже проходил. Хон, как уже говорил, вращал советской двухскоростной, низкооборотной дрелью. Позже установил дрель на оптическую подвижку с рычагом, как на рисунке от Красного меха. Сейчас можно применить подвижки на шариках для инструментальных ящиков. У них ходы большие. Дальнейшая конструкция зависит от возможности и фантазии. Я варил из прямоугольных труб. Этот импровизированный сверлильный станок ставил на металлический поддон. Ну  или купить, если хода будет достаточно.
Изменено пользователем Витюня
ТС,  а что мешает крепить цилиндр как при фрезеровке?
