1-vip
Как устроен отсос тормозной жидкости?
Друзья, как устроено это устройство?
Интересует сама "воздушная" часть.
1-vip, судя по всему это небольшой поршневой вакуумный насос. Соответственно состоит из поршня с приводом от ручки, возвратной пружины  и клапана.
37 минут назад, 1-vip сказал:
Инжекторный способ, создания разряжения.
Изменено пользователем Вадим666
Нет там ничего,кроме клапана,крепишь резинку на прокачной штуцер ,приоткручиваешь штуцер,ручку приблуды отжимаешь,открывается атмосфера,пошла сливаться тормозуха,доливаешь в бачок свежую,как пошла по трубке свежая,ставишь ручку на фиксатор и закрываешь штуцер.
11 минут назад, rbt06 сказал:
Может быть.
5 часов назад, Вадим666 сказал:
Улыбнуло )
Чтоб инжектором создать разряжение нужен компрессор электрический сс достаточной производительностью по воздуху. А тут ручной насос.
А вообще эта штука работает примерно как ручной велосипедный насос. Только используют его в другую сторону, не для накачки воздуха а для создания разряжения.
Вот посмотрите как оно работает (смотреть начиная с 4:00 минуты)
Пробозаборник масла. Сборка и испытания (часть 2)
Для 1-vip, если интересно вот 1 и 3 части. Слава Петров делает самодельный пробозаборника масла
Часть 1, Часть 3.
Вадим666, да, само напрашивается)
Спасибо!
Коллеги, к этой приспособе подключается компрессор. Руками качать не надо.
5 минут назад, 1-vip сказал:
Тогда все верно -
Изменено пользователем Grey78
