batya0070
ПЧ ip5a SV132iP5A-40L cpu error
Всем привет сталкивался ли с  ПЧ от LS ip5a SV132iP5A-40L  вообщем на пульте упр выходит ошибка cpu error ,com error разобрал сам пульт внем стоит MAX232 пробовал ее заменить ошибка не исчезла на плате управления  есть maxs3321 такой не нашел  вопрос есть ли у кого нибудь прошивка от eeprom ATMLH128 16B которая стоит в пульте управления ПЧ
ФОТО пульта и платы упр прилагаю ниже
batya0070@gmail.com, а почему решили, что не работает пульт? Скорее нет связи с стороны  cpu .
Хотелось бы убедиться в исправности пульта чтобы потом разбираться с самой платой управления но подкинуть исправный пульт к сожалению не имеется из за этого подумал если есть у кого нибудь рабочий дамп ATMLH128 16B скиньте пожалуйста
batya0070, вряд ли есть у кого. Попробуйте соединится с ПЧ по RS485.
Спасибо sergeijob вообщем вчера пробовал соединиться по rs485 c прогой родной от производителя конекта нет температура проца dsp50f807 высокое при работе около 10 мин пришел к выводу неисправен сам проц сейчас ищем саму плату управления
знает ли кто нибудь адреса в г МОСКВА где можно приобрести эту плату
