Tyomana
Нужна помощь в восстановлении С1
Всем добра! Нашел сегодня в гараже у тёщи станок. Состояние неочень. Сказали что привезли со школьной мастерской в салидоле. Порылся в сети и узнал что это С1, похож на Луганский. Есть желание его восстановить для себя. Привода не нашел( ,много вопросов. Думаю для начала завезти его на пескоструй и порошковую покраску. Встретил знакомого наладчика, показал ему фото, говорит если найдешь самую дешевую пескоструйку я на 10$ дешевле сделаю) Я последний раз за токарным  станком в школе стоял. Батя был токарем. Много осталось инстументов от него. Хочу сделать мини мастерскую. Помогите советом. Стоит оно того или проще сдать на лом...
Привет всем.Станок вполне комплектный и по виду ничего не отломано-однозначно восстанавливается.Это хороший станочек для мелких работ.
23 минуты назад, Tyomana сказал:
Это ему вообще не надо.
Для начала ничего не трогаем и читаем тут одну-две темы по восстановлению  небольших станков.Потом аккуратно размачиваем все , разбираем и очищаем от ржавчины.
В передней бабке скорее всего втулки-разбираем аккуратно чтобы ничего не испортить.Вначале читаем об устройстве передней бабки.И вообще-главное не заломать по возможности никакие болты и ничего не раздолбать молотком при разборке.Станок мз чугуна-он колется.Если что то не идет-читаем об устройстве станка-нет ли штифта или чего то еще.
Очистку от ржавчины лучше всего делаем электролизом. Здесь есть об этом тема.Само собой если он сильно ржавый.После этого дефектовка.Лучше с выкладыванием фоток здесь.
Потом красим отдельные узлы
Пескоструй для мелкого станка не нужен -он больше нанесет вред направляющим.Порошковая окраска то же ни к чему.Греть станок лишний раз не за чем.
Полно различных красок для металла.Тут есть про это тема.
И попутно читаем учебник по токарке, лучше старый .Тут их полно на сайте.И потихоньку собираем оснастку.Для начала хотя бы различные мелкие резцы, патрон в заднюю бабку  и электро наждак с алмазной чашкой.И само собой учимся  точить резцы.
Вообщем будет много всего нового и интересного.
Станок этот простой и особых чудес с ним не будет.
Увидел на фото контрпривод.Осталось найти небольшой мотор и выточить шкив.И только что увидел-в передней бабке нет шкива.Увидел шкив-он отдельно лежит.Тогда вообще все в порядке
Изменено пользователем Технофил
Вот тут на него есть паспорт
Сначала вообще ничего не разбираем.
Просто мочим маслом ,малость ждём и смотрим.что получится. Если всё пожвижно-потихоньку гоняем .подливаем маслица и собираем тряпкой грязь.
А уже потом смотрим ,что в каком состоянии. Если разбираем-запоминаем как было. Если после сборки стало хуже-внимательно смотрим ,что сделали не так.
Спасибо за отзывы и советы! За доки! У меня всегда было влечение к восстановлению старых механизмов/узлов/агрегатов, а тут такое!!! Клад!!! Загорелся. Буду следовать Вашим советам и , надеюсь, наш с Вами труд дас вторую жизнь этому забытому бедолаге. План на неделю такой:
 1.Для начала хочу найти подходящюю ванночку и отмочить все узлы в керосине (или масле?) Походу изучать посты на форуме и матчасть.
 2. После полный разбор, удаление ржавчины, чистка, смазка, сборка.
 3. Вся "операция" будет максимально изложена в этом посте. С фото и видео.
 4. Далее следовать советам и приобретать опыт.
 P.S. Всех с праздником "Ивана Купала"
10 часов назад, Tyomana сказал:
Масло можно подогреть гр до 60-70.
Раньше были ультразвуковые стиральные машинки. Тоже не плохо в керосиновой среде.
Строительная ванна из черного пластика подойдёт. Для замеса смесей.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Станочек небольшой. Сами пары-тем более.
Ванна то может и не нужна.
Керосин-если приржавело намертво.
Скорее всего достаточно любого автола т легонько постучать через деревяшку.Открытый металл почистить скребком (лезвие обойного ножа) ,но не до металла ,а только удалить рыхлое.
Он будет чёрный=это не важно.
Шпиндель попытаться раскрутить. Если разборка-очень осторожно с ударами. Конструкция может быть изменена прошлыми ремонтами и не совпадать с чертежами.!
Всем добра! Сегодня провел поверхностную очистку. Расстроился. Ржавчина скрывала состояние станины (шлифовка поможет?). ЗБ по центру станины люфтит. ЗБ разработалась хорошо, с ПБ все похуже, один болт крепления к станине повело, ход рывками. Разобрать не хватило времени. Суппорт не замачивал, протер. Буду завтра работать. Я его оживлю. Фото:
Станок в идеальном состоянии!
Станина-в особенно идеальном! Там может только заусенцы ,забоины какие посмотреть.
Поаккуратнее с втулками ПБ! Разбираться с какими то люфтами-уже после пробной работы и не торопясь.
4 минуты назад, Tyomana сказал:
У этого станка переставной суппорт.Ему эта шлифовка вообще не нужна.Раковины на станине ни на что не влияют-важнее общая геометрия.Станина в отличном состоянии.Очистить от ржавчины и все.
6 минут назад, Tyomana сказал:
С этим будем разбираться в последнюю очередь.
7 минут назад, Tyomana сказал:
Ход рывками в смысле вращение патрона?Тут только разбирать полностью и смотреть состояние втулок.Само собой не торопясь .Тем более чтобы шкив поставить по любому разбирать придется.
Вообщем если судить по фото-станок в гораздо лучшем состоянии , чем казалось вначале.
5 минут назад, Технофил сказал:
Мне вот это тоже чудно. Для какого демона его снимали? И собрано вроде нормально.
Тут повнимательней ,нет ли каких фокусов там.
Спасибо за помощь. Я Вас услышал. Сегодня был тяжелый день, не буду ныть. Рассчитывал сделать бОльший объем. Завтра попробую поставить шкив. Выложу видео, фото.
 Сразу хочу педупредить, что по пн. вт. и ср. вся работа по восстановлению "заморожена" т.к. работа(
Я так думаю это компрессор? Был в комплекте. На форуме такого комплекта не встречал...
Это компрессор и он к этому станку никаким боком не относится...
Очень неплохой ,но довольно бесполезный компрессор ФАК-1,5
У него стоит фреоновый сальник с пружиной за шкивом.Он крутится очень туго. Его можно снять-без него крутиться полегче будет.
Всем привет. Небыло возможности сделать фотоотчет.Вчера поставил шкив на ПБ. Все хорошо разобралось и почистилось. Есть пару вопросов. Когда собирал там кольцо стояло и с одной стороны на нем была канавка со смещенным центром. Это для смазки или выработка такая?  И после сборки как сильно должна быть затянута контрагайка? У меня вышло если от руки патрон провернуть, он делает один оборот.
 Ну и суппорт полностью был разобран, почищен, смазан и собран. Есть небольшой дефект: немного согнута ось привода(видно по шкале).
 Приглядываю мотор в районе 0.5Кв на 1500об. Надо еще найти или изготовить крепление ЗБ (его небыло).
Пока все.
Купил сегодна двигатель на барахолке за 10€. Шилдик стертый. Диаметр вала 18мм (под мой шкив). Работает тихо.
Зачистил и прогрунтовал ЗБ
Передняя бабка не типичная для С-1. Интересно в шпинделе у не что? Конус под W20?!
Проблема с контрпиводом. Не могу снять втулку. До меня пытались. Я пробовал выбить с пощью деревяного бруска и молотка, аккуратно. Без пезультатно. Наверное там конус. И били его не в  ту сторону. Раскдепали.
Надо съемник делать из прочной струбцины. Глянь я тут делал съемник из поводка:
https://www.chipmaker.ru/topic/126497/?do=findComment&comment=4210732
Работает идеально. Ну или на пресс тащить.)
На счет ремней... Я работаю печатником в типографии. Так вот, у печатных станков есть тесьма на самонакладе, клеится под пресом, есть цельные. Хочу попробовать ее на привод. Типа https://bragin.all.biz/my-goods/ploskie-remni-i-transporternye-lenty-dlya или есть более подходящий вариант?
22 минуты назад, Жесть сказал:
Да, на могих С1 ПБ не такая. Это,наверное, более старая модификация 50х годов. На счет конуса незнаю. Как измерить? Сегодня буду разбирать, могу фотки скинуть...
На счет опознания движка мне наверное в раздел по эл.движкам? Или кто здесь поможет?
21 минуту назад, Tyomana сказал:
Похоже ее модифицировали какие то позднейшие модификаторы без понимания что к чему, но у них был напильник....
12 минут назад, isv сказал:
Х.З. судя по коплектации всё родное... имхо. Да, есть самодельные мелочи... но, хочу верить что основные узлы оригинальные) ибо здесь, на форуме, писали что С1 существует много вариантов от разных заводов-изготовителей. У моего шилдик нечитабельный, надеюсь на помощь в опознании.
54 минуты назад, Tyomana сказал:
Найти кого нибудь в Киеве, с С-1 и попросить цангу - померить конус. Мажете цангу снаружи берлинской лазурью и вставляете в конус, смотрите результат. Если краска потерлась то там конус под цанги W20, как и у всех, а если не то замеряете нутромером или хотя бы штангенциркулем и выкладываете фото и будем думать.)
