maris_grosbergs
Деталь с резьбой, как правильно сделать?
5 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Таким образом вопрос самоотвинчивания решается из-за разности шагов резьб.
Нет.
3 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Просто представьте резьбу М76х2 и М39х1.5, они совсем разные по теххарактеристиками и назначению. У большой резьбы смысл в стягивании всего того что одето на стакан с целью фиксации и в т.ч. от проворота (наверное бывают случаи работы без шпонок)
Все резьбы что-то сжимают. Насчёт "без шпонок" - не для данного случая.
Кроме того,
23 часа назад, maris_grosbergs сказал:
Сила затяжки там не великая
Резьбы Ф39 - по заглаза.
7 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
(наверное бывают случаи работы без шпонок),
Нет, такого не бывает.
8 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
а момент передается через сухари, как на ИСО40.
У коллег на одном стакане  от места под сухарь пошла трещина.
2 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
Перейти на внутреннюю резьбу?
Певая мысль была такая же, но по эскизу похоже, что там мало "мяса", отрезать нечего.
6 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
И каждый раз откручивать обе гайки??
3 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
Все же для ходовой резьбы мне кажется это не вариант. Так можно быдло бы поступить если бы это была не крайняя точка ... дальше уже со шпинделем мудрить придется, если с резьбой что-то произойдет.
Не думаю что фрезами в 3-4 кг так покоцали резьбу, если там такие люди работают, сделать навинчивающийся конусный колпачок)))
Возможно изначально что-то было не так с этой резьбой (стакан и гайка), по размерам или по термичке, что вызвало такой износ.
2 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
Сучок попал:classic_biggrin: вот и стопорнуло вал. На самом деле там проблема наверное в термичке или не аккуратном обращении, может уронили когда...
11 минут назад, maris_grosbergs сказал:
типа футорку, а на стакане вообще не резать резьбу
Не перегружайте шпиндель и его резьбу.
Вот вот.. Вообщем то мы сбились с темы.
Вопрос в начале был не об изменении конструкции, а о выборе стали и ТО.
Так у меня доступны 30хгса, 45 и 40х - которая из них будет более прочная?
Могу и взять цементируемые стали, но думаю это перебор делать цементацию. Азотировать можем.
Предлагаю доработать существующую конструкцию с испорченной резьбой. Вместо гайки установить такого же внешнего диаметра втулку-проставку, выступающую в собранном виде за стакан. Между гайкой, поджимающей стакан, и проставкой установить шайбу с вырезом, как у быстросъёмной шайбы ГОСТ 11648, только без лишних выколупов. На шайбе сделать выступающий на пару миллиметров уступ диаметром как у испорченной резьбы, который в собранном виде входит в проставку, но не достаёт до стакана. Ослабили гайку, извлекли шайбу, сняли проставку, занимаемся пилами. Собрали в обратном порядке и работаем.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
Все-таки трапецеидальная и упорная резьбы - это резьбы ходовые (для передачи движения), а не крепежные. Калите резьбу вала HRC45...59, гайку HRC38...42, сильно не перетягиваете и стопорите мягкой шайбой, которая обминается по лыскам вала и гайки. Шайб заготовили с запасом, и проблема ваша решится.
5 минут назад, Ratay сказал:
Я бы про них не вспомнил, если бы в руках не держал цанги от Schaudlin и Duplex-58.
Конечно же если соблюсти все термически-геометрически-метрологические каноны, то и метричка будет работать. Но все же я бы сделал сначала резьбу большего диаметра, что бы осталось мясо и в случае необходимости можно было нарезать меньшего диаметра резьбу, а не делать стакан заново.
изношенный конец наплавили , нарезали снова нужную вам  резьбу.
регулярно такими делами  занимаемся. вот вчера сопла от т/пласт/автоматов  восстанавливал.
делать новые детали ни у кого нет желания.
как и платить ,также.
резьбы по наплавленному режутся... и с твердостью потом не меньше чем у основного металла.
только выбрать нужные электроды.
эксперименты с др. конструкциями ??   вряд ли.
от циклов откручивания -закручивания  не уйти я понял  ,и с большой долей вероятности резьбу будет мять
хоть с какой твердостью она ни была.   чуть  дольше проходит .
ну и  бы сделал 2-й стакан пока другой в работе или ремонте ..
резьбы винтелей баллонов как пример. ..тянутые перетянутые.  гайки такие же ....
и не важно из чего они , латуни или стали . а ребята с "длинными ключами..
1 час назад, umis сказал:
Резьбы на цанговых патронах десятилетиями работают.
