Евгений163_1990
Проблема с напряжением АД8-Т400
Здравствуйте восстанавливаю электро генератор после поломки и простоя 2 летнего не знаю что было сломано. Отремонтировал форсунки..заменил топливный фильтр.. Не выдает напряжение.. Максимум 220 и стрелка скачет.. Меньше 220 стрелка перестаёт скакать.. Частоту выдаёт нормально. Подскажите в чем может быть проблема. Screenshot_20190705-162202.thumb.jpg.d521f39b2667d00fdbbc7b77ee505dbd.jpg
могу и ошибаться, как оно на этом сделано, но в подобных на регулировку напряжения часто использовали угольный регулятор напряжения - цилиндрическая блямба с верхом черного цвета. И вот они часто отказывают после простоя. Лечится механически - пошоргать туда-сюда. Там внутре у ней   угольный порошок который слеживается.
Случаем не про это? Если про это то автоматическая регулировка не работает.. Выставлено руками.. Если дальше прибавлять обороты двигателя.. То герцы прибавяться до 55, а напряжение так и останется.
нет, конечно. Это мотор редуктор управления топливной рейкой. Если блямба есть - она где-то в шкафу электропроводки, за приборами. Гуглите УРН-421. Не факт, что у вас оно есть. Но в основном, на мелких советских ставили эти самые УРНы. И за стабилизацию напряжения отвечают они.
