Балаклава
Принцип подключения радиаторов в однотрубной системе отопления.
15623157270841892738622.thumb.jpg.17852a97e4cca438efd3f135d10fb219.jpg1562315773352507820067.thumb.jpg.7bdc36ffb3b6086c327a67d3a3a0cff5.jpgОшДобрых времён всем.
Ребяты, назрел непраздный вопрос.
Постараюсь кратко.
Досталась ванная комната без полотенцесушителя. И так я жил без него. А тут ремонт в смежной комнате, в связи с чем появился доступ к трубе отопления. Жена говорит давай припаяйся к ней и через смежную стену сделай выводы под сушилку. И теперь вопрос: при подключении радиатора в однопроводной системе места ввода и вывода разнесены друг от друга минимум на полметра ну зависит от длины радиатора. А если я отводы сделаю прямо рядом друг с другом повлияет это на количество теплоносителя проходящего через полотенцесушитель или нет? Чисто интуитивно чувствую, что т/носитель будет пролетать мимо отвода и подвода, и что есть некий минимум при выборе этого расстояния. Что об этом думаете? Если не понятно объяснил, сейчас нарисую на коленке схему в двух вариантах.
пока никто не ответил, имхо (тобишь также чисто интуитивно), без заужения сечения между выводами (например регулировочный клапан), система не взлетит... потому что у полотенцесушителя есть поворыты, ну и сечение трубы на полотенцуесушитель должно быть такимже как основной...
Изменено пользователем m1cr0sh
20 минут назад, m1cr0sh сказал:
Верно,а если взлетит,то о.....чень плохо.
28 минут назад, Балаклава сказал:
Вот в таком положении.
Труба доступ к которой появился находится в стяжке пола. Краны вставлять не получится. Могу только впаяться тройниками. Весь вопрос можно ли их рядом друг с другом впаять или нужно разнести на некое расстояние?
что бы система заработала надо собрать так
Изменено пользователем riken
А нельзя этот шунт меньшего диаметра опустить назад к основной трубе?
36 минут назад, Балаклава сказал:
Нужно разнести,чем дальше,тем лучше.
16 минут назад, riken сказал:
А как правильно просчитать ,эту трубку.
4 минуты назад, Вадим666 сказал:
да это вопрос.
Вот и я так думаю.
Сантиметров 50 хватит?
Изменено пользователем Балаклава
1 час назад, Балаклава сказал:
Честно - не знаю, заработает ли у Вас. Возможно есть какие-то ньюансы. У меня работает и на расстоянии 50см и на расстоянии 10см. С т.з. физики не вижу принципиальной разницы.
однотрубка в данном случае работать (если и будет), то очень плохо. Полотенцесушка- достаточно эффективный теплобменник. Поэтому будет счастьем, если вода поднимется хотя бы до 2й перемычки (вероятность чего близка к нулю). В Вашей схеме естественного разделления потоков не произойдет. НУжна принудиловка (занижение системы питающей трубы или насос (что не так дорого)
30 минут назад, riken сказал:
У человека однотрубная система. В однотрубных системах никаких заужений делать не надо.
1 минуту назад, sl217 сказал:
Странно. У меня полотенцесушители все работают как надо. Подключены к однотрубной системе отводами длиной метра 2.
вопрос.
20 минут назад, Балаклава сказал:
У Вас система естественная ,или с насосом, или центральное отопление.
Изменено пользователем Вадим666
а) летом отопление отключено.
б) самовольное изменение системы отопления запрещено.
Однотрубная система, сама по себе, это уже проблема. Но раз уже она есть, вы можете просто пропустить весь поток воды через полотенцесушитель. А вот установка допнасоса  может привести к блокировке одного из плечей системы.
сделать сушилку, как часть трубопровода стояка, т.е. теплоноситель стояка пройдёт через змеевик сушилки.
Что в Вашем случае, что в моём, это считается изменением конструкции(или как там правильно), на что требуются согласования по правильному, хотя как там у Вас в Крыму, не знаю...
ну, и насос, и перемычку...
11 минут назад, Aлekсaндр сказал:
это так, только теплоноситель, что отопления, что гор.водоснабжения, один и тот же, из одной магистрали. Подключать сушилку нужно разумеется к стояку гор. водоснабжения, иначе летом в самом деле, сушилка работать не будет, но и даже в этом случае, будет работать только есть циркуляция(водоразбор) в стояке гор.воды.
Всё относится к центральному водоснабжению и отоплению.
Изменено пользователем Северок
9 минут назад, Вадим666 сказал:
Двухконтурный котел.
летом обойдусь без сушилки.
17 минут назад, denisxor сказал:
Вот и у меня примерно по два метра отводы выйдут.
Электрический с контролем температуры и автоматикой :)
7 минут назад, Балаклава сказал:
частный дом или котёл на многоквартирный дом?
Перемычку следует делать на 1 условный диаметр меньше основной трубы.
Тройники/врезки можно тем ближе делать друг к другу чем меньше отводов (поворотов) до самого полотенчика.
В полотенчик можно воткнуть специальный тен, тогда на лето он станет электрическим.
8 минут назад, dzintars сказал:
не факт. по нормальному, нужно делать гидравлические и теплотехнические расчёты.
48 минут назад, Балаклава сказал:
Смысл перемычки, дать циркуляцию на доп выходы не сильно теряя температуру в самой магистрали, перемычка меньше на один шаг чем основная труба. как пример: основная труба 20мм. перемычка 16мм.
Прошу прощенья, вынужден на час выйти из сети. Но вопрос пока открыт. Нужно понять какой вариант оптимальнее, чтобы не усложнять систему. И не усложнять жизнь. Или усложнить систему но упростить жизнь. Или упростить систему но усложнить жизнь.
