Alekss05
ИЖ 1И611П мой вариант подачи масла на переднюю бабку
Хочу поделиться вариантом маслостанции на иж. Собирал из того что было под руками: электродвигатель из помпы для подачи сош(в нем вал длинный и для крепления переходной втулки есть резьбы, плоскость); насос шестеренчатый (из гидроагрегата гидроборта грузового автомобиля, уже не выдает рабочее давление 180 бар) а для данного девайса самое то и объем 1 с хвостиком сантиметр кубический, и для привода в валу надо просто разрез сделать . Два дня в режиме-токарь/сварщик/гидравлик/электрик/слесарь и станок в строю. Редукционный клапан из латунного тройника пневмосистемы автомобиля(у пневматика взял) +подгонка толкателя и пружины.
Изображения не открываются
Пробую еще раз.
Больше выложить не получается ограничение в объеме файлов.
