ESTerekhov
Выдавка на трубе
Добрый день, уважаемые форумчане!
Можете подсказать как сделать выдавку на трубе, как на картинке. Но нужно так, чтобы остальная труба прямой осталась.
Я бы соорудил нечто вроде штамповой оснастки на пресс,  с V-образным пуансоном и вставками-штырями в эту трубу, для предохранения от смятия. Во время гибки, труба будет скользить по штырям, препятствующим загибу верх краев трубы. Если бы проектировал штамп - еще и бы и прижим фигурный добавил бы, с усилием, посчитанным по методу расчета вытяжных штампов.
Смотря еще какая труба. Если электросварная, то мало того, что есть опасность разрушения шва, но и сам внутренний шов будет мешаться вставкам. А это значит делать в них паз, как то ориентировать трубу.
Зазоры пуансон-матрица подбирал бы опытным путем, начав с минимального, примерно равного  удвоенной толщине стенки трубы+планируемый зазор между двумя деформированными стенками.
Изменено пользователем Dmitruy88
14 минут назад, Dmitruy88 сказал:
V-образный по форме выдавки внутри?
15 минут назад, Dmitruy88 сказал:
Не совсем понял, просто ввинтить что-то в матрицу по высоте трубы?
Электросварная профильная труба. Ориентир 15х15 со стенкой 1,2 мм.
1 минуту назад, ESTerekhov сказал:
не обязательно фигурный. Просто с углом, можно даже немного меньше планируемого в трубе. Формообразующие поверхности все равно - плечи матрицы и радиус пуансона.
3 минуты назад, ESTerekhov сказал:
Я предполагал, что труба все же круглая, отсюда и советы. Для квадратного профиля можно попробовать просто какие то жесткие П-образные ограничители.
Но как поведет себя такая труба в месте гиба я затрудняюсь ответить. В частности какие фортеля выкинет вертикальная стенка трубы. Нужно пробовать гнуть, смотреть результат, думать, дорабатывать и снова пробовать.
Я тоже много думал над станком по прокрутке в косичку проф. труб большого  квадрата, 70х70,80х80, 100х100. Но придумал все же и сейчас кручу. Так что надо экспериментировать.
На мой взгляд, надо делать  приспособу с выборкой под нужную трубу и на штамп или молот.
Изменено пользователем Ламастер
Думаю , тут очевидно зажимается труба по профилю и остаётся  свободным  только место  где выдавливается . Ну и вдавливается в этом  месте.
Изменено пользователем deed
поправка
