Pin Guinyich
Промышленный монитор
Здравствуйте!!! На расточном станке стойка ЧПУ Sinumerik 805, начал "глючить" монитор (принимал сигнал через разъем BNC), решили поменять на новый, купили новый, разъема для BNC не оказалось, попробовали через конвертер-изображение "четверит". Подскажите пожалуйста возможные причины и решения этой проблемы?!
25 минут назад, Pin Guinyich сказал:
Возможно разное волновое сопротивление. У синумерика 50 ом, а у конвертера 75 или наоборот.
Изменено пользователем sergeijob
1 час назад, sergeijob сказал:
Скорее всего резолюция монитора какая-нибудь  экзотическая ,в современных мониторах и тем более компьютерных нету таких.Есть в принципе варианты но надо подробности что стояло ,что пробовали ставить и тд.
17 минут назад, Gyuri сказал:
Это привело бы к геометрическим искажениям-вытягиванию или сжатию по осям, обрезанию картинки и т.д., но никак к
2 часа назад, Pin Guinyich сказал:
Стоял монитор Siemens (на картинке). А вообще, этот вопрос можно решить?
10 минут назад, sergeijob сказал:
Это в кинескопных может ещё быть и то не всегда ,А в LCD если резолюцию не поддерживает ,то может быть даже просто чёрный экран
Pin Guinyich, это монохромный экран ,использовался только вход G  ??
А какой переходник используете?
Возможно в конверторе дело
Да, это монохромный экран, использовался только вход G. Переходник из BNC в RCA. Без конвертера, вообще ничего не показывает (пробовали на все input разъемы).
24 минуты назад, Pin Guinyich сказал:
Вам стоит разобраться с названиями стандартов сигналов  типа CGA EGA VGA ,  BNC RCA это только тип разьёмов и можно использовать где угодно.
В Вашем случае сигнал очень похож на обычный видео сигнал ,на частоты могут быть немного другие. Я бы попробовал в видеовход обычного телевизора включить для начала .Либо осциллографом точнее смотреть параметры надо.Любят буржуи замутить типа  45гц на 14,5кгц.
Много раз ставил такой конвертер .
48 минут назад, Gyuri сказал:
я бы тоже, или хотя бы не самого нового ТФТ.
У родного монитора "полетела" матрица. Пробовали в телевизор, также "четверит".
Электронщика-кулибина искать надо.Простых решений нет или дорого родной покупать.Конвертер,что я дал картинку на процентов 90 идёт в разных стойках , тут хз шанс есть большой
Для почитать в поисковике наберите   '' синхронизация по зелёному'' ну и много всего ещё есть по стандартам
ну я бы еще вскрыл поломатый монитор и посмотрел что там на входе за мелкосхема
какие ей сигналы нужны и что она выдает наружу
