Vladimir_el_140
Профилешлифовальный Nicco
Итак. Дело наконец дошло до восстановления поэтапного набираемого металлолома. Первый на очереди оказался неожиданно профилешлифовальный японец. Вскрытие показало что всё плохо......
IMG_20190624_201109[1].jpg IMG_20190624_201059[1].jpg IMG_20190624_201056[1].jpg IMG_20190624_201048[1].jpg
IMG_20190624_201038[1].jpg IMG_20190624_201004[1].jpg IMG_20190624_200958[1].jpg
IMG_20190621_195648[1].jpg IMG_20190621_195633[1].jpg IMG_20190621_195623[1].jpg IMG_20190621_195616[1].jpg
IMG_20190621_075725[1].jpg IMG_20190621_075528[1].jpg IMG_20190621_075521[1].jpg
IMG_20190621_075509[1].jpg IMG_20190621_075503[1].jpg IMG_20190621_075453[1].jpg
IMG_20190621_075448[1].jpg IMG_20190621_075441[1].jpg post-31649-088258400 1428047581.jpeg
А что в нем профиле-, на вид лишь плоско-
Шпинделю знатно досталось, изнутри втулку сфотай, зона контакта по кругу или полосами
привод продольного хода стола не понял, как рейка к столу крепится
Идет дефектовка пока. Отшабрина для тренировки поджимная плита бабки. Винты на выброс, гайки туда же..... Замена всех подшипников.
IMG_20190703_190704[1].jpg IMG_20190703_190644[1].jpg IMG_20190703_190633[1].jpg
IMG_20190703_190620[1].jpg IMG_20190703_190033[1].jpg IMG_20190703_190025[1].jpg
IMG_20190703_190001[1].jpg IMG_20190703_190715[1].jpg IMG_20190703_190723[1].jpg
IMG_20190703_190730[1].jpg IMG_20190703_190819[1].jpg IMG_20190703_190831[1].jpg
IMG_20190703_190841[1].jpg IMG_20190703_190850[1].jpg IMG_20190703_190903[1].jpg IMG_20190703_190909[1].jpg
IMG_20190703_190931[1].jpg IMG_20190703_191014[1].jpg  IMG_20190703_191022[1].jpg
Рейка к столу никак не крепится. Рейку держит комбинированный (металл+пластик) через продольный паз, она по нему скользит и упирается в упорные ролики стола. Клиньев бабки отродясь не существовало. Как так??? Делать наделки???
Продольный ход - кочергой. Угольно-гафитовая пыль от электродов (которые он шлифовал) + масло+абразив сделали своё чёрное дело........ Масла вертикальная подача судя по всему видела только при установке на завод......Фитильная смазка из кюветы - в кювете как в Сахаре сухо. Всюду куда добрались кривые лапки ОГМ просто пипец........
Сальник шпинделя уже меняные на барахло...... Надо искать что было поставлено изначально ибо СССРовские в два раза меньше по высоте. Шпиндель судя по всему ссался нещадно. Тыльное уплотнение шпинделя вообще не понятно....
27 минут назад, Vladimir_el_140 сказал:
ну по плоскостям спереди и сзади прижим обычно через тарельчатые пружины, а вот по боковым граням либо клин либо прижимные планки, но регулироваться обязано. иначе переваливаться будет на реверсам и будет кака а не работа
немае :search: ни того  ни другого
А как жиш?? там сотка зазора и крах всем мечтам...
Ну вот как-то так. Вот и не знаю что делать как пришабрится...... Нужон совет что-ли.
Седня последний вал скину - кочергу. Завтра подшипники заказывать и уплотнения буду. Потом винты и в пока винты делают - шабрить
И по сальникам шпинделя не понятно. Помещается по размерам по 2 ряда советских 12-35х58-1 и 12-25х42-1, по факту стояли по одному
13 часов назад, codename1182 сказал:
Это на роликовых направляющих. А на скольжении клинья или конструкцией не предусмотрена регулировка иначе как шкрябаньем или шлифовкой.
Илюш, и как? Делать наделки и подгонять?
По сальникам какие идеи есть ?
С сальниками разобрались.
Случилось небольшое чудо. У нас есть на работе замечательный парень - любого достанет. Тут ему стало интересна моя возня со станком и он достал наших японских друзей, на что они выслали в пдф формате небольшое описание станка с картинками. Чуть позже выложу.
Ссылка на описание
Конструкция более подробно описана в материале на станок NFG-515
Уж больно похоже на 3Г71
Только что, luss1 сказал:
Да вот тоже смотрю.
Ход стола у Красного борца побольше помоему будет.
только весу меньше в 2 раза. Скорей ближе к СПШ
8 минут назад, luss1 сказал:
чем??? тем что стол крестовой? все остальное кардинально отличается.
Только что, codename1182 сказал:
С большой вероятностью - предком. И немного размерами. :classic_smile:
так тогда все с крестовым столом друг другу родственники, я вот не так давно ремонтировал Шипман 540, лендлизовский 42-45 года, так он тоже весьма похож...
Если хорошее тех решение устоялось, почему бы и нет.
то что посмотрел в брошюре, очень похож на моего японца mitsui. по крайней мере тумбой и колонной. И магнитная плита наклонная, как на картинках.
Свой пока не запустил, нет шпинделя, буду подгонять что нибудь наше. Но позже, пока не до него.
20190524_211017.thumb.jpg.197459cb642f7bfde3328b2a557f1c2b.jpg20190524_211031.thumb.jpg.c6e882c53e15554d8a46af6dbc9fa7f9.jpg
20190525_201038.thumb.jpg.2678164fd7181ef471a59ea17a727402.jpg20190525_201006.thumb.jpg.b66ab4953c25cab642f88b17a5221c55.jpg20190525_201048.thumb.jpg.5ee004be014c43322ce07663bb2ae7ac.jpg
Зона контакта шпинделя во втулке 3- пятна шириной 15-16 мм . Это плохо?
пятна или полосы на всю длину? сузить до 3-5мм сплошной полосы
полосы на всю длину 15-16 мм шириной
