Кон
Точность поворота червячного редуктора
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, как можно вычислить угол поворота червячного колеса в зависимости от угла поворота червяка?
Например: К червяку подсоединен шаговый мотор с точностью 1,8 градусов на шаг. Как можно высчитать с какой точностью повернется колесо?
6 минут назад, Кон сказал:
На одну часть,от общего количества зубьев ( одно-заходный червяк). Вроде так.
Спасибо за ответ. А если какие-либо формулы? Как рассчитать?
Угол поворота колеса на шаг мотора = 360 градусов / шаг мотора / коэффициент передачи червячной пары. А точность - это совсем другое.
Что-то не то написал, надо - шаг мотора / коэфф. передачи, получите шаг колеса в градусах.
Изменено пользователем panam
А надо же учитывать зазор между червяком и колесом?
49 минут назад, Кон сказал:
Как рассчитать?
42 минуты назад, Кон сказал:
Погрешность (люфт),у каждого зуба свой, он не накапливается.Но он может быть больше ,одного шага двигателя. (колесо должно быть,без люфтовое , или с мин. зазором)
Изменено пользователем Вадим666
Скажите, пожалуйста, а что такое 1 часть от количества зубов шестерни.
19 минут назад, Кон сказал:
Тебе  слишком заумно объяснили. Для расчёта без учёта зазоров надо знать передаточное. Если например передаточное 1:10 (значит 10 зубьев при однозах.ч), то при повороте на 1,8 гр . червяка на колесе -0,18гр.
Вы правы. У меня передаточное 1:10 (4 зуба на червяке и 40 на колесе). Не могу найти в литературе точность поворота колеса на 90°.
Подскажите, пожалуйста, где можно такие расчеты или формулы найти.
А почему у вас получилось отрицательный угол поворота?
1 минуту назад, Кон сказал:
А как Вы посчитали?
Я определил по таблицам.
1;40 у вас ,один оборот червяка 9 градусов колесо
У меня четыре зубья на червяке! обыкновенные рассчеты с передачами мне ясны, но как можно учитывать при расчетах люфт или другие особенности, как например точность мотора.
Например колесо должно будет поворачиватся на 20°, т.е. задаем на моторе 200°. Можно ли высчетать насколько будет поворот колеса?
Предпологаю, что это не будет 20,00°, какое-то отклонение будет.
Изменено пользователем Кон
Попробуйте в ручную покрутить, и посчитать.
Вы же на моторе задаете шаги.
360градусов=40 зубов
20 градусов=2,2 зуба
1 оборот червяка= 1зуб=200 шагов
2,2 зуба * 200шагов= 444,444----- шагов
Вроде так. Если нет, поправте.
Только что, Кон сказал:
+/- палец. Точность шагового +/-5% шага, люфт передачи +/- палец, срыв позиции мотора до целого шага +/- палец
32 минуты назад, Кон сказал:
Один шаг двигателя (1,8 градуса) - это 0,045 градуса(это минимум,кратность) на выходе редуктора ( если не использовать полушаги).
50 минут назад, Кон сказал:
Это не минус , это тире....Точность будет зависеть от точности изготовления червячной передачи. посмотрите расчёты по классам точности отклонения в зазоре передачи.. Обычно пользуются практическими данными.
43 минуты назад, Вадим666 сказал:
Смотря какой прогой собираетесь работать, можно и в градусах задавать угол поворота.
Изменено пользователем Ilja07
31 минуту назад, Вадим666 сказал:
1 оборот червяка-один зуб для однозаходного. Для 4-х зах. (как у автора)-4зуба на колесе. Он всё верно выбрал по таблицам, для этого не надо лазить по таблице достаточно поделить делить число заходов на число зубьев колеса (4:40=1:10).
1 минуту назад, deed сказал:
4зуба на колесе
На 4х зубах,не может быть 4-ре захода.
7 минут назад, Ilja07 сказал:
Подскажите,как программа понимает ( шаговики разные бывают) угол поворота шаговика.
Поэтому и написал Чем собираетесь управлять мотором? Даже на базе Ардуино  это не проблема. В двух словах.... записывате данные конкретного мотора, редукцию, микрошаги в память контроллера и вот оно счастье.
Вопрос к ТС. Вы случайно не Электронную делительную головку собираетесь делать?
А есть ли инструкция как это сделать?
23 минуты назад, Кон сказал:
