Рояльтор 139 #1 Дата: 03.07.2019 11:16 Вникаю тут в различные вопросы по мотоблокам, вот добрался до плуга. Как пахать, в теории понятно. Как перегонять мотоблок к месту работы с установленным плугом, непонятно. Он же (плуг) всё вспашет) Есть к мотоблокам такие (фото) подъёмные навески, как на тракторе. Но на одноосном мотоблоке даже поднятая навеска будет мешать. Как правильно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 774 #2 Дата: 03.07.2019 11:31 12 минут назад, Рояльтор сказал: Вникаю тут в различные вопросы по мотоблокам Вы работали с мотоблоком? Если значительные объёмы-он требует хорошей физической подготовки и ,желательно ,весовой категории 92 кг.и выше. Остальные вопросы сами по себе отпадут. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 605 #3 Дата: 03.07.2019 11:35 18 минут назад, Рояльтор сказал: Как перегонять мотоблок к месту работы с установленным плугом, непонятно. Он же (плуг) всё вспашет) Снимать (или поднимать на грядиле, если конструкция позволяет) плуг, перегонять, и опять ставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 774 #4 Дата: 03.07.2019 11:41 Какой блок то ? Типа МБ-1 ? С плугом ??? Там силища нужна неимоверная -его в бок тянет. Из всех знакомых один мой двоюродный братан Саня справлялся-он килограмм 120 сам и вообще нехилый. А перегонять то любой хиляк может ,даже я могу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
78rus 360 #5 Дата: 03.07.2019 12:07 Рояльтор, Перегоняется мотоблок без навесных агрегатов. Они цепляются на месте. Если место вспашки не очень далеко, то морду вниз, плуг наверх и поехали. Это неудобно, но реально. Это касаемо Салюта и похожих. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рояльтор 139 #6 Дата: 03.07.2019 12:21 35 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: Какой блок то ? Типа МБ-1 ? С плугом ??? Там силища нужна неимоверная -его в бок тянет Да, МБ-1. Почему вбок тянет? Может, вбок тянет, если навеска с одним положением сошника? Вот на фото навеска с регулировкой по всем плоскостям, её можно отрегулировать так, что бы все силы и реакции сошлись в ноль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 774 #7 Дата: 03.07.2019 12:45 (изменено) Потому ,что плуг рядом с колёсами. 25 минут назад, Рояльтор сказал: Почему вбок тянет? Если лошадью пахать (я пробовал в детстве-давали попробовать) -так там она далеко впереди и пахать очень легко.Ничего не выворачивает. Блоком пахать гораздо тяжелее из за бокового усилия. И блок прямо не едет ,а буксует и крутится ,как (не буду говорить ,как что...). Изменено 03.07.2019 12:47 пользователем ИВАН-ОТВЕРТКА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр 1274 111 #8 Дата: 06.07.2019 20:00 03.07.2019 в 18:21, Рояльтор сказал: Вот на фото навеска с регулировкой по всем плоскостям, её можно отрегулировать так, что бы все силы и реакции сошлись в ноль. На фото плуг для тяжелых мотоблоков,МБ1 такой не потянет,если конечно хотите пахать землю на нормальную глубину.Для МБ1 есть плуги поменьше,но и их он тянет только на легких почвах,сказывается вес мотоблока,легковат он для плуга. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр 1274 111 #9 Дата: 06.07.2019 20:08 03.07.2019 в 18:45, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: Блоком пахать гораздо тяжелее из за бокового усилия. И блок прямо не едет ,а буксует и крутится ,как (не буду говорить ,как что...). На мотоблоке плуг над настраивать гораздо скурпулезнее чем на тракторе.При этом настраивать,по моему мнению,конкретно под конкретный мотоблок и конкретную почву.Гляньте на ютубе,умудряются настроить даже так,что мотоблок идет сам по борозде.Но это все с тяжелыми мотоблоками и,возможно,на легких почвах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 774 #10 Дата: 06.07.2019 20:16 (изменено) Делали на МБ-1 ребристые колёса -на диски жигулёвские наваривали 50 уголки. Они поменьше диаметром и пошире и на них он как то по устойчивей. Но он всё равно плуг плохо тянет и вихляется. Опашку тянет грядки нарезать. И колёсами этими рыхлит вдобавок. Изменено 06.07.2019 20:17 пользователем ИВАН-ОТВЕРТКА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр 1274 111 #11 Дата: 06.07.2019 21:05 41 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: Делали на МБ-1 ребристые колёса -на диски жигулёвские наваривали 50 уголки. Они поменьше диаметром и пошире и на них он как то по устойчивей. Но он всё равно плуг плохо тянет и вихляется. Опашку тянет грядки нарезать. И колёсами этими рыхлит вдобавок Что уж говорить про плуг,у меня колеса сделаны из дисков 406го москвича,на них кольца из диска от Газ53,на кольцах наварены уголки в качестве грунтозацепов.На этих колесах выкапываю картошку с гребней дельфином.При хорошем урожае крупной картошки не могу пройти ряд за раз,колеса зарываются в грунт.Пиходится вытаскивать выкапыватель и чистить.Вешал на клюв груз,тогда мотоблок еще нормально тащит,но разворачивать его потом проблема и дырки и шплинты разбивает будь здоров.Правда земелька у меня тяжеловатая.Не для таких работ МБ1.А вихлять может и от неправильной настройки плуга.У некоторых "трактористов" иногда смотриш при пашке трактор вихляет и тянет в сторону,так как настроить толком не могут и не умеют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 774 #12 Дата: 06.07.2019 21:21 10 минут назад, Александр 1274 сказал: Вешал на клюв груз, Мы на клюв трубу одевали и второй за неё направляет. Не особо удобно ,но всё же. и разворачивать полегче. Земля-глина. от влажности сильно зависит. Настраивать то -особенно не настраивали. Так-приблизительно. Лемех от конного-он большеват вообще то. 17 минут назад, Александр 1274 сказал: олеса сделаны из дисков 406го У него диаметр побольше жигулёвских. А он и так высокий ,да и бежит слишком быстро. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр 1274 111 #13 Дата: 10.07.2019 19:07 07.07.2019 в 03:21, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал: У него диаметр побольше жигулёвских. А он и так высокий ,да и бежит слишком быстро. На первой передаче скорость как раз нормальная для выкапывания,а диаметр специально старался сделать побольше,чтоб редуктором не садиться на гребни. Есть у знакомого самодельный мотоблок,пахал раньше плугом как раз вдвоем с помошником,который впереди трубой помогал чтоб мотоблок не уводило.Затем чуть подрезал плуг,переделал,отрегулировал и мотоблок пошел ровно и плуг нормально тянет.Но мотоблок у него весит не менее 150ти кг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
asminokk 486 #14 Дата: 10.07.2019 19:53 03.07.2019 в 14:16, Рояльтор сказал: Как правильно? Я бы сначала попробовал просто попахать перед придумыванием, как правильно плуг в транспортное положение поднимать. Есть такая проблема, что чем меньше мотоблок, тем меньше он отличается от лопаты. Даже есть граница, после которой мотоблок в принципе не способен конкурировать с лопатой, так как не пашет вообще :-) Поначалу пытался на культиваторе плуг приделать, в итоге после приобретения плуга на мтз-80 всё стало однозначно понятно. Потом смотрел ещё видосы про вспашку на разных мотоблоках: это всё, по-моему, лишь бы время свободное занять. Если время найдётся, думаю собрать минитрактор где-то тонной весом. Это, по идее, должно один корпус плуга и борону за ним тянуть на скорости 5-8 км/ч. Варианты мотоблока за 200 кг, которым должен управляться человек 120+, а эффект будет ну никакой, вызывают некоторый скептицизм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рояльтор 139 #15 Дата: 11.07.2019 18:12 22 часа назад, asminokk сказал: Есть такая проблема, что чем меньше мотоблок, тем меньше он отличается от лопаты. Это пять))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр 1274 111 #16 Дата: 13.07.2019 10:05 11.07.2019 в 01:53, asminokk сказал: Варианты мотоблока за 200 кг, которым должен управляться человек 120+, а эффект будет ну никакой, вызывают некоторый скептицизм Если мотоблок хорошо сбалансирован,то человеку,управляющему 200сот килограммовым мотоблоком,не нужен вес в 120 кг.Достаточно и 80ти. Кстати,при изготовлении минитрактора так же желательно соблюдать развесовку.Будет большая тяжесть на неведущую ось и малая на ведущую,так же будут проблемы с плугом.Был печальный опыт... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Заместитель77 528 #17 Дата: 13.07.2019 10:22 У меня Каскад, уже второй двигатель обкатывает, пытались на него плуг приделать и заводской (из комплекта производителя) и конский (они то же разные бывают) - ерунда все это! колеса однозначно металлические с грунтозацепами, дополнительные груза, почва только легкая и глубина не большая. Все потому, что масса мотоблока небольшая - как ранее и писали. Мотоблок, даже тяжелый - для огородов, этакая механизированная лопата, в таком варианте жизнь упрощает на порядок. Для более серьезных задач уже нужны трактора, пусть даже и мини (мини поля пахать). Это примерно то же что пытаться на настольном токарнике тормозные диски протачивать, хотя бы от легковушки: если заморочиться то наверно можно, но на большом станке все и быстрее и проще. Какая причина пахать исключительно плугом, а не фрезами? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
asminokk 486 #18 Дата: 13.07.2019 20:45 10 часов назад, Александр 1274 сказал: Если мотоблок хорошо сбалансирован,то человеку,управляющему 200сот килограммовым мотоблоком,не нужен вес в 120 кг.Достаточно и 80ти. 10 часов назад, Заместитель77 сказал: Это примерно то же что пытаться на настольном токарнике тормозные диски протачивать, хотя бы от легковушки: если заморочиться то наверно можно, но на большом станке все и быстрее и проще. Очень хорошее сравнение. Первый токарный китаец казался станком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр55 621 #19 Дата: 13.07.2019 21:44 03.07.2019 в 15:21, Рояльтор сказал: МБ-1. Ну на фото колхоз,у родного радиусом загнутая пластина,и рычаг влево вправо регулировать отвал,есть такой у меня,лезть пока далеко сфоткать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр55 621 #20 Дата: 13.07.2019 22:30 (изменено) как то так он выглядит.... снимал давно тел. старым,сейчас с переездом завален возле станка в мастерской,детально позже сфоткаю... Изменено 13.07.2019 22:33 пользователем Александр55 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Заместитель77 528 #21 Дата: 19.07.2019 18:05 Вот именно такой плуг мы с отцом и пробовали на Каскаде - ерунда полная! В итоге сняли отвал и вместо него приколхозили конский классический плуг. Результат практически тот же - нулевой. Если пашет то понемногу и легкой сухой почвы, если чуть поглубже - тут же закапывается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр 1274 111 #22 Дата: 21.07.2019 08:57 Заместитель77,ставили именно конский плуг?Тяжелый он и большеват для Каскада. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
