sdelai-sam
Как перейти с резьбы М6 на М8 или с правой на левую?
Приветствую, господа офицеры. Есть у меня квадрокоптер, у него винты зажимаются кок-гайками. Один раз в воздухе открутилась и улетела алюминиевая гайка, как назло, с левой резьбой. Вместе с пропеллером. Да, знаю, дырочка в коке для проволоки, буду теперь контрить. Но вопрос не об этом.
Месяц ждал, пока в модельный магазин привезут такие гайки, не дождался. Изо всех сил спамил по всему интернету чертежами примитивнейшей гаечки, предлагал деньги, никто не захотел сделать 5 штучек... Подумал самому попробовать сделать гайку, есть вариант взять стальную колпачковую гайку из стройтоваров, резьбу на валу мотора покрасить для последующего разделения, намотать медную проволоку по ниткам резьбы, помазать эпоксидкой, залить эпоксидку в колпачковую гайку и вниз головой надеть на вал мотора, обмотанный проволокой, дождаться застывания и вуаля, можно лететь. Второй вариант - левым метчиком перенарезать резьбу в гайке М5 на левую М6, но это нежелательно, так как на моторах левого и правого вращения должны быть одинаковые гайки, иначе управляемость ухудштся из-за разного веса и инерции.
Хотел узнать, не занимался ли кто подобными гаражными выходами из положения. Нормально ли будет держаться гайка? То есть открутил для замены сломанного пропеллера, прикручиваешь обратно, опа! - сломалась. Так можно дорогостоящий аппарат поломать, если опять отлетит в воздухе.
Какие ещё варианты есть для перехода от меньшей резьбы к большей и с левой на правую в гаражно-полевых условиях и без космических технологий? Узел очень ответственный, большая частота вращения и знакопеременные нагрузки на откручивание
Возьмите длинную гайку М5 (соединительная) и перережьте ее на левую М6. А потом сточите до нужного веса, контролируя на электронных весах с точностью 0.1г и лучше.
2 часа назад, sdelai-sam сказал:
Товарищи офицеры...
Расплавить зажигалку другой зажигалкой. И пластмакой облепить винт (она горячая и надо в рукавицах).
А потом опилить надфилем.
И гелекоптер (а это что-просто обычный дрон,как у всех?) полетит если не до самого Солнца ,то до Луны уж точно.Ну ,если от него что то другое по пути  не отвалится.
2 часа назад, kreitzz сказал:
Осталось найти днём с огнём левый метчик (такого нет даже на крутом токарном производстве, предлагающем любые (!) виды работ, почему собственно, никто и не выточил мне гайки). А электронных весов 0.1 гр. нету, только кухонные 1 гр.
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
По типу DJI Phantom. Он тяжёлый и моторы мощные. А пластмассу плавить, это вариант скорее для самодельного колёсика настройки бабушкиного приёмника Ригонда, тут частота вращения большая. Пластик аморфный, треснет, ведь надо затягивать. Или армировать зажигалочный пластик проволокой?
Пошёл пробовать эпоксидку на макете. Только напишите, чем разделить резьбу и эпоксидку, краской? Чтобы оторвать можно было и несколько раз использовать. В принципе, можно и просто гайки на эпоксидку посадить, но пропеллеры ломаются при посадке на дерево или вниз головой об планету Земля, надо откручивать
купить метчик м6 левый, например тут
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyi/rezbonareznoy/metchiki/tulamash/m-r-m-6-h1-r6m5-levyj-102574/
или в другом удобном Вам месте, взять гайку м5 или кусок латунного или дюралевого шестигранника и нарезать.
Или купить готовую гайку с левой резьбой, например тут
https://www.krepmarket.ru/catalog/gayki/gayka_m_6_sh_gr_levaya_rezba_din934_nerzh_a2/
5 минут назад, sdelai-sam сказал:
Парафином. Окунуть в расплавленный или растворить в бензине. Толщину-эксперементально.
Потом-в кипяток.
Как вариант , купить нужный вам метчик с левой резьбой, и сделать, при его помощи ,все гайки, с дизайном попроще.
Изменено пользователем Беримир
пунктуация
29 минут назад, sdelai-sam сказал:
На Директлоте нашёлся сразу, в Питере: http://directlot.ru/lot.php?id=386432
Гайки можно поменять с обеих сторон сразу на одинаковые по весу. Для взвешивания электроника не обязательна, достаточно три нитки и плечо, (по типу аптечных).
Изменено пользователем Яныч
3 часа назад, sdelai-sam сказал:
Купить гайки м6 с левой резьбой и не париться
19 минут назад, Яныч сказал:
Квадрокоптеру пофигу на разный вес гаек.
Делал гайки м6 с левой резьбой на токарном. Ничего сложного. Дольше резец изготавливал из развёртки.
Спасибо за советы. Особенно купить в Москве метчик. Ближайшая ст. метро наверно "Алтуфьево", километров так 600 и я на месте.
Против физики не попрёшь. На винты А и Бэ разные нельзя
А что мешает токарю обзавестись инструментом? В частности, в Авито на каждом углу объявления "Выточим хоть %$#@*&!!!" А у самих левого метчика нету. Могли бы взять мой заказ и окупить цену 3х метчиков (явно знают, где барыжат "три на десяточку")
Я ждал месяц, пока появятся кок-гайки, так и не привезли. 100 р. за 2 шт. А для DJI Phantom 1000 р. за штуку те же самые. Хочешь летать? Плати! Хотя моторы одинаковые, как у меня. На самом деле я хотел эту технику вскоре продать, ограничение по высоте 120 метров заложено программно и не обойти. Надо сразу нормальные гайки ставить на продажу. Ну или не делать ничего (на эпоксидку) После такого обычно за самосбор берутся и улетают под облака. Вот такие:
https://www.youtube.com/watch?v=udI1wJ8gee0
Процесс в процессе...
20 часов назад, sdelai-sam сказал:
И не надо. Изготовить резец- времени уйдёт минут двадцать. Нарезать резьбу этим резцом- ещё минут двадцать.
https://yandex.ru/search/?text=купить метчик м6 с левой резьбой Петербург&lr=21646
М6 левый -"всеинструменты" - 189р комплект. Не реклама, а просто, как факт.
Не понимаю, что тут нужно обсуждать.
У меня М6 левый в запасе есть, это не экзотика и не дефицит.
03.07.2019 в 15:30, sdelai-sam сказал:
И не искали , 140 рублей в Пензе на перекрёстке Калинина и Чкалова ,(тока не говорите что в Санкт - Петербурге перекрёстков нет ) .
Чет реально заморочки какие-то.. В Москве почта не работает? С Директлота прекрасно все по почте отправляют.
Метчиков левых - море, в том числе и в Москве: http://directlot.ru/lot.php?id=346655
Ну и у дорогих китайцев - 2 шт 117 рублей - https://ru.aliexpress.com/item/32856535519.html?ZqDDa2g0v.search0104.3.22.4aad7cb4DJ0vIa&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=65939891-b365-4e8e-930a-cc22cfb859b1-3&algo_pvid=65939891-b365-4e8e-930a-cc22cfb859b1
Насчет парафина все правильно, маленькое уточнение. Делаете мастику: на плитке аккуратно греете уайтспирит, потом туда парафиновую стружку. Сам пользовался, одобрил.
9 минут назад, Ratay сказал:
Лучше все-таки на водянной бане, ибо чревато...
04.07.2019 в 18:20, evgen.dudrov сказал:
А чего ж такие лентяи токари? Ну ладно гаражник-любитель, так это целый завод с мега-супер-пупер профессионалами. В конце концов я заказчик, может мне ещё токарный станок и металл найти им надо?
Собсно, вуаля/алилуйя. Только ветер дул сильный, пришлось летать низко и искать упавший в густой траве
Ищите где продают BUČOVICE TOOLS   csn 22 3010
