Dmi3n
Подключение реле к 24В выходу частотника Danfoss FC51
Возник несколько глупый вопрос, можно ли в цепь двухпроводного управления (клеммы 12-18) встроить твердотельное реле? Частотник стоит на движке компрессора, пуск\стоп от кнопки (в данном случае роль кнопки играет реле давления), нужно чтобы при остановке двигателя открывался разгрузочный клапан (нормально открытый, рассчитан на 220В). Собственно моя задумка состоит в том чтобы поставить реле, управляемое 24В, которое будет размыкать цепь клапана при остановке двигателя. Какие здесь подводные камни, если они есть?
Да вроде все должно работать. Если только самому твердотельному реле не поплохеет от вашего клапана. Может лучше пускатель поставить через этот контакт частотника.
Изменено пользователем квершлаг
1 час назад, Dmi3n сказал:
Камень здесь один, Вы зачем то хотите вставить реле на входные цепи. Когда можно использовать встроенное выходное реле, контакты  01-02
2 минуты назад, sergeijob сказал:
Во блин так человек еще и не про те контакты говорил, мне мануал было лениво чужай листать. Я думал он хоть знает о чем говорит.а оно вон как.
клеммы 12-18
И уж если использовать встроенный источник 24в, то подключать к клеммам 12-20, а не к 18(оптопаре входа). С 12клеммы подать на выходное реле,клемма 01 с клеммы 02 на твёрдотельное. Второй контакт твёрдотельного на 20(com) Реле запрограммировать на срабатывании при остановке.
5 часов назад, sergeijob сказал:
Если не затруднит, можете схему нарисовать? Я если честно про реле у самого частотника и забыл, никогда им не пользовался
Dmi3n, ТР-твёрдотельное реле. Получилось коряво, но думаю понятно.
Это, если дополнительное твёрдотельное реле использовать, но скорее всего клапан можно подключить сразу к встроенному реле.
Спасибо, дополнительное реле у меня есть, так что это не проблема.
33 минуты назад, Dmi3n сказал:
дополнительное реле
Твердотел,клапан, обвязка ( по первичным и вторичным цепям) - зачем. Все давно придумано.
У меня другое реле давления, Festo PEV-1/4B, без клапана. Так бы конечно было проще)
Только что, Dmi3n сказал:
Посчитайте цену переделки ,может просто, реле давления поменять.
По моему встроенные клапана в таких реле работают от сети переменного тока, от 24В не сработает.
30 минут назад, Dmi3n сказал:
Они механические, и привязаны к основному клапану. (питание им не нужно)
Изменено пользователем Вадим666
Увы устанавливать такое реле не вариант.
21 минуту назад, Dmi3n сказал:
Обоснуйте.
8 часов назад, Dmi3n сказал:
Ну автор вообщето мечтал  24 вольтами управлять твердотельным реле. А уж само реле будет подавать 220 куда надо. Ну я так понял. НЕ?
Именно, так и планировал. Но я к тому что подобные реле со встроенным клапаном сами коммутируют сеть переменного тока, а не 24В постоянки.
9 часов назад, Вадим666 сказал:
Обоснуйте
В моём случае его некуда впихнуть, или будет не очень удобно, выйдет дороже чем докупить один клапан.
45 минут назад, Dmi3n сказал:
А зачем Вам 24 вольта?
46 минут назад, Dmi3n сказал:
Старый снять,новый поставить.
А твердотел.
Твердотел у меня уже есть.
Изучил инструкцию ещё раз, похоже и впрямь встроенного реле будет достаточно. Так что твердотел полежит пока в запасах.
:good:
