fly17
выбор между фт-11 и 16д25
выбор между фт-11 и 16д25. помогите советом между выбора одного из этих станков. параметры примерно одинаковы. кто работал или сталкивался именно с ними? Любой совет будет полезен. Благодарю.....
ФТ по моему покруче будет. Жесткость, автоподача на малой продольной, закрытые направляйки ...
Я на таком не работал, но имею 16д25. Станок вполне устраивает, но если бы стал выбор между ФТ и Д, выбрал бы ФТ при условии, что у них одинаковое состояние.
Вообще надо по состоянию смотреть.
Если состояние одинаковое, нужно попробовать покрутить ручки. Какой вам покажется удобнее тот и брать. Судя по вопросу, не будет у вас работ на которых лимитирующим фактором является жесткость станка. А сколько раз в жизни вы будете использовать автоподачу малой продольной? ИМХО берите тот , который понравиться.
7 минут назад, Беримир сказал:
Это фантастически полезная опция. Для тех, кто понимает.
4 часа назад, Quas сказал:
Например? Я без стёба спрашиваю.
Всё, что связано с конусами. В том числе конические резьбы, если развернуть салазки.
50 минут назад, Quas сказал:
это как?...
У обоих станков АКС. Можно переключать на ходу. Только на ФТ она в 4 раза мощнее.
7 часов назад, Z ANDREY сказал:
это как?...
Точили "дровокольные конуса"? Приходится догонять образующую вручную.
Поперечная подача облегчила бы при этом жизнь.
Должен отметить, что на ФТ 11 я не работал. Но от возможности дополнительной подачи, и тем более поворотных салазок, не отказался бы: как использовать - придумать можно :)
Александр,  там же привод от вала а не от винта. Боюсь шага подачи не хватит для дровокольного конуса.
Ну если только гитару изнасиловать. :classic_smile:
Ну, тогда просто точить конуса. С комфортом :)
Тоже очень полезно.
на фт мне самому немного не нравится- 1. Не все дюймовые резьбы режет в отличии от 16д25. 2. С люнетами проблема. Некуда ставить. Станина закрыта. 3. По отзывам переключение коробки очень глючное. 4. При одинаковых диаметрах обработки патрон на 315. Кулачков меньше используется. н5. нежелательность черновой обработки. Габариты при установке больше при тех же параметрах обработки.  Понравилось- 1. Жесткость 2. Привод Салазок. 3. закрытость и смазыываемость направляющих. 4 проходной диаметр в шпинделе.
Василий, так на любом нормальном, точном станке нежелательна черновая обработка.
А про патрон не понял. Поясни.     Пожалуйста.
Да еще, на счет глючного переключения. Я на своем Д вообще коробку на частотник заменил(после неоднократных попыток восстановить все "как было"). Коробка это отдельный разговор, но там даже переключатель оборотов (штатный) какой-то детский стоит.
8 минут назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
и как?...оно того стоит?...поделитесь, если  несложно...если  обсуждали уже , укажите где почитать...
Фт- во всем выигрывает, у алма-атинца направляющие изнашиваются. На частотнике ФТ с двигателем 7,5 квт -просто песня. Этот танк произведенный оборонзаводом Союза  городе Фрунзе и ни в какое сравнение с казахским трактором
Я бы выбрал ФТшку, сам имею такой станок. АКС выкинул поставил частотник Данфосс , движек оставил родной на 11 кв и поставил тормозной резистор на 2 Кв. Практически весь потихоньку перебрал за год и теперь он меня просто радует. Работает теперь тихо электричество нюхает т.к. в основном все работы или на малых или на средних оборотах. Осталось переделать систему смазки, сначала сделал от отдельного двигателя но теперь охота переделать от основного движка с немного увеличенным шкивом.
Штатное переключение оборотов на этом станке всегда глючило .Станок родом из 80 , тогда про частотники никто ничего не знал .Я на таком в " юности " точил оси для танков .Жесткости хватало и мощи то же.Думаю отсутствие коробки как таковой это сейчас его плюс ,ставь частотник и вперед.
Тем с частотником полно. Но почему то 100 процентного плюса с их использованием нет. Я так понимаю главный минус- это отсутствие мощного момента на низких скоростях. Я так понимаю сверлом на " 60" сложновато производить работу?или все ок?
5 часов назад, Z ANDREY сказал:
С родной коробкой практически не работал, только выточил шкив и еще какие-то мелочи для переделки на частотник.
Из минусов :  сгорел новый частотник проработав пол года. Вроде все.
С частотником понравилось на столько, что с 1а616 выкинул коробку, запихал в тумбу 11кВа мотор и поставил частотник
18 часов назад, fly17 сказал:
Наверное про хорошее мало говорят, скажу так. У ФТ используются диапазоны передней бабки 1:1,1:4,1:16. С родной акс при 1:1 на пониженных работать инструкция не велит, обязательно на пониженном. Я оставил минимум частоты 25 герц, это соответствует 493 оборотам двигателе 7,5 квт 960 об/мин и 320 оборотов шпинделя,делим на 16, Редукцией при 20 оборотах в минуту такой крутящий момент образуется,сможет вал винтом свернуть. Этот же двигатель  разгонять можно до 2500 оборотов,что соответствует  1600 шпинделе, передача ременная у меня с родным шкивом двигателе 180 мм, а ведомый сточил и одел шкив 285 мм, отношение получилось 1,54.
Изменено пользователем Айнис
03.07.2019 в 21:34, Quas сказал:
А в ручном режиме это проблема ? Исходя из процента токарных работ с конусами ?
23 часа назад, Айнис сказал:
Не критично при использовании в гараже.
9 часов назад, Чернец сказал:
Ну что вы, даже ТВ3 пользуются спросом. Успехов в труде.
3 часа назад, Quas сказал:
Вы  чем то обижены? Откуда столько сарказма ? Я действительно не понимаю необходимость данной фичи, в гаражных условиях. А уж выбирать станок на основе отсутствия, или присутствия оной, для меня, это за гранью рациональности.
Изменено пользователем Чернец
