m-s Gelezniak_2
Смазка гайки поперечной подачи 3Г71.
Добрый день джентелмены.
Восстанавливается сей добрый агрегат.
На гайке поперечной подачи присутствует отверстие с резьбой под смазывающий штуцер. Но сам штуцер отсутствует как и вся его обвязка.
Собственно вопрос что там должно стоять . И как подавится масло.. И есть ли смысл подавать смазку в подпружиненную гайку этого узла.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
смазка гайки от ручного насоса слева на колонне. Обычно все убито в хлам, так что и пружина не спасает от люфта ибо мало кто на производстве заливает этот бачок, а тем более смазывает. Отсюда же и убитые вертикальные направляющие.
Спасибо. как не странно всё оказалось на 4с минусом.
значит мало работал или шлифовщик толковый был.
12 минут назад, codename1182 сказал:
Похоже на то. Даже самодельный поддон под масло со штуцером подвесили.. Но направляющие в гОвно.
Со слов человека который шабрил. Даже концевые роликим поперечки на танкетках стёрлись. Но вышабрил просто идеально.
Сейчас возьня с гидравликой и верт.. подачей голова новая..
12 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
у него штатный поддон под поперечкой, со штуцером, слив в отстойник.
13 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
там каленые V-направляшки, их не шабрят- умаешься. и танкеток нет, есть иголки в сепараторе... Это точно 3Г71???
Только что, codename1182 сказал:
Точно. Я этот V образный сепаратор танкеткой назвал.
А поддон значит меняли. явно ручная работа и голый металл.
Иголки стачиваются до лысок когда смазка с грязью не дает им крутиться, это не от работы это от ухода за станком.
Джентельмены.
Возникла необходимость изготовить балансировочные грузики на оправки камней. Нужна штатная геометрия. То что мы намерили мне не совсем нравится.
Спасибо.
3Г71.
Рекомендую все таки исходить из ваших размеров, в свое время так же мерял мерял и выточил кольцо в профиль, попилил на грузики,  как парралелипипед косой но все встало и грузики отлично выполняют свою функцию, а то может ваша оправка с одним размером, а штатные немного отличаются..
24.07.2019 в 22:17, Plan сказал:
Да так и сделали.
угол не нравился.
Джентельмены,.
Очередной вопрос. Родной крышкой кожуха камня 3Г71 ни кто не богат?
Иначе делать придётся.
 Спасибо.
Вот и я в декабре приобрел 3Г71. Встал вопрос о демонтаже шлифовальной головы(бабки) с колонны.В руководстве только указание не трогать без надобности.
Может у кого есть опыт - поделитесь, чтобы не наделать лишних проблем .Вес приличный.
В 25.01.2020 в 01:28, квин сказал:
Без подъёмных приспособлений лучше не браться На стол ещё опустить сможете а дальше уже нужен тельфер или ручная лебёдка.
так же со столом и поперечной.
Как снимать.
Откручиваете винты крепления привода подъёма головы.на верху колонны. Но двигатель не отключаете.
Снимаете камень и защитный кожух камня.
снимаете угольник с двигателем и шкив шпинделя..
На стол укладываются два деревянных бруска.
Опускаете электроприводом голову на бруски. При этом стол должен быть придвинут максимально к колонне.
Прикасании головы брусков привод поднимется над колонной.
страхуете тросом голову от опрокидывания.
Подав питание на электропривод вынимаем самоходом электронривод. На верху стоит человек и держит привод от проворачивания и перекоса.
Внутри колонны снимаете (осторожно!) рамку прижатия головы. Вынимаете сепараторы с роликами и заранее отпущенный клин.
Всё. голову подъемником можно отводить от станка.
Повторюсь, работа для двоих плюс подъёмное устройство.
Голову снимали без меня но я её ставил. В обатной последовательности.
Для облегчения головы есть смысл вынуть шпиндель. всё равно нужно буде делать ревизию и промывку полости головы.
Гидромотор не снимали.
18 часов назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
и высота потолков должна быть не менее 2700мм, иначе винт не выйдет, тогда придется разбирать редуктор вертикальной подачи и снимать его с винта.
2 часа назад, codename1182 сказал:
Совершенно верно.
8 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Совершенно верно.
просто у меня 2,5м, и я встревал на разбор редуктора и унылое верчение винта вручную.
У нас с высотой помещения проблем не было. Достаточно продуманно построено было. Перекрытий на чердак двухскатной крыши в этом месте нет. Светло и просторно. Приятно работать.
Вчера с лубрикатором возился. Подача масла на верт. направляющие не равномерна. На задний сепаратор много на передний почти ничего  и надо тянуть трубку с гибким участком до гайки поперечки.
Плюс правый регулировочный винт регулировки реверса стола вообще не стронуть
А так  станину 16В02 уже попробовал пройти. неплохо получилось. Шпиндель на подшипниках сняли поставили родной втулочный с металлоприёки.:classic_happy:
1 час назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
зачем гибкий участок - гайка не подвижна относительно колонны- смело медью делай.
ВШПГ выковыривать - это практически пол станка раскидать придется.
- Из- соображений приборки в том месте Впрочем вы правы поставим медь полностью.
- Это понятно. Вопрос что же его так заклинило. Высоко торчит.
так он еще и глубоко сидит там один винт т.е крути сколько хочешь, а второй рядом это плунжер у него есть круговая выточка- паз, по пазу  работает прижимчик, который прикручен винтиком, все видно через чугун стола сверху, так в пазу плунжера еще и штифт есть чтоб крутиться в диапазоне 200-220 градусов примерно, так вот с дурной силушкой загоняют штифт в прижим- там все раскорячивает и не крутится.
Снять прижим и пробовать раскачать, пинцет, фонарик и магнитик- телескоп обязательно - вполне может получиться, ну а нет тогда разбирать.
во в картинках сляпал
19 часов назад, codename1182 сказал:
Спасибо. Попробуем.
