sedmiko
Выбор настольного токарного станка под мои задачи
Добрый день!
Необходим небольшой настольный токарный станок для обработки латуни и алюминия. Максимальные диаметры деталей до 60 мм, длина до 300 мм. В основном задачи - торцовка трубок и прутков + нарезание резьбы. Резьба идет 80% М10х1, 15% М12х1 и 5% М14х1. Резьба как внешняя, так и внутренняя.
Из моделей по описанию и габаритам нравится МеталлМастер 1830, но он явно не потянет нарезание резьбы метчиками и плашками, придется как-то дорабатывать.
Вопрос - есть ли приблизительно похожий станок, который без доработок потянет нарезание нужных мне резьб метчиками и плашками? Если нет, то как можно доработать МеталлМастер (думаю двигатель на пару Квт + частотный преобразователь + какую-нибудь механическую КПП)?
Бюджет 100-120к
Важны малый вес и габариты.
На станке 180х300 мм трубу 300 мм длиной хрен от торцуешь. И резьбу внутреннюю точно не нарежешь. Нужен станок 250х500 мм.)
Можно пропустить через отверстие в шпинделе, там 20 мм, хватит за глаза. Вопрос именно в недостатке мощности.
Не полные вводные по задачам...
Не указан объём работы...
Если в течении недели 3-5 трубок торцануть и резьбу нарезать это одно...
А если их каждый день по 50-200 штук надо, то ни о каком настольном станке и речи быть, не может - это задачи для станка класса ИЖа...
5 часов назад, sedmiko сказал:
А чем не устраивает MN-80, ТВ-16?
Под Ваши задачи вполне подойдет. Только искать хороший и восстановленный станок.
Бюджет 100-120к
В этот бюджет вполне можно уложиться.
Ещё неплохо бы указать какое у вас помещение и сеть. Как выше написали, если объемы ближе к промышленным, все же лучше купить промышленный станок с рмц 500, но вес будет около тонны. Даже с убитой геометрией плясок будет меньше чем с настольным китайце
Добавлено
Прошу прощения, не заметил слово настольный.
В любом случае при объемах больше штучных искать нужно что-то промышленное
Изменено пользователем Рома Астрахань
А самое интересное в настольных станках - минимальные обороты шпинделя. На 150 об. резьбу нормально резать, если нет навыка?
Только что, tall1960 сказал:
Минимальные обороты это ахиллесова пята всез настольных станков. Ибо в них в 99 процентах случаев нет перебора. А контр привод нужно дорабатывать.
Плюс достаточно дохлые задние бабки для нарезания резьб без проточки.
Безнадежно, джентльмены.
Если новичком перечисляются работы для ИЖа, в крайнем случае ТВшки, но при этом условием ставится
19 часов назад, sedmiko сказал:
и дополняется
причем речь идет о 180х300, которому больше киловатта даже после серьезной доработки не рекомендуется...
Значит, форум не читан, вопрос не изучен, грабли будут куплены и пляски на них состоятся... :crazy:
sedmiko, у вас приличный бюджет, можно и нужно искать станок следующего типоразмера.
Либо б/у промышленный, либо, черт с ним, китайца 250х500.
"Важны малый вес и габариты" не катит - либо вы таскаете станок по квартире, либо выполняете заявленные работы.
И поверьте, это не преувеличение.
Вчера восстанавливал шпиндель НС-12. Посадочные под подшипники 17мм, макс. диаметр 22мм, длинна 400мм.
Казалось бы чего там такого, а на Корвете-401 (как раз тот размер, что вы хотите, и те работы, что заявляете) пришлось поплясать с бубном и прочими духовыми инструментами.
Но я извращенец и изначально знал на что шел, поскольку моим критерием покупки были не конкретные диапазоны работ, а "хочу прям щас вот это, потому что похоже на токарник".
Так что делайте выводы, читайте форум и ...удачи в плясках на граблях... :classic_smile:
21 час назад, Гаражный Мужик сказал:
Деталей 10 в день примерно. Точность не важна, сотки-десятки ловить не надо, изделия декоративные.
19 часов назад, Иван63rus сказал:
Нет КПП
4 часа назад, Travelller сказал:
Таскать по квартире не надо, а вот затащить в нее надо. И желательно вместе с межэтажным перекрытием и станком не оказаться  в гостях у соседей снизу.
Посмотрел ТВ-6, 300 кг многовато, но, похоже, оптимальный вариант?
22 минуты назад, sedmiko сказал:
Или китаец 250х500, как уже говорили.
И то это минимум.
29 минут назад, sedmiko сказал:
Он разбирается на части и затаскивается легко даже в одиночку.)
28 минут назад, sedmiko сказал:
Нет КПП
частотник или контрпривод, а лучше и то, и то
ну например Корвет 403 весит 130 кило, разобранный по частям легко затаскивается домой в одну харю.
если работаешь с трубками/прутками, то стоит смотреть проходное в шпинделе и в патроне, в ТВшке вроде в шпинделе отверстие не очень, хотя указанные 14мм влезут
02.07.2019 в 15:46, sedmiko сказал:
Если М14х1 внутренняя, то может в ТВ-6 и не пролезть.
Там, ЕМНИП, проходное заявлено 16мм, реально, по отзывам и 14.5 не всегда лезет из-за ступеньки.
Есть ещё тв-7
А если есть возможность и желание колхозничать можно от5 или 16б05п в настольный перевести, 500кг в квартире вполне выстоят
1 час назад, sedmiko сказал:
Да нет там никаких 300 кг., максимум 230-240. А если тумбы выкинуть, то 170 кг остается, специально сейчас по транспортной накладной посмотрел.
Если изделия декоративные, это еще не значит, что
с декоративностью все еще хуже зачастую, так как мелкое дробление резца на нежестком пластилиновом китайце убьет всю вашу "декоративность" за секунду, а абразивная шлифовка на токарных станках КРАЙНЕ не рекомендуется, если вы не хотите достаточно быстро и необратимо ухайдокать направляющие вашего станка...
20 часов назад, Иван63rus сказал:
Нет КПП
А надо?
6 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Есть ещё тв-7
Шумные.
Почитал, запросы в общем понятны.
Скорее всего подойдёт вам Лейнен  переведённый на стол, он с перебором.  Но потребует усилий в восстановлении. Плюс доводка или покупка с последующей проточкой шестерен. Получится достаточно тихо.
Возни будет много. Но китаец вас "порадует" этим же. только результаты будут разные.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
03.07.2019 в 16:36, AlexKokon сказал:
Корвет 403
с задачей отрезать 60 мм д16т справляется с большим трудом. По латуни ему будет хуже. В состоянии поставки точно не осилит.
тогда автору темы нужны новые китайцы в размере 210*400, у которых проходное в шпинделе 38 мм. Правда, владельцы станков как-то не очень отзываются о люфтах и дроблении. Ну в принципе полбюджета на станко и остальную половину на доводку, тогда по цветмету будет работать.
