Tambaki
Hypertherm Hyspeed HT2000 - ремонт, вопросы
Всем привет! Имеется  блок регулировки высоты резака IHS. Проблема заключается в том что у блока оторваны разьем 8Х1 и 8Х2 8Х3 и провода напрямую прикручены к плашке и плате,  прикручены не правильно. С 8Х2 и 8Х3 я разобрался это два датчика индуктивности на вилке резака и с питанием из разъема 8Х1 тоже  белые черный 110 вольт переменки, а далее начинается трудность с разводкой есть общий вид блока из документации и распиновка разъема, но там не понятно соединение внутреннее. Остается 2 жилки с воздушного клапана который вилку с датчиками опускает по маркировке клапан питается от 24 вольт, красный-черный зеленый -черный  от оторванного разъема 8Х1 куда подсоединять всю голову сломал подскажите пожалуйста или фото блока рабочего скиньте пожалуйста! фото ниже .
IMG-20190702-WA0000.jpgScreenshot_20190702-083627.pngScreenshot_20190702-083826.pngScreenshot_20190702-083739.pngScreenshot_20190702-084209.png
Актуально? Ремонтирую такой агрегат, провода на колодках напрямую...
вот фото плазмы Фаворит
ЗЫ: поправка - клапан опускания датчиков
02.07.2019 в 08:57, Tambaki сказал:
Питание на клапан идёт через промежуточное реле...
В мелкой коробке видел есть такая. Там тоже караул! Если сможеле провода к реле тоже сфоткай те пожалуйста. А так вроде все ясно СПАСИБО БОЛЬШОЕ! ОЧЕНЬ ВЫРУЧИЛИ!
10.10.2019 в 14:58, Tambaki сказал:
Там чёрт ногу сломит, через неё и прицельная камера идёт, фото ничего не даст. Я эту коробку открыл, пыль дунул - и ничего трогать не стал.
Я понял спасибо за помощь!
Тему можно закрывать!
