matpat
Нужна помощь! Ikegai TCR25
Сразу к делу, при включении станка выдает ошибку sv004 по оси X, раньше были ошибки SV003 и SV004, но SV003 магическим образом ушла. Приводы меняли местами,X на C все было бесполезно, но при отключении сервопривода оси X показывает что таходатчик отключен.Но были моменты, что он включался без каких либо ошибок и начинал делать программу, конечно было 15 запусков с ошибкой а следующий без и все прекрасно работало. Стойка Fanuc 0i кажется, точно увы не помню
Простите за коломбур, я ничего из Вашего повествования не понял, не говоря об отсутствии такой информативной мелочи, как серия/модель ЧПУ, типов приводов, места появления ошибок/сбоев (привод, или монитор?) и что Вы там меняли. Возможно экстрасенсы, чудотворцы, криптографы и детективы могут разобраться с таким сообщением, но это ведь технический форум!?
говорят в вопросе может содержаться до половины ответа
В теме написано и модель и серия станка (Ikegai TCR25), ошибка появилась из за того что резцедержка влетела в патрон кажется. Люди приезжали смотрели станок, но внятного ни чего не сказали, один сказал что драйвер сервопривода полетел, отдали в ремонт, но все равно ошибка как была так и остается. В ошибке говорится о не нормальном напряжении в серводвигателе. Может у кого была подобная ошибка на Fanuc. Привод Fanuc AC Servo Motor Model 5 (A06B-0512-B002) он стоит на оси X.
7 минут назад, matpat сказал:
А можно спросить,какой драйвер там стоит с этим двигателем и может на нём тоже ошибка светится?
Завтра посмотрю и напишу. Где, что еще можно посмотреть указывающее на ошибку????
Как по мне ,то нормальные фото более информативны .Совершенно не охота долго искать в интернете что и как выглядит и тем более запоминать кучу названий и цифр .У фануга да и других порой под одним названием бывают очень разные внутренности.
