zloychelovek
токарка, сварка, лазер, ротационная вытяжка, порошковая покраска (мск и область)
кто может изготовить все это или часть? пишите цену по каждому пункту и сроки исполнения на почту alexklochkov@inbox.ru
1. основания для бра. 2 шт. из круглой трубы. швы зачищены. труба сверху и спереди заварена. под покраску порошком. чертеж прилагается
2. если есть доступ к лазеру, то надо нарезать из черного металла 2-3 мм 10 блинов диаметром 36 см и с отверстием в центре 1 см
3. если есть доступ к ротационной вытяжке, то надо 3 конуса как на втором чертеже. 2 мм черная сталь под покраску порошком.
4. если есть порошковая покраска, то надо покрасить все в черный матовый, а внутреннюю сторону конуса и одну сторону блинов в медный. получается блины с одной стороны черные, с другой медные. конус снаружи черный, внутри медный.
