Semenov Oleg
Бакелизация шлифовальных кругов
Всем доброоо дня! Начинаем заниматься пропиткой шлифовальных кругов бакелитовым лаком. Опытные сотрудники предупреждают об опасности разрыва круга, рекомендуют перед работой испытать круг хотя бы на холостом ходу в отдельной закрытой комнате.
Насколько опасно повреждение круга при пропитке? Реальна ли опасность его разрыва? И проверяют ли вообще круги на заводах-изготовителях?
1 час назад, Semenov Oleg сказал:
Смертельно опасно.
Реальна.
Проверяют.
В советское время проверяли не только на заводе изготовителе, но и на заводе потребителе после хранения и выдачи со склада.
Видел испытательный стенд на одном заводе.
Круги до 500-600мм. Бронированная камера немногом больше круга, ЕМНИП - толщина стенок 16мм высокопрочной стали. И большой мотор через ременной привод, киловатт 7-10.
Полностью согласен с предыдущими авторами....обязательна проверка...и жесткий контроль.
смотрите ГОСТ 30513, ГОСТ 27595
На заводах были испытательные стенды, испытывались круги как при выдаче с центрального склада в инструментальную раздатку цеха, так и при превышении установленного срока хранения инструмента в раздатке цеха (повторное испытание).
Очень важно обеспечить и правильную транспортировку после испытания круга...а то можно иногда увидеть как катят его по улице (или по цеху) в ручную по всем колдобинам...или везут на телеге, где он прыгает как хрен знает что...
Правильное хранение тоже важная особенность...а то нагрузят из-за нехватки места в кладовке кучу всякой хрени стопочкой на этот круг...(а ведь есть нормативы и как хранить, и высота стопок, и на ребре ...и даже на какой высоте должна быть полочка и из каких материалов...все есть...)
Затем процедура установке круга на станок (применение различных компенсационных прокладок, не пережать круг, проверить его на холостом ходу определенное время) ...все это тоже не мало важно (а то будут круг на шпиндель станка молотком насаживать...и такие придурки бывают)
Испытывают обычно на скорости в 1,5 раза больше от рабочей. У испытательных стендов кожуха весьма толстые, если круг при испытаниях разрывает...удар иногда такой силы...не хуже, чем гранату кинули бы...(и пыли вокруг, осколки по всей внутрянке кожуха...в общем жуть...)
На все испытанные круги клеили специальные бумажки (бирки), где указывался номер испытания, число и фамилия специалиста, кто проводил это испытание...аналогичные данные записывались в специальный журнал учета и проведения испытаний. При получении и кладовщица расписывалась в этом же журнале.
Кстати круги полностью на бакелитовой связке, если мне память не изменяет...срок хранения их был около года, далее бакелит сильно теряет свои прочностные характеристики.
У нас на это правда менее смотрели, все равно все ставили в испытательный стенд...и как правило бакелитовые круги которым срок был более 3-5 лет рвались на 70-90% все при испытаниях.
Кстати даже алмазные круги на бакелитовой основе (хоть они и на алюминиевом диске)...тоже лучше испытывать (были случаи у нас, старые круги откалывался кусок бакелитовой основы с зерном...и летели с такой скоростью, аж в раму окна втыкались...обороты на заточном станке совсем не малые...это не наждак)
Однажды был в цеху, когда при работе на станке все же разорвало круг диаметром 600 мм...(это были ну очень крайне редкие случай..лет за 10 наверное 1 или 2 на всем заводе)...
Во-первых это был мощный удар, с перепугу можно в штаны наложить. Во-вторых кожух на станке меняли. А самое главное...задолбали комиссии по расследованию этого случая...вывернули на изнанку всех, хоть каким-либо боком причастных к этому делу, куча приказов, куча перепроверок на технику безопасности сотрудников, куча пендалей и начальникам и рабочим и все кто под руку попали. В общем дело весьма серьезное. (хотя повезло, ни кто, и ни когда у нас на заводе не пострадал от разрывов кругов...но может от того и везло, что контроль был очень жесткий.)
Кстати у нас на заводе тоже был участок бакелизации абразивных кругов и сегментов на керамической основе.
Лучше чистота после бакелизации (бакелитовый лак как бы оказывает лучшее полирующее свойство при работе абразивным кругом), но если правильно помню, твердость круга на порядок повышается после бакелизации...т.е если был М3, стал СМ1 или СМ2
Покупали лак бакелитовый бочками, в специальной емкости разводили, вымачивали эти круги, затем в сушильной камере сушили...и затем испытывали в обязательном порядке.
Кстати даже была пропитка стеарином и кругов и брусков для хонингования.
Были в трудные времена попытки менять твердость абразивного круга каустической содой (ядовитая штука)...но из-за опасности такого занятия...быстро завязали с этим делом.
Сейчас правда много современных высокопористых кругов, разных абразивных связок и материалов...так что в этом необходимости практически нет (если деньги есть)
Изменено пользователем цти
А можно после импрегнации круга использовать его с сож? На сколько знаю бакелит не очень таки любит эти охлаждайки
13.09.2019 в 15:19, Абрамий сказал:
Все время  занимаюсь  пропиткой абразивных  кругов   бакелитом .
Изменено пользователем HasanЫч
Затем  в корыто  наливаю  бакелитовый  лак  и  закрываю  корыто  крышкой
Вы используете чисто лак без дополнительных примочек? Типа серы, стеарина и прочей лабуды описанной в патентах
58 минут назад, Абрамий сказал:
есть  канавки  со  строго  оговоренными   допускными   радиусами  ( например  выдержать  R= 0.2+0.2 )    , разные  уступы  с радиусами  в сопряжениях  , перепады  диаметров  с радиусами , фаски  с радиусами  , просто  фаски  и   наконец  детали  с   радиусными  и всякими   шаровыми  поверхностями  .
Чем правите?
59 минут назад, Абрамий сказал:
на других   СОЖ
Какая?
02.07.2019 в 08:35, цти сказал:
Можно подробнее про пропитку стеарином? У нас бакелитом хонинговальные бруски пропитываем...
С бакелитом они становятся несколько тверже, поры забиты лаком...не получалось у нас на шейках валов такими брусками получить нужную чистоту (речь про финишные доводочные операции)
А пропитанные стеарином мелкозернистые бруски (если правильно помню из карбида кремния зеленого 63С), давали нужную чистоту...
Круги тоже в основном мелкозернистые, мягкие, пористые пропитывались...были и такие эксперименты на внутренней шлифовке (тоже из-за проблем с чистотой )
Как по науке пропитывать стеарином я не берусь рассказывать...не знаю...у нас их просто тупо варили в "кастрюле" со стеарином...(точно время пропитки уже не вспомню)
такую технологию вычитали технологи в каком-то старом справочнике...
глянул несколько книжек...в основном про бакелизацию упоминают...иногда на снижение твердости можно наткнуться, с применением каустической соды (очень ядовитая штука, овчинка выделки не стоит)
если по Гуглить...в основном пишут что стеарин входит в состав паст для доводки и суперфиниширования...
но вот на нескольких сайтах наткнулся ...пишут про пропитку стеарином...но в основном видимо вся информация скопирована с одного источника
https://unotices.com/page-answer.php?id=25127
https://hon1.ru/?p=1617
https://chem21.info/info/403317/
вот тут еще почитать можно
http://www.sstu.ru/files/fetip/pvs/images/_2007.pdf
http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3772/ - _2014_ .pdf?sequence=1
в этой книге вот и написана технология пропитки
про применение стеариновой кислоты есть упоминания в некоторых патентах, тут же описана технология пропитки кругов
06.12.2019 в 22:15, Пронька Грезной сказал:
06.12.2019 в 21:01, Абрамий сказал:
Чем правите?
Для  для   чистовой  правки  абразивных  кругов  и   заправки радиусов   используются   алмазы  в оправе  .
Раньше  были  Полтавского  завода  - отличные  , ныне  ввиду  импортозамещения   остались  из  Рославля  -  жуткая  гадость .
Если  полтавских  алмазов  в оправе  цеху  хватало   по  30-40  штук   в год  на 15 шлифовщиков  , то  с  января  этого  года  по  начало  ноября  алмазов в оправе  из  Рославля  извели более   160  штук  , на те-же  15 шлифовщиков  !
Радиуса ( выпуклые  и  вогнутые  )   от   1мм  и выше    заправляются   при  помощи  специальных   приспособлений  для  правки  кругов   ,   которые  крепятся  на  стол  шлифовального  станка ,  алмаз   выставляется  по высоте  при  помощи  специального  микрометра-высотомера  .
При качании   коромысла  приспособления  вершина  алмаза  описывает  требуемый   радиус  ,если  вершина  алмаза    выставлена  выше центров   коромысла  ,то радиус  на круге   будет  вогнутым  , если  ниже  ,то  выпуклым .
Угол  в котором радиус  заправляется выставляемый  при  помощи  боковых   упоров ,ограничивающий угол  поворота  коромысла  .
Для  заправки  радиусов  от 1мм и до  3  используются  алмазы  в оправе  0.05-0.10  карата  , для больших  радиусов    0.10-0.20  карата , для  заправки  по толщине  от 0.15-0.30 карата  , предварительно  по толщине  обдирают  алмазными карандашами  С-3  или  Ц-4  , для  резьбошлифовальных  станков   алмазные  карандаши  Н-4  или  Н-5 .
Для каждого  типа станков  круглой  шлифовки  свой тип  приспособления  для  заправки  радиусов      , в  зависимости  от  высоты  центра шпинделя  над  столом станка .
Есть  у меня  одна  очень  противная  деталь , на  которой  радиус  R3+0.05  и  в угле  120-140     , причем  этот  радиус  ещё  и  выступает   на  0.5мм   выше    , да  ещё и  центр радиуса   завязан  по  горизонтальной  координате   L20+- 0.04  с   рабочей поверхностью  этой  детали , а  по высоте  на L9- 0.04  к опорной  подошве  этой  детали .
Надо  что-бы радиус  не  только  отшлифовался  ,но и    плавно  переходил  в вершины  боковых сторон  поверхности  детали .
Т.е.  надо заправить  круг   на  радиус  R3+0.02  и  в глубине   круга .
Операция  плоской  шлифовки   .
Круг-же  250Х10Х76  24А 25 СТ1-2 .
Есть  особое  приспособление   для  заправки  радиусов  и на  станках  для  плоской  шлифовки .
Но чтобы  этот радиус заправить на  новом   круге надо  три-четыре  алмаза  в оправе  .
Первые  два алмаза   при  заправке  радиуса срезаются  при  качании коромысла приспособления и только  третий  или четвертый  алмаз   заправляет  радиус так    как  надо .
Раньше ( лет так  20)  эта  операция  заправки  радиусов   на  круге  для   этой  детали  делали    вращающейся  шарошкой  , но  получалось   всегда  и  плохо   и криво   и  потому  отказались  .
Хотя  эта  самая  шарошка  и по  сей день  записана  в техпроцессе   на эту  деталь   , а приспособление  для  заправки  радиусов   нет  !
Смешнее   всего  было  когда  лицензию  на    агрегаты  в  которых  использовались  эти  вот  детали  продали  индусам .
Начали они  делать   эти самые   детали  по  официально ими  купленному  техпроцессу  и тут-же     оказалось  ,что  ничего-то    у них  не  получается  .
Детали  и кривые  и с очень  плохой  шероховатостью ,  радиуса  не выдерживаются   , координаты  не  выдерживаются  и т.д.
Начали  разбираться  , пошли с приехавшими  индусами   к  шлифовщикам  нашего  цеха  и тут оказалось  ,что   то как  делают на  операции шлифовки  радиусов этой      детали  рабочие   ( и я  в том  числе  )  и  официальный  и утверждённый( !!!)     техпроцесс   ничего  общего  не  имеют  !
Был понятно-же  немалый     скандал  !
Индусам  техпроцесс  исправили , сделали  им приспособление  для  заправки  кругов  ,но   свой  техпроцесс  так  и не  изменили  , ибо  это  надо  с  военной  приёмкой  согласовать и т.д.
22 часа назад, цти сказал:
 И у нас  абразивные круга варят-пропитывают   в  большом  корыте со  стеарином  или  парафином .
Выдерживают  сутки  ,при  100-120С  .
Круга должны  быть  только и только   сухие  , их  предварительно  надо  высушивать  .
Круга  пропитанные  бакелитом  пропитывать  стеарином  или чем-то  другим  и нельзя  и вдобавок  это  бесполезно  .
23 часа назад, цти сказал:
На счет  пропитки  кругов  для  шлифовки  титановых  сплавов  - то  это  полный-же    ужас  написан  !
Нельзя  использовать   абразивные круга   пропитанные   любой  органикой  ,серой  и графитом  - для  шлифовки   титана  и сплавов на титановой  основе  !
Автор  видимо  не знает  ,что  титан  и его  сплавы   являются химически крайне  активными , а  сродство  титана  и углерода  , титана  и серы     крайне  велико и   химические реакции   между  титаном и углеродом  и титаном и серой   всегда    сопровождаются   выделением  большого количества   тепла  !
Да при шлифовке  титановых  сплавов кругами   пропитанными     любой  органикой  ,серой  и графитом   - будет  происходить   химическая  реакция  между   титаном  и углеродом  ,титаном  и серой  и т.д.
В результате   на поверхности  титана  и его  сплавов  получится   науглероженный   или  сульфидный  слой   - очень  хрупкий  и затрудняющий   дальнейшую  обработку   .
Детали покрываются  хрупким слоем  и с большим   количеством  трещин  , да  ещё есть  большой  риск   загорания  деталей  прямо  в станках  .
Изменено пользователем Абрамий
Раньше Рославльские алмазы хорошие были...не знаю как сейчас...
но правда всегда применяли натуральный алмаз 1 качества..., искусственные рассыпались как хрень...правили абразивные круги для шлифовки валов (много применялось алмазов)
минус один - природные алмазы по инструкции Минфина подлежат обязательному учету. хранению, списанию...
в том же Рославле http://almaz-i.ru/ делали рекуперацию этих карандашей...
Про Полтавские алмазы - те что делали раньше в 80-90 г.г. - действительно хорошие круги и алмазы были...а после что-то поплыли они по качеству..., как и многие другие заводы...
с Томилинским заводом тоже плотно работали....
надо сказать 90-е и начало 20000-е - весьма большая проблема с качественными карандашами была...
Спасибо Абрамий и Сергей! Очень полезная информация. По теме пропитки очень мало информации в интернете, именно от практиков. Сегодня по совету Абрамия тоже решил пропитать круг, 250*20*76мм СМ1 24а. 2A73381C-4702-424F-846A-EF1FA348A582.thumb.jpeg.881862b0bfee5ac85cdb23e77f2bbeaf.jpeg
вонища конечно стоит в гараже не хилая))))))
А есть ли разница в марке бакелитового лака? Я ЛБС-1 купил
3 часа назад, HasanЫч сказал:
У  нас  его  самый  разный  покупали  .
Большая  разница  получается  только   при наклейке   мелких  шлифголовок  (  Ф4-6мм  )   на  оправки .
10 часов назад, цти сказал:
И не  только  природные  , а и  все    искусственные     и даже  абразивный  инструмент  из  нитрида  бора  !
Круга   ,карандаши  , шлифголовки , надфили  , алмазная паста   и т.д.
Я их   два  раза  в год   списываю  .
Последняя  партия  алмазов  в  оправе работы    Полтавского  завода    поступила  на наш  завод  ещё   летом  2014 года  .
Они  хорошие были  !
Я   через  знакомых  (  радиолюбителей  )     с  Украины    два раза  заказывал     полтавские  алмазы   за   свои  личные   деньги  ,но   мне   начальство  сих  расходов   не возместило ( ни   копейки  )  и я  то  дело  бросил  .
Полтавский  завод  раньше   ( до  2014 года  ,понятно  !!!)  делал  нашему  заводу   алмазные  шлифголовки-оправки     по нашим   чертежам  -  например    Ф1.6мм   и  длинной покрытой  алмазом    рабочей части  15мм    ,для   координатной   шлифовки   внутренних  отверстий .
Одной  такой   шлифголовки  хватало на 30-40 деталей  -  в каждой    шлифуется    по четыре  отверстия   Ф2+0.010   .
А   других  заводов  сильно  ,сильно  хуже  .
Предпоследняя партия   этих   шлифголовок   оказалось  такой  ужасной   ,что  одной    шлифголовкой   еле-еле   получалось  делать  по  2-3 детали  !
Алмазный  слой  слетал  моментально  !
2 часа назад, Абрамий сказал:
Тут прям таки напросился вопросик)) а каким клеить лучше?)
На нашем заводе применяются готовые покупные шлифкруги на бакелитовой связке (чашки цилиндрические и сборные круги из бакелитовых брусков). Эти шлифкруги применяются для шлифования зубьев конических зубчатых колес с круговым зубом. Предварительно круги протачиваются на токарном станке на оправке эльборовыми резцами (в единичных случаях можно точить и обычными резцами с твердосплавными пластинами). После проточки на токарном станке круги обязательно тщательно балансируют в сборе с планшайбами в спец. приспособлении. Если проточенные для зубошлифовки круги тщательно не отбалансировать, то при последующем обязательном испытании на прочность процент разорвавшихся кругов (особенно сборных из отдельных брусков) значительно возрастает. В дальнейшем производится чистовая правка профиля кругов алмазами на зубошлифовальном станке. Шлифование зубьев ведётся с использованием СОЖ, в качестве которого применяется индустриальное машинное масло.
боюсь соврать...давно было...
но клеили на разведенную вместе...эпоксидная смола и цемент (марку эпоксидки не вспомню, что снабженцы привозили...) - сотнями клеили...разные...
на одной мелкой современной фирме видел клеили на холодную сварку...работали...не отваливались (но у них головок с десяток в месяц применялось...не более)
не знаю...но что-то не по уму...
в карандашах, резцах, иглах алмазных...это да, зерно на спец.заводе вытаскивали, взвешивали (или затачивали) и запечатывали обратно ...и в паспорт вписывали остаточную каратность алмазов (т.е делали рекуперацию)..эти данные и поступали в бухгалтерию для учета...и далее составлялась для отчетности ведомость учета, хранения и оборота инструмента содержащего драг. камни (драгоценных металлов (золото, серебро) в инструменте не было)
синтетические алмазы к драгоценным камням...надо почитать...но у нас их не принимали к учету...(кажется к брюликам они не относятся, и не подлежат учету...)
пасту просто по ведомости или по лимитке списывали...ни какого супер учета не было...
алмазные надфили...без учета...по обычной лимитке выдавали
(вообще паста и надфили на обычном складе хранились...на алмазном складе были только круги, резцы, карандаши...)
а эльбор как обычные абразивы (что в нем есть соответствующее драг.металлам или драг.камням)
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71482774/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102095597&backlink=1&&nd=102052228
вот написано...волоки, резцы, карандаши...т.е. то что можно взвесить, перезапечатать... - а пасту как регистрировать изменения...
причем указано...природные алмазы...про искусственные там ни слова нет...
или эльбор...я не слышал, что бы он к драгоценностям относился...там тоже про это ни чего не написано...и явно по нему в Минфин отчетность не отправляют (может так, для внутреннего учета)
похоже ваше руководство решило Вас лишней работой грузануть...(ну или для страха...что бы меньше воровали...типа строгий учет)
одно время на нас повесили сбор, хранение и утилизацию отходов быстрореза от изношенного и поломанного инструмента...тоже отдельную ведомость придумали...
тв.сплав отходы ...это все время собирали...и сдавали...
а в чем смысл в гараже, ради 1 круга ...пропиткой заниматься...???...проще подобрать параметры круга (зерно, твердость, структуру) ...может быть СОЖ...чем заниматься кустарной бакелизацией...или готовый круг на бакелитовой связке заказать...
а сушить его как...???...на заводе его в печках сушат...и довольно долго...и тоже вони много...
согласен, круги пропитанные бакелитовым лаком дают несколько лучшую чистоту при шлифовке....
но можно подобрать и круг на кераической связке, СОЖ...режимы ...и чистота не хуже будет...(а есть еще и импортные круги...те вообще замечательные...только ценник дурной) - смотря для каких целей и в каких условиях...
16 часов назад, цти сказал:
Этот  махровый   идиотизм    идёт  ещё   с   советского  времени  .
Причем    почему-то  импортный алмазный  и эльборовый инструмент  в   списки   спецучета  материальных  ценностей  не   попадает  !
Почему-то .
Мне  два раза  в год  приходится  заполнять особую  и специальную    бухгалтерскую   ведомость   учета   алмазного  инструмента  .
А ещё   иметь  геморрой и головную боль  при  его  списывании  !
Ну  вот  числилась  у нас   с  начала  70-х  алмазная  микронная  шкурка  и решил  я её  списать  .
И тут началось  !
Или  висели  по  бухгалтерии  эльборовые  вставки  ,  они  проходят как  спецучет  , а такие-же  импортные   почему-то  нет  .
У  меня   по  спискам   основных  средств  висят   какие-то  электрошпиндели   ,так  они  1953-1956  годов  , какие-то  пневмо-гидропатроны  конца  50-х  и начала 60-х  .
Более  15  аппаратов  для  газированной   воды  скопилось   с  середины  50-х  . в них   какое-то  серебро  где-то  есть  и потому   их  списать  нельзя  !
Ротаметры  аж  1946-1948  годов  числятся .
С 150  штук  каких-то  электромагнитных клапанов  .  в них тоже    какое-то  серебро  где-то  есть  и потому   их  списать  нельзя  !
Клапаны  сии  были  в стендах  , стенды  за  снятием  с производства  изделий   были  разобраны   и выброшены  . а  драгметаллы  с этих  стендов    висят  на цехе  и по  сей день  .
 И т.д.
09.12.2019 в 07:19, цти сказал:
Так то да, но я люблю эксперименты всякие))) интересен процесс IMG_5222.thumb.JPG.a13d18c18a998dfc92f05b13dd55d592.JPG
Сож у меня Molislyp MSO / очень нравится
я у себя в муфеле просушил. Как раз ширина шахты у меня около 270мм. А круг 250мм под станок 3У10В.IMG_5224.thumb.JPG.74b060033afcc505e7b2a5b9f3a9da45.JPGIMG_5225.thumb.JPG.4248f7823ad841033ee0ff5c62e1f32c.JPG
мне просто интересно на сколько чистой поверхности можно добиться от моего станка. Круги мне взгрел один хороший знакомый (пачку 4шт). По маркировке не скажу что самый мелкий круг (16Н), но это лучше чем разговаривать с практикантками с Луганского завода ))))   IMG_5217.thumb.JPG.394c1b7bf0a6aa1d7ceb99ffdd9e5dcc.JPG
Я уже на импорт цены узнавал))) 900$ за круг)) Оно вообще надо?))
А вот к стати результат моего эксперимента по совету Абрамия. Но получилось почему-то так, как он описывал перегретый круг, хотя температуру дал 200гр, вместо положенных 250-300гр. IMG_5239.thumb.JPG.d2351365158965d59a6215eab625eceb.JPG
Сегодня повторил эксперимент но уже температура буду давать сначала 90гр для просушки на пару часов, а далее 140-150гр на 8 часов как писал Абрамий
37 минут назад, HasanЫч сказал:
Что за круг такой?
