Justdanz
Как это сделано?
Всех приветствую, я тут новичок, так что не пинайте сильно, за терминологию в том числе. Появилась задача сделать «рисунок» на металле в виде радиальных насечек типа как на циферблатах часов, для внешнего эффекта секторальных бликов. Понятно, что схожий эффект бликов будет и при шлифовки поверхности чем то круглым, но интересует именно как сделать такие «лучи» как на часах. У всех знакомых спрашивал, есть только одна версия, что сидеть с линейкой и царапать :)
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем Justdanz
Ищите "крацевание" или "сатинирование".
14 минут назад, desti сказал:
Поискал, может плохо поискал. Но как я понял, то оба эти процесса дают либо круговой рисунок, либо однонаправленный. А надо радиальный. Может я дурак, но я не представляю как «щеткой» так сделать.
фотки, как я себе понимаю сатинирование
Может я объяснил криво, нужный эффект на этой фотке лучше видно.
если это сатинирование/крацевание, то скажите пожалуйста, как это технологически происходит, мозга не хватает осознать
На 2:10 на столе лежат щетки и дальше видно отрывок процесса . Шукайте у буржуев , там все есть если поискать .
Тут было на форуме упоминание про лучевальный станок С-34. И были еще книжка по "Технологии производства и сборки часов". Подобной лит-ры есть в инете, там можно почитать.
На 1.10 на нижнем пуасоне не такой-же рисунок? Может штампуют?
СанСаныч, рисунок там не причем , крацуют сверху на него .
Dark horse & Co, похоже на правду, но получается, это только в масштабе наручных часов возможно? Ибо иначе нужен дикий диаметр щетки для чего-то бОльшего.
4 минуты назад, Justdanz сказал:
Для большего диаметра конструкцию на подобии гриндреа, где работа производится будет ребром наждачного полотна до его полного разлахмачивания. Или аналогичный вариант - гибкая основа - клиновой ремень, с вставленными в него пучками щетины и два шкива. Но это для радиального нанесения.
А вот это: b2e.thumb.png.c0066c2512f927456706534163c55e46.pngвообще походу дело иглофрезы или крупного абразива. Аналогичный рисунок на съемных полках в  холодильнике ЗиЛ, но полки там алюминиевые, так что наверное делали иглофрезой, что бы не забивалась от мягкого металла. И там просто продольный проход инструментом по всей длине поверхности.
Justdanz, Почему бы не сказать просто что вам нужно?
Вообще то возможно. Нужен типа гриндера девайс ,только маленький совсем.
А в данном случае -это не печать вообще? С металлом то точно связано?
Dark horse & Co, все просто, есть идея замостырить циферблат для настенных часов, понравился этот эффект, пытаюсь понять как его получить, я уже понял что это называется лучевание, и есть специальные станки для этого. Осталось понять теперь где это сделать не имея станка.
ИВАН - ОТВЕРТКА, с металлом связано, не думаю, что на том же пластике так получится сделать.
В общем спасибо всем ответившим, навели на путь истинный, а то поисковиках так и не нашел ответа по сути. А есть у кого нибудь инфа, где в МСК можно это исполнить? Сантиметров в 30 диаметре?
02.07.2019 в 01:20, Justdanz сказал:
Сделайте приспособу из станка для резки кафельной плитки с заменой ролика на резец
02.07.2019 в 00:20, Justdanz сказал:
Думаю ,не суть важно , в МСК или НЬЮ-Й.
Миллиметров 300 в диаметре. Поворот вокруг осевого отверстия по ленте гриндера или подобного?
Штрихи же не должны иметь раппорта?
Вообще пробовать надо-скорее всего это не очень сложно. Но можно перепортить много заготовок-другой вопрос. Будут получаться похоже ,но не то.
