vadikin
ПРОБЛЕМА Листогиб wc67y-40/2000 медленно опускается
Дело в том что до того как один человек открутил что то с клапанов, гибка стала медленно опускаться, а поднимается все также быстро скажите как решить проблему что это может быть?
но обратно вернул закрутил но ничего не изменилось
алгоритм такой: на гидроблоке ищете все регулировочные болты, отмечаете их положение и крутите по одному, запоминая колво оборотов, если результата нет, ставите обратно и следующий
вот этот гидроблок?? болты которые сверху?
Loituma, а в какую сторону крутить чтоб скорость увеличивалась?
Выкладывайте гидросхему, на ней покажу.
У нас на таком же (чуть мощнее) станке справа (на правой стойке)стоит пара концевиков переключающая момент изменения скорости с высокой (подход) на низкую (рабочий ход) и обратно. Там у вас ничего не сдвинули?
Быстрое опускание - работает два соленоида (верхний + одна катушка сдвоенного)
Прессование - работает одна катушка сдвоенного
Поднятие - работает другая катушка сдвоенного.
Это легко проверить по светодиодам на фишках клапанов.
