avtostalker
Сверло ступенчатое 33.5 х 22.5
Здравствуйте друзья. Возникла необходимость изготовить сверло ступенчатое КМ4 . Заготовка - сверло 33.5, переход на 22.5, от начала сверла нужно сошлифовать  на длину 70мм, так же необходима затыловка и заточка.
С затыловкой и заточкой более менее все понятно. Но как и на чем делать такую работу со шлифовкой в размер не очень понятно. Подручные средства в виде просверленной дощечки шуруповерта и ручного наждака не подходят, в месяц надо изготавливать до 10 таких сверел. Какие есть варианты? Может кто уже делал?
Изменено пользователем avtostalker
А просверлить вначале тонким, а потом, по упору, более толстым? При шлифовке сверла вам нужно на нем еще ленточку заточить плюс разные сверла - разные режимы резания
16 минут назад, avtostalker сказал:
Делал на токарном, в место резца болгарка (без СОЖ. очень пыльно,было разовое изделие).
В том то и дело что не одно нужно=( около 10 шт в месяц. Просверлить сначала тонки а потом толстым сильно усложняет задачу. Нужно сверлить профиль на производстве так чтобы одной операцией делать два отверстия в профильной трубе, так чтобы они были соосны. Потом туда запрессовывается втулка.
ТОесть правильно ли я понял, в токарный патрон зажимать сверло КМ4, далее на продольную и поперечную подачу химичу болгарку, таким образом сверло вращается подачей регулирую съем.?
Можно УШМ приладить, можно круг абразивный с приводом, можно гриндер. Отлько не понятна зачем цековка  на диаметре 33,5? Типа база для втулки? И странно обозначение сварки ГОСТ 5264-80 это ручная дуговая сварка причем шов С9 это шов с подкладкой. разве тАк сверла варят?
Чертеж не совсем точен, точнее его задача наглядно объяснить что нужно. Варить точно ничего не буду. Это не цековка. Это просто 2 разных диаметра 33.5 и 22.5. суть в том что нужно сверлить профиль 120х60х2мм по стороне 120, таким образом чтобы верхнее отверстие имело диаметр 33.5 а нижнее 22.5
2 минуты назад, avtostalker сказал:
Это не цековка.
Отчетливо вижу угловой размер 180град
54 минуты назад, avtostalker сказал:
Правильно.
Обтачиваю сверла,напильники ( райбер делаю), при обработке резины,ставлю диск победитовый ( по дереву )
Виталий , я делаю комбинированные сверла , на оптико шлифовальном станке . В вашем случае смущает только длина заготовки , но попытаться можно . А так технология проста . Токарь заправляет обратный центр , со стороны режущей части , и уже в центрах дорабатывается инструмент , согласно чертежа , на кругло шлифовальном станке . Производиться заточка вручную . С уважением к Вам и Вашему делу , Алексей .
Взять сверло диаметром 22,5 мм, изготовить двухзубую зенковку наружным диаметром 33,5 мм (с отверстием 22,5 мм) и закрепить её в нужном месте на   сверле посредством двух болтов с их упором в канавку сверла. Длина зенковки порядка 40 мм: передняя режущая часть с наружным диаметром 33,5 мм длиной 15 мм, а остальная часть (куда ввинчены болты) диаметром порядка 50 мм
