ycnokou
Скручивание головки болта
Подскажите пожалуйста, как оценить напряжения в болте от кручения между головкой болта и его стержнем, в зависимости от прилагаемого момента затяжки?
Болтовое соединение: болт + 2 шайбы (под головкой и под гайкой) + гайка.
Момент затяжки прикладывается: 1) к гайке
2) к шляпке болта.
Понятно, что кручение головки болта относительно стержня сильнее в том случае, когда момент прикладывается к шляпке болта.  Но как оценить силу напряжений вызванных этим кручением? (и оценить критическое напряжение, приводящее к надрыву головки болта).  Проблема в том, что при эксплуатации, болты, установленные за головку - временами разрушаются путем отрыва головки.
Есть ли какой-то регламентированный расчет по этой величине.
Анурьев 2т стр. 805727144809_.thumb.JPG.53199529853b30530bb8c2116884f19f.JPG
Осевое усилие возникающее в болтовом соединении рассчитывается по формуле (приближенно) F=6283*M*КПД/S , где М-момент , S-шаг болта /винта, КПД примерно 20%
меня интересует не осевое усилие (про коэффициент закручивания, или КПД в Вашем случае, я знаю), а напряжение в болте от кручения (которые могут привести к скручиванию головки болта, если момент прилагается на головку болта). Если нет напряжений от скручивания (чисто осевая нагрузка), то головка болта не отрывается (разрушение происходит по слабому месту - по резьбе).
поясню, при выполнении монтажных работ (скрутке) - возникают силы трения, в резьбовом соеднении и на опорных поверхностях (между шайбой и гайкой и между шайбой и стягиваемым материалом).  Назовем их
Fгол - сила трения под головкой
Fг - сила трения под гайкой
Fр - сила трения резьбы.
Так вот, если мы тянет за головку, то относительно места соединения головки со стержнем, на стержень действует сила кручения (от силы трения в резьбе и под гайкой Fр + Fг).  Эта сила кручения больше, чем сила кручения головки относительно стержня (если тянем за гайку).
Весь вопрос в том, как оценить критическую силу кручения для материала (зная его прочность). И как рассчитывать эту силу кручения в зависимости от того, куда прилагается момент затяжки?
Изменено пользователем ycnokou
тот же Анурьев и там же1117227365_2.thumb.JPG.43728d8c18060b99efa5f8f148eb980f.JPG178893051_.thumb.JPG.4e6a637101885301e5093aff356a1913.JPG
то есть,  на скручивание - надо снижать усилие осевого натяжения (а соответственно и момент затяжки) на 25-35%?
а как оценить насколько скручивание при монтаже за головку болта сильнее чем за гайку?
как вообще оценить критическую силу скручивания, которая приведет к надрыву (появлению микротрещин) головки болта от стержня?
9 минут назад, ycnokou сказал:
получается так.
:unknw:
11 минут назад, ycnokou сказал:
Либо методом интерполяции, либо опытным путем, второе предпочтительнее.
Есть лишние болты и отверстия? и ключик динамометрический? или динамометр/весы?
19 минут назад, ycnokou сказал:
А вам не кажется, что тут, что в лоб что полбу?
Если вы крутите  за гайку а головка болта зафиксирована (ключем/сваркой и ТД) то момент в теле болта тоже самый что и в ситуаци. Когда вы крутите болт а гайка стоит на месте.
Сила трения в соединении величина эмпирическая .... Больше масла на болте или меньше есть заусенец на резьбе или нет и тп. Тут точного ответа никто не знает кроме всевышнего. ;-)
Имхо чтобы быть уверенным надо чтобы болт держал и осевое усилие и момент на головке.... Без учёта потерь на трение.
  Sulde
шляпка болта не приварена, когда идет вращение за гайку - шляпка тоже может прокручиваться (сила трения).  Когда момент прикладывается к головке болта - гайка прокручивается (сила трения).
Видимо придется опыты ставить, если потребуется при "разборе полетов".  Я просто думал, что может быть в каком-то источнике изложено пару формул для оценке критического момента затяжки, приводящего к скручиванию головки.
Vid
оборудование, для определение коэффициента закручивания имеется (возможно поставим опыт на мелких болтах, и посмотрим когда и где происходит разрушение болта).
2 часа назад, ycnokou сказал:
Дык тоже и для любого тела  на кручение.
Wp>M/t
Где Wp полярный момент сопротивления
Для круга Wp=piD^3/16
M-крутящий момент
t- допустимое напряжение кручения.
Но это именно чистое скручивание для болта будет работать в ситуации когда его закрутили в глухое отверстие и он упёрся концом в дно отверстия.
Однако это сферический конь а идеальном газе.
Потому как угадать сколько процентов из крутящего момента заберёт сила трения это из серии предсказать курс доллара к евро через год с точностью до 1/10 цента.
Насамом деле очень хорошая мысль.
У нас вот анкера рвут на каждом объекте ещё до начала проектирования КМ. И потом голова не болит есть протокол испытаний есть коэффициент Стьюдента и запас на лабораторность исследования. И у конструктора есть четкая цифра сколько анкер несёт если чо.
Могу вам сказать, что разброс в фактической несущей способности внутри выборки из 10 анкеров с одного объекта может быть более 30 процентов.....
Одинаковые анкера на разных объектах дают разброс раза в полтора....  Хотя бетон в проектах одинаковый ;-)
Такие дела.
Аналитические методы расчета в таких вещах не работают. Слишком много неизвестных и трудно учитываемых моментов. Думаю что там все вплоть до температуры и скорости закручивания значение имеет....
3 часа назад, ycnokou сказал:
Ещё от партии болтов зависит....
У меня была история с саморезами когда вдруг ни с того ни с сего на производстве начали головы срывать парни.... Хотя до этого пол года крутили без осечек. ( Поставщик сразу признался что другая партия)
Болтовому соединению безразлично, что крутить при затягивании (гайку или головку болта). Но делать это следует тарированным ключом, обеспечивая этим необходимую силу затягивания
