Timbergack
Как доработать строгальный
Доброго времени суток всем учасникам этой беседы. Прошу знающих людей подсказать мне, как на поперечно-строгальном станке сделать автоматическую вертикальную подачу. Требуется подача стола 4мм на один двойной ход ползуна. Цель переделки- строгание древесины. Станок еще не приобретен, поэтому советы по модели будут тоже полезны. Ход ползуна 600. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Прошу прощения... слегка впал в когнитивный диссонанс...
А в чем смысл?
Честно сказать не знаю как будет древесина обрабатываться на строгальном для металла, по идее дерево требует гораздо более высоких скоростей обработки. Сам не пробовал, так что ничего не скажу, может чего и получится.
А на счет доработки так есть же строгальники с вертикальной автоподачей, купить такой и все дела.
Да нет, ручное строгание идет как раз на похожих скоростях.
Просто смысл не понятен.
А доработка - пара концевиков, ардуина и шаговик помощнее...
Строгание из бруса тарной дощечки толщиной 4 мм, для ящиков фруктовых
Если существуют строгальные с вертикальной авто подачей, подскажите модель
Но при чем тут строгание?
Вы всерьез думаете, что сможете сострогать (срезать) 4мм и получить хоть что-то похожее на дощечку?!...
6 минут назад, Travelller сказал:
видимо колоть а не строгать будет более правильная формулировка, вот только материал нужен колкий
39 минут назад, Timbergack сказал:
Пилить на ленточкой или диском и не изобретать велсапет .
Конечно я всерьез думаю, уверен на 95%, есть специализированные шпонострогальные станки, они просто рассчитаны на мебельный шпонострогальные высокого качества, стоят дорого. В моем случае такого качества не нужно. Но вопрос не о технологии.
Пилит на ленточке или диском..... Развеселили, спасибо!!!
Примерно тоже самое, что гвозди точить на токарном из прутка
Изменено пользователем Timbergack
Ошибка
Это специализированный станок, редкий, вероятно поэтому дорогой
Эээээ шпон строганный он как бы не дощечка для ящика. Шпон толщина в среднем от 0,5 до 2 мм .
Немного расскажите как и каким инструментом это будет делаться?
Интересует исходный материал сырья. Древесные породы и расположение и вид режущего инструмента относительно волокон.
Мозговал мозговал ни как у меня не выходит...
Малейший косомлой и... Всё в дрова.
27 минут назад, codename1182 сказал:
Это же сколько должна стоить одна фруктина, чтобы было выгодно для нее коробочку из распластовнного дерева делать, причем без сучков, свилей и прочего...? :crazy:
20 минут назад, Timbergack сказал:
Насколько я знаю, шпон тоже немного иначе ... строгается...
8 минут назад, Timbergack сказал:
Вечером посмотрю... сейчас не могу...
22 минуты назад, Timbergack сказал:
Это называется "делительные станки". Могут быть ленточные, дисковые, есть и с кучей параллельных полотен, сразу брус распускают на кучу дощечек.
А вот строгальный по металлу для отстругивания досочек по 4мм - это смешно, да...
По-моему дискуссия ушла далеко от темы, еще раз напомню вопрос. Подскажите, как по простому(в смысле не за пол миллиона) организовать автоматическую вертикальную подачу поперечно-строгального станка, или подскажите модель, где данная опция присутствует. Всем спасибо за понимание.
Timbergack, строгальники с автоматической вертикальной подачей суппорта и ходом ползуна более 600мм. 7307 и 7Д37 первый весит 2.8т второй гидравлический, вес более 4.5т
Максимальная вертикальная подача на двойной ход 1мм., максимальное количество двойных ходов ползуна 118 в минуту.
Есть наверное и другие модели, но сходу не скажу.
По цене как повезет, обычно начинаются от 100т.р и выше, вот на пример на белке продают за 150
Строгальный станок 7д36
Честно скажу как на них дощечки строгать я не представляю.
Как строгать- вместе резца горизонтально устанавливается строгальный нож, в тиски параллельно хода ползуна устанавливается заготовка и вперед. 1 ход-одна дощечка. Нужно не суппорт перемещать вертикально, а стол.
Неспортивное предложение...
Может, стоит сначала попробовать на тестовой системе из металлолома и строгального ножа, прежде чем станок покупать?
И что бывает, если 4 миллиметра от доски пытаться отгрызть за один проход увидеть...
Travelller
Делительный станок с несколькими делительными ленточные головами, это целая линия т. е. Площади,энергия, персонал, расходники затачной участок и т. п. Плюс даже при ленточном пилении мин40% отходов. Утилизация которых тоже не дешевая.
Видео специально скинул, грызет же ведь, причем поперек, а я по вдоль доски строгать- хочу
Какая же жесткость строгального ножа нужна для этой затеи. Древесина должна быть однородной. Вы топором супер острым много примерно одинаковых наколите? У топора и жесткость куда выше, чем у строгального ножа. Коллеги правильно предлагают ленточные и дисковые станки. ИМХО Решение за Вами, но строгать дощечки на строгальном по металлу это мазохизм в особо извращенной форме.
Да при чем тут нож... дерево не позволит так его строгать.
30 минут назад, Timbergack сказал:
Я не могу с работы посмотреть, сколько оно там грызет?
Предположу, что 0,5мм максимум. Ну, может 1мм...
Но строгать дерево вдоль и поперек - это две сильно разные задачи, хоть и выглядят одинаково.
Всем кто сомневается, посмотрите в интернете технологии лущения и строгания шпона принцип у них один, ножи имеют длинну до 2,7 МЕТРА, шпон толщину до 8 мм, этим технологиям уже почти 150 лет, если вы об этом не знали,  ничего страшного, все знать нельзя, мазохизм или нет, другие способы изготовления, меня не интересует, я задал простой вопрос, 20 постов и не одного по теме.
Направление движения ножа относительно волокон. В видео древесина может гнуться от толщины ножа, а в строгале если строгать вдоль бруска нож будет отламывать древесину, начало разлома будет перед ножом еще до его прикосновения)
походу древесину надо вымачивать потом строгать потом  сушить , ну а с вертикальной автоподачей больше штатной  замутить так это надо кинематику станка смотреть думаю проблем не должно быть -железки
на таких строгальных не работал, но разве они могут развить такую скорость ползуна? в видео скорость хода ножа не маленькая.
37 минут назад, Timbergack сказал:
7 часов назад, Travelller сказал:
Это как раз ответ по теме, может конечно Вы ждали инструкцию типа:"Открутитите винт №1, приложите планку №465 и забейте кувалдой..."
Посмотрел видео.
Станок "гильотинного" типа.
Дорогой, поскольку в работе должна обеспечиваться "железячечная" жесткость и точность самого станка, плюс весьма недешевые ножи шириной миллиметров 200 и длиной не менее 600.
Строгальный так не сможет в силу конструктивных особенностей.
Плюс дерево ему нужно не совсем рядовое - сосна/ель скорее всего не подойдут.
Timbergack, прошу прощения, вы вообще в деревообработке разбираетесь?
Или просто ВДРУГ пришла идея?
Оно, тоже не плохо, но начинать нужно с изучения вопроса, а не покупки станка.
