Dgonotan
Трансформаторный гул двигателя
Собственно нужно подобрать электродвигатель для токарного станка, который будет в квартире.
Испробовал уже кучу двигателей, у асинхронных проблема -это вибрация как у 10 кВольтного трансформатора. Как я понимаю эта вибрация зависит от конструкции двигателя.
Коллекторный   MY6812 вроде не должен гудеть, но может озвучивать гармоники от импульсного блока питания.
Рассматриваю либо асинхронник на 100...200 Вт, 1500 об/мин., либо коллекторный на постоянных магнитах 100...200 Вт, 3000 об/мин.
Бесшумно работающих двигателей вообще в принципе нет, но и то что вы рассказываете-
1 час назад, Dgonotan сказал:
- как то не верится. Вы хоть видели 10 кВольтный трансформатор?
Мне тоже во многое не верится, например в то, что скорость закачки файлов зависит от типа браузера, однако ж с фактами не поспоришь...
Шумомером конечно трансформатор с двигателем не сравнивал, гудят оба на 100 Гц.
Поставьте его на резинки(и станок и двигатель).
2 минуты назад, Pavel47 сказал:
И ещё подберите правильную ёмкость конденсаторов ( если 380 в квартире нет), причем лучше это сделать путём проб после расчётов. Да и моторы для хороших станков должны отвечать определённым требованиям по балансировке.
4 часа назад, Dgonotan сказал:
Это очень мало. Мне 600ваттного через конденсатор иногда не хватает.
П.С. ТВ-16
Dgonotan
Вчера купил дренажный насос на дачу, 400 Вт мощи. В магазине тыркал в розетку что бы убедиться что мотор крутится. Так он очень тихо работал. Там насколько я понимаю однофазный асинхронник. Но там обороты высокие.
1 час назад, 78rus сказал:
Да. Без подшипников. На втулках. Смазывается проточной водой. На станке безсмыслен.
П.С. А может и трехфазный, а может вообще мембранный...
Изменено пользователем SUP-2101
Вчера купил дренажный насос на дачу, 400 Вт мощи. -------- Там насколько я понимаю однофазный асинхронник
23 минуты назад, SUP-2101 сказал:
Почему Вы так решили.
Я вот заметил, что двигатели на более высокое напряжение тише гудят, нежели двигатели меньшего напряжения. Сравнивал 220/380. Т.е. от частотника 1х220->3х220, 1,5 кВт мотор гудит сильнее, басистие, чем включенный в 3х380. Видимо это связано с силой тока в обмотках.
Вообще, первый раз читаю что бы двигатель гудел. Не гудит там ничего, если ротор нормально сбалансирован.
SUP-2101
Нет, обычный мотор и улитка. Я проточных на втулках не встречал ни разу.
А вот такое не думали -
3 часа назад, 78rus сказал:
А я подумал, что это был погружной насос в скважину. Он на втулках, я разбирал итальянца Педролло, видел.
8 часов назад, Dgonotan сказал:
Вы в какой стране живёте где такую частоту подают ?
Ставьте коллекторный двигатель будет несколько частот или частотник
10 часов назад, Dgonotan сказал:
Наверно не вибрация, а гул? Может подшипники померли?
Мне кажется тыхонький гул асинхронного движка по сравнению с вибрацией самого станка с дисбалансом на заготовке это вообще как бы не та проблема которая критична в квартире.... собсно сам станок в квартире это уже проблема :)
9 минут назад, G66 сказал:
50 гц * число плюсов полюсов = 100гц * число пар полюсов
10 минут назад, G66 сказал:
Жужжат щетками нещадно... еще и помехи на телевизоры наводят...
Ну и специально для тех, кто не слышал как "поют" электродвигатели.
Вы моторы тоже будете с намертво заторможенными роторами эксплуатировать на станке?:classic_biggrin:
