dubas
Древняя таврия 1103 и провернутая резьба в блоке от болта ГБЦ
Здравствуйте.
Если у кого был опыт поделитесь пожалста как лечить провернутую резьбу болта ГБЦ в блоке чугунном таврии.
Например перерезать на м12 под болт 2108 будет ли разумно ?
Нарезать резьбу большего диаметра самое разумное что можно сделать с в чугуне. Что бы определиться с диаметром уточните какой диаметр и шаг резьбы там в оригинале
в оригинале м10 х1
Ну или болт от Ваза, или резьбовой спиральный ремонтный ввёртыш. Но 10х1 не факт что найдёте.
да точно не найду
и для ввертыша все равно ведь надо рассверливать
опять же вибрации, нагревы охлаждения (расширения - сжатия) - думается все равно рано или поздно вырвет его
вопрос в ньюансах
не ослабнут ли приливы под болты в блоке
ибо толщина их неизвестна
У м10 наружний диаметр резьбы условно 10мм. Отверстие под основной шаг м12-10.2мм. вполне должен выйти полный профиль. Вопрос только в том что если вы будете рассверливать отверстие дрелью дырень будет ещё та. Если блок снят, то на станок, если на авто, поищите магнитную дрель в аренду.
Изменено пользователем Рома Астрахань
в провернутой части условно наверное и все 10,5 есть
может и сверлить не надо ?
