Al777 29 #1 Дата: 30.06.2019 11:29 День добрый Камарады. Завел очередного питомца, вот надо привести к нормальному виду печать. Темы 3D принтеров покурил, идеи что проверять есть, но обо всем по порядку. Это питомец, думаю многие узнают эту довольно устаревшую модель. Начальные условия : Принтер не в боксе (все собираюсь сделать) но сквозняков нет. Стол подогреваемый с малярным скотчем 60 град. отрывало только крупные плоскостные детали, дело было. Пластик ПЛА температура экструдера 240 ( установленная - 245, но не вытягивает видимо. на меньшей как то разобрал, как свитер связанный, часть детали - не сплавлялись слои толком, может пластик такой). Обдув включен, там козырек наклеенный, чтобы не застужать сам экструдер. Сопло 0.4мм толщина слоя 0.2мм Отскок включен на 2 мм, скорость 20мм/с. Перемещение 35, заполнение 35 Верхний/нижний слои, верхняя/нижняя граница уже уменьшил до 25мм. Нахлест двойной экструзии 0.15 Толщина стенки 1.2 В общем печать у меня вот такая, там поддержки сделал, правая вообще не пропечаталась, толщина 1 мм. Одна держит хоть чуть, пара других, почти не держат. Распечатанный пробник показал, что пока идет массивная шайба (точка 2), то слои заполнены весьма хорошо. Как только идет стойка сечением 11х2 мм, так пропуски постоянные (точка 2), но иногда пропечатывается и нормально (точка 3) монолитная массивная часть печатается нормально (точка 4). Аналогичная ситуация со стойками и чашками. Стойка 1х2 мм, была заменена на массивную, там 6 мм почти круглый элемент был введен.Аналогичные пропуски, хотя внутри есть заливка. История старая, напечатать предохранительные язычки не получилось от слоова "совсем" они рассыпались даже без прикосновений. Из мыслей, которые взял на вооружение - проверить пружину прижима, проверить зубы подающего ролика, их "не забитость" материалом. Почистить экструдер. В одной из тем у камарада пропадал контакт двигателя подачи при печати, даже это буду проверять. Может кто-то еще что подскажет. Каску одел, жду обстрел хомяками и дельных советов. С уважением, Викторович. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexhott 125 #2 Дата: 30.06.2019 11:45 ну пробник это обычно кубик 10х10х10, с полным заполнением - там видно и геометрию и заполнение. Печатать начинал с PLA китайского, так у меня нормально печаталось только при 190 градусах, на 200-210 пластик как будто деградировал и не склеивался и был хрупким, при 190 отлично склеивались слои. Печатал на 40 мм/с мелкие детали, 60-80 мм/с крупные. Подогрев стола с PLA не включал обычно - так прилипало. Откат мне не понраивлся я его отключать стал почти всегда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Al777 29 #3 Дата: 30.06.2019 12:26 Да там кусок конструкции вывел на печать - не поймаешь на сколько увеличивать и уменьшать отверстия, а сопряжений много. По одному только участку 3 диаметра разных Зато вовремя увидел проблему тонких стоек. Да хрен ли толку, он их и толстые напечатал с пропусками, жужжит еще. Там деталька на 15 часов. Попробую ПЛА на 190, а вдруг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Al777 29 #4 Дата: 02.07.2019 20:39 Вопрос снят. Возможно затирал прижим к шестерне подачи - отрегулировал, шестерня подачи с нормальными зубьями и нет набитого материала. Подогнул в разъеме двигателя все контакты. Попытался почистить сопло (так как его правильно чистить? разогреть от паяльника и выскрести зубочисткой остатки пластика? Проконтролировал проволочкой, подскажите, как чистить правильно?) По совету alexhott уменьшил температуру до 200 - форма стала гораздо лучше, но неожиданно на пробнике диаметра получил легкую трещину, даже без попытки посадить пробник на вал, вдоль слоя. Расслоение было аккуратным, как и когда то, когда разобрал деталь как связанный носок - по нитке. Увеличил температуру до 220 (деталь справа), поверхность стала более блестящей, трещин пока не увидел. Проверка в комплексе пока вроде бы убрала проблему. Спасибо за информацию alexhott . С уважением, Викторович. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgenVST 2 #5 Дата: 11.07.2019 11:21 (изменено) Добрый день ! По поводу прилипания положите зеркало ( прижать скрепками канцелярскими ) и для ПЛА просто протираете спиртом для ПЕТ-Г ,АБС я использую клей вот этот http://the3dm.ru/ держит отлично ( я для ПЛА его тоже мажу ) расход минимальный . По поводу пропуска шагов тут несколько проблем может быть 1 Может надо увеличить подачу пластика у меня стоит 107 % на все 2 Проверить крепление шестерни подачи ( у китайцев там болты пластилиновые стоят раз у меня ослабли пришлось поменять болтик ) 3 Может сама деталь некорректно отслайсилась ( было тоже пару раз ) в куре по слоям надо посмотреть 4 С температурой сопла надо поиграть , я для ПЛА выставил 220 гр для ПЕТ-Г 230 гр для АБС 245 гр ( но это скорее всего в попугаях а не градусах у каждого принтера свои показания ) Еще для хорошей адгезии можно взять ситалловое стекло ( но цена совсем негуманная http://unique3d.ru/ ) и работает хорошо только с ПЛА при печати ПЕТ-Г вырывает куски стекла . АБС только мелкие детали для средних надо прошивку править что бы стол до 145 -150 гр грелся большие детали все равно углы отлипают . Изменено 11.07.2019 11:36 пользователем evgenVST 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgenVST 2 #6 Дата: 11.07.2019 11:28 (изменено) Сопло можно почистить прокалив его на газу но я просто нагреваю отдельно сопло ( не снимая с принтера там через менюшку отдельно можно включить ) и сверлом 1.6-1.7 мм прочищаю они на металлорынке копейки стоят ( что то около 10 р ) с китая лучше не заказывать цена больше 100 р и сломалось при первой чистке . Изменено 11.07.2019 11:34 пользователем evgenVST 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plm 87 #7 Дата: 11.07.2019 14:11 У меня как-то тоже началась такая фигня, как в первом сообщении - недоподача пластика. В общем, перед соплом внутри стоит фторопластовая трубка, и она как-то попортилась. Покоробилась и задубела что ли. Только ее замена решила проблему. Просто чистка сопла, подающего ролика, разъема какой-то эффект давали, но очень гомеопатический. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgenVST 2 #8 Дата: 11.07.2019 14:15 (изменено) Так надо хотенд боре 4.1 поставить но кажись это только на боуден подаче работает с директом не сталкивался не скажу.Я изначально от пруши отказался и собирал с кинематикой H-Bot и боуден подачей. Изменено 11.07.2019 14:18 пользователем evgenVST 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Al777 29 #9 Дата: 18.07.2019 08:41 Спасибо за информацию. Правда как всегда навалились дела текущие, так и не распечатал большую деталь, чтобы посмотреть отсутствие проблем, там еще модель по результатам первых проб править надо. Про температуру в попугаях, полностью согласен. Стекло - соседи пару зеркал вырезали, стекла у них не было, переставлю микрик по Z, обязательно попробую. Брат у себя нейлоном на стекле с клейкарандашным адгезионным слоем попробовал - был в восторге. Он на нейлоне пожег свой коврик магнитный, увеличивая температуру стола к 100 град. Как раз перебрал узел прижима подачи пластика - не уверен, что он работал корректно. У меня первый слой сильно тонкий, разные варианты пробовал, по малярному скотчу этот самый приемлемый оказался, так в процессе укладки слоя ах двигатель назад отстреливался вроде, и вроде это были не откаты -он как раз в этой локации вел линию не прерывную. сам выставил 104% заполнения - это подобрано уже опытным путем. Как в печать закину большую деталь, напишу потом о результатах, может кому из начинающих пользователей (о как культурно выразился), это будет интересно. С уважением, Викторович. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgenVST 2 #10 Дата: 18.07.2019 16:14 Щелчки это пропуски шагов подачи в принципе не страшно но если часто будет то может провернуть и пробороздить канавку в пластике в результате подачи не будет . К меня было пару раз но только с ПЛА , ПЕТ-Г вроде попрочнее так не проворачивало . Можно просто первый слой чуть потолще сделать . И с карандашом клеевым поосторожнее может так приклеится что со стеклом только отдирается . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexhott 125 #11 Дата: 23.07.2019 17:48 У меня на столе коврик какой-то специальный, не сказал бы что хорошо прям липнет, но ничем не мажу. Для ПЛА для больших деталей обязательно грею стол до 70 градусов и слежу чтобы сквозняков не было. Всегда печатаю кайму - сама деталь гораздо лучше к столу липнет и не отходит. Сопло 0,4 первый слой 0,3 остальные 0,2. На первом слое снижаю скорость раза в 3 до 10-20 мм/с, потом детали побольше печатаю на 80, поменьше на 40. Максимум печатал на 120 плоскую деталь 200*200. Проверьте натяжение ремней - очень сильно влияет на качество. Для мелких деталей обдув на полную и скорость иногда приходится ниже делать иначе не успевает застывать и течет. Примерно так получается 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Al777 29 #12 Дата: 30.07.2019 09:06 Или сопло забило, или намотало на шестерню подачи, но увы, результат порадовал только вначале. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgenVST 2 #13 Дата: 30.07.2019 12:00 Вчера было так же только с самого начала оказалось карта памяти плохо контачила . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Al777 29 #14 Дата: 30.07.2019 16:14 Да у меня там комп вместо карты. Кстати, надо будет с картой начать и ставить таймер, чтобы отрубал технику после окончания. Не добрался до гаража, распечатаю наверное высокую стойку, чтобы посмотреть не повторится ли на той же высоте глюк? Мало ли, вдруг по шлейфу провода ломаться начали. Ну и комп позавчера мозги пудрил, с отваливанием шин жестких дисков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexhott 125 #15 Дата: 30.07.2019 16:39 на фото у вас деталь от стола отклеилась, если во время печати то мочалка очевидна. ЗЫ: Печатаю только с карты с компа даже не пытался 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Al777 29 #16 Дата: 30.07.2019 17:03 Эт поддержки, но возможно и повело. Там несколько мм выступ в центре. Это шкив на сверлильный. Решил попробовать из петГ зафигачить шкив. Если потрется или потеряет форму, потом заменю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexhott 125 #17 Дата: 30.07.2019 17:17 такой поддержки очень мало, просела деталь на 0,1 и печать прекратилась 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
