sherman1977
Притирка уплотнений
Здравствуйте имеется фланец (3D печать) 2 уплотнительных кольца ГОСТ 9833  и труба из оргстекла (внутренний d=100) кольца на фланце d ghbvthyj 101 Можно ли эти кольца как-нибудь притереть чтобы они вошли внутрь трубы? Существуют ли мягкие уплотнения из силикона типоразмером как в ГОСТ 9833?
запихивать аккуратно если кольца "примерно" 101мм то есть шанс что впихается и за счет упругости не выпрет нигде и будет герметично
если не впихается, то искать уплотнение нужного диаметра или поменьше, поменьше точно растянется
Не знаю как у вас. Но канавки под кольца круглого сечения должны иметь прямоугольный профиль, для возможности  деформации кольца.
14 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Не всегда. Для надёжности неподвижных соединений нередко внутренний диаметр канавки делается равным диаметру сечения кольца.:hi:
Тут нужен тогда точный расчет канавки. При "загоне" кольца ему надо куда-то плыть, иначе его срежет и даже фаска на отверстии не поможет. Думаю тут не такой случай)
Канавки прямоугольные а как снизить твердость резины чтобы усилие было меньше. Может в керосине вымочить или смазать чем? Был бы металл там усилие прилагать не страшно а тут оргстекло.
Можно аккуратно шлифануть мелкозернистым твёрдым крУгом, чтоб зёрна не остались в резине. Можно уменьшить внутренний диаметр на фланце, если кольцо при установке растянуто.
А вообще, чтоб давать хорошие рекомендации, нужно знать о назначении и характере соединения уплотнения: давление, герметичность, точные размеры диаметров канавки и трубы, диаметры кольца, ширину канавки...
