(Виктор)
Станция востановления
Здравствуйте, я ни разу не холодильщик но интересует вопрос по откачке хладогента такой станцией.
В характеристиках написано производительность по газу и по жидкости, паспорт на нее кривой и не понятен вопрос о том что, как я понимаю, жидкий фреон она не перекачивает а только газовую часть и конденсирует ее. Правильно ли я понимаю или она перекачивает так же и в жидком виде фреон?
Название есть у станции ?
С какими фреонами работает ?
Фото как пример, из инета. Станция для утилизации фреона Super Ego SEGO RCV. Пишут что под все фреоны. У меня 134..
Это обычная станция для скачивания фреона , качает по описанию
10 часов назад, (Виктор) сказал:
и жидкость и газ качает .
Подключаете и качайте пока все не перекачаете .
Вопрос то в чем ?
У меня были сомнения в том что насос качает так же и жидкость. А то подключу а его хватит гидравлический удар)))
У него есть радиатор конденсор, вот это и смутило, качает газ сжижает и заливает уже жидкость в баллон. Если качает и жидкость то это отлично. Я только пытаюсь разобраться в холодильной технике))
Производительность (кг / мин)
- газ0.22
- жидкость1.47
- Push / Pull5.78
Электрика (Гц)230 / 50 - 60
Мощность (Вт / Гц)320
Выключатель ВД (бар)38.5
Габариты (мм)400 х 250 х 355
Вес (кг)13
Взято отсюда
https://deltainzhiniring.ru/oborudovanie-dlya-montazha-i-soderzhaniya-trub/oborudovanie-dlya-montazha-i-obsluzhivaniya-xolodilnoj-texniki-i-kondiczionerov/ustrojstvo-dlya-sliva-i-regeneraczii-xladagenta-super-ego-sego-recv.html
Спасибо за информацию, но я таки хочу разобраться в этом вопросе. Купил я эту станцию и в паспорте написано тоже перекачка жидкого, но в нем есть радиатор внутри и берут сомнения что насос сможет, безболезненно для себя, своими поршнями перекачать жидкую фракцию или я не прав?  Может я зря нервничаю?
На 16 минуте товарисч говорит что надо быть осторожным что бы насос не схватил жидкого фреона
Информации ради позвонил в фирму по продаже данной станции - сами не знают 8-(
По опыту нихрена с ним не будет замучаешься 400-600кг парами высасывать. Жидкарем, то на целый день работы, тем более 410 верхушку снимешь, а дальше? В этой станции поршней нет, компрессор шиберный жидкости особо не боится, к тому же перед компрессором стоит дроссель, таким образом он качает парожидкостную смесь.
Изменено пользователем udaw
Мне казалось что там поршень, потому это очень смущало. Списывался с одним кондиционерщиком, он пользовал такой, говорит что качает жидкость. Я сам еще не пробовал, оборудование еще не готово, но если поршня повылазят то будет весело.
