Altair
Как вплавить фольгу между стекол?
Добрый день!
Со стеклом никогда не работал, но вот похоже придется начинать.
Есть задача изготовить самодельный плоский конденсатор. Два электрода и термопара должны быть защищены от воздействия температуры и кислоты. Кислоты серная и азотная, температура до 450 градусов с одной стороны пакета и может быть на 400 градусов меньше с другой стороны пакета. Т.е. с одной стороны 450, с другой 50 - охлаждать буду воздухом. Почему хочу спаять - что бы стекло максимально прилипло к термопаре и температура пакета с конденсатором была равномерной (у конденсатора емкость от температуры плывет, это надо контролировать и вносить поправки), несмотря на то, что с одной стороны у меня 450, а с другой 50. Самого пакета температура будет где то посередине.
Диаметр этого плоского конденсатора - 50 мм. Почему тонкое стекло - что бы меньше напряжений было от неравномерного нагрева и что бы меньше инерционность по температуре была. Чем масса меньше тем быстрее прогреется/остынет.
Мыслю так. Взять два стекла от фотопластинки, электроды из медной фольги и китайскую термопару тоненькую, от мультиметра. Сделать бутерброд из стекол и фольги и запечь, так как фьюзинг делают. Есть печь СНОЛ и регулятор с термопрофилем китайский. Вопрос, получится ли в принципе? Спаяются ли стекла?
Еще вопрос - медная фольга пойдет? Не растрескается ли все от того что неоднородный пакет и неравномерный нагрев? Или искать ковар листовой? Для конденсатора материал электродов не принципиален. Может стекло какое особое нужно? Стекло от фотопластинок выбрано как самое доступное тонкое листовое стекло.
Спасибо!
Изменено пользователем Altair
9 часов назад, Altair сказал:
Растрескается обязательно, по всем вышеперечисленным причинам. Кроме того и медная фольга, и термопара сгорят в процессе "запекания" на воздухе (нужно не менее 800°C). Если использовать молибденовое стекло, ковар или молибден и запекание в защитной среде, то изделие, теоретически, может получиться, но оно, почти наверняка, все равно разрушится при эксплуатации.
А зачем спекать? Возьмите кварцевое стекло, затем фольгу, термопару, потом опять стекло. Пусть между ними будет воздух.
Спекать для теплопроводности. Термопара должна точно показать температуру горячей стороны, при этом я пластину с холодной стороны остужаю. Т.е.мне надо не температуру охлаждения знать, а все же температуру пластины
27 минут назад, Altair сказал:
с указанной конструкцией - это вряд-ли. Между стёкол (если и подобрать такие что не треснут) будет среднее значение температуры.
Бесконтактный термометр он же пирометр.
Пирометр сложновато. Стеклышко на конце щупа в 500 мм который вставлен через стенку в дымовую трубу котла, я честно говоря не знаю как оптику туда настроить. А если расположить сам прибор близко, то 450 градусов он не выдержит. Термопара привлекательна как раз "дубовостью" и простотой использования - всего два провода и нагрева не боится.
Я пытаюсь "изобрести" вот такой датчик без использования платины и фасонных стеклянных изделий
А нужна там термопара, если ёмкость конденсатора будет функцией от температуры?
20 минут назад, Altair сказал:
Без  платины там не обойтись, только платина без проблем смачивается любым стеклом, исключение некоторые сорта кварцевого, кроме того там термопара скорей всего платина родиевая.
К сожалению ёмкость плавает вообще от всего и будет сложно все учесть,  когда же на пластине конденсат налипнет - это будет резкое изменение ёмкости, которое вполне можно вытащить.
Платина это известное решение, но мне это решение ещё не нравится тем, что датчик получается уязвимый к засиранию продуктами горения. Т.е. его придется обслуживать. Если бы с ёмкостью получилось, то тут ничего электрического напрямую не торчит в горячую зону.
Запечь не выйдет.Платина легко впаивается в натриевые и спец стекла.Тока вклеить.
Изменено пользователем ГРИГОРИЙ 777
Вклеить чем? Какой бывает термостойкий клей для стекла? Силикатный? 450 градусов все же
Есть такая штука стекло с К покрытием. Она сравнительно недорогая и распространенная.
Поскольку резкого нагрева и охлаждения у вас нет то возможно это то что вам нужно.
Покрытие электропроводное и выдерживает закалку
14 минут назад, Altair сказал:
789568269_789568269.jpg?PIMAGE_ID=789568
Цитата
Термостойкий клей-герметик для стекла камина, печи +1100°C
Высокотемпературный клей-герметик используется для обеспечения герметизации лент, шнуров, изготовленных из стекловолокна или базальта, керамического волокна, для уплотнения каминной двери, печей, котлов и других нагревательных устройств. Применение: нанести клей на холодную обезжиренную поверхность камина, дверцы или печи, прижать шнур и дать подсохнуть от 3 до 8 часов.
Термостойкость: +1100°C
Объем: 20 мл.
Производитель: Dortech, Польша.
Спасибо, ещё клей нашел подобный.
https://kaminmos.ru/42594/
В каминах искать нужно.
Можно электроды взять потолще, 0,5 мм например, тогда они в склеенном пакете как бы распределять тепло будут.
Еще есть мысль поиграть формой, если все же сделать выпуклым, как яйцо примерно, то напряжения больше изгибные станут, чем на срез.
Обогнуть графитовое яйцо стеклом, потом нанести на него электрод химически и гальванопластикой, и потом сверху ещё один листик стекла осадить. Правда это уже прямо многоходовочка
Altair, ещё раз повторю.
Если у вашего "слоёного пирога" из двух стёкол и электродов с термопарой между ними, с одной стороны +450 по Цельсию, а с другой +50 по тому-же товаристчю Цельсию, то  внутри этого пирога (в его центральной части, где и расположены термопара и электроды) температура будет средняя между +50 и +450 градусов. Т.е. около + 220...230 градусов.
