Aeroslon
Электробайки и все остальное
Всем привет, в одном видео на просторах интернета, про токарный станок, наткнулся на адрес этого сайта и вот я тут, еще раз приветствую жителей данного форума.
Зовут Сергей, сам я архитектор, но давно увлекся темой электротранспорта, сначала был куплен китаец, но потом я понял что он уныл и начал думать как сделать собственный дизайн, нашел людей, и мы сделали первый наш байк, назвав его INDIAN, чем то он отдаленно мне напоминает первые индианы.
DSC_0122-copy.thumb.jpg.f4c610f67a99408b2af8502afdf2b73d.jpgDSC_0128-copy.thumb.jpg.eda0a141291e7d65a6261f7560f277f0.jpgDSC_0086-copy.thumb.jpg.fb951806d5388292bc432a2c61fe1719.jpgDSC_0095-copy.thumb.jpg.8e7075be77c55979d827c2219ef2b3c9.jpg
Ну а дальше у нас все переросло в небольшой кастом гараж, чем мы сейчас и занимаемся.
Но тут неожиданно для меня нарисовалась одна довольно грандиозная проблема. Я сам Москвич, но проживаю в Казани, так вот именно в Казани нет ни у кого одного очень нужного нам девайса, а именно дорнового трубогиба. Спросите почему именно дорновый? Да все довольно просто, мы стараемся, что бы наши байки оставались все таки велосипедами, ну или от части ими, так меньше внимания уделяют нам господа гаишники. Плюс вес транспортного средства, должен быть не слишком большим, посему рамы мы предпочитаем варить из труб 32Х1.5 или 25Х1.5 СТ20, то есть тонкостенных, холоднокатанных, тут то и кроется засада, тонкостенные трубы ни в какую не желают гнуться никакими трубогибами, акромя дорновых, но именно дорна в Казани нет ни у кого, ну или эти люди очень тщательно скрываются от меня.
Сразу оговорюсь, пихать в трубы песок пытались, греть пытались, молиться и прыгать вокруг трубогиба с бубном тоже пытались, к магам и шаманам правда не обращались, очень дорого, не помогает ничего, либо труба складывается в месте изгиба, либо идет гормошкой, что нас вообще не устраивает. Использовать под распил чужие рамы нам вера не позволяет, предпочитаем геморой, зато свой, любимый.
В общем сейчас у нас вот такой проект и у нас есть огромное желание его добить пока лето не кончилось, Может кто нибудь подскажет на этом форуме, куда можно обратиться с подобной задачей?
002.thumb.jpg.6b56d5660a04ff04a640e565437d92e0.jpg003.thumb.jpg.270313f05ea085919442c5c5503cfcaf.jpg004.thumb.jpg.79e18e9fb4ecb5ea4160c78333d4506c.jpg005.thumb.jpg.482e1f21a6ada0c722f97b4f7d5fddb5.jpg
Я как то сгибал аналогичные трубы обычным трубогибом, накачивая масло ручным компрессором от растяжек для кузовных работ. Наточил пробок из листового железа 4мм, в некоторых нарезал резьбу для штуцера и накачивал масло до зашкаливания манометра. В трубу предварительно залить масло до верха. Для пробы сделать одну-две рамы вполне можно. А для серии соорудите себе дорновый трубогиб. Есть несложные варианты.
Оснастите свой трубогиб дорном.
Aeroslon
Если вы делаете проект в каде, то попробуйте дистанционно гнуть трубы. Найдите предложение, отправьте чертеж и получите гнутую трубу. Только для начала надо пробную заказывать.
И Ст20 не очень для рам. Экономию в весе даст 30ХГСА.она попрочнее. Но варить её придется с некоторыми ухищерениями.
Для начала готовую вставку (отвод) вварить. У вас же только один гиб на раме?
1 час назад, Вася Куролесов сказал:
Еще под сиденьем с меньшим радиусом.
Это какой то садо мазо))), это уже не кастом, а извращенный секс))
Вот уже подумываем.
Цитата
Aeroslon,
Не вариант, на первые байки гнули в Москве, надо как то либо у нас искать, либо самим, гнуть по удаленке можем договориться, если будет хорошая команда, а тут я обратился к той команде где гнули, они сказали что только через полтора месяца смогут, ну и какая же это работа?
Гибов как минимум 6 в этой раме, подогнал все под один радиус, что бы не искать остнастку долго. Отводы не подходят, слишком мелкий радиус гиба у них, байк будет смотреться топорно, а для нас внешний вид важен.
У меня труба 32*1,5 гнётся без деформаций на обычном клоне JD squared Model 3 без дорна, радиус ролика 114мм.
Вы не "ломалкой" для водопроводных труб её гнуть пытались, надеюсь?
Странный радиус ролика у тебя. Да нет вроде гидравликой гнуть пытались.
Прошлый гнули в МСК, вот такой делали, он уже продан.
920885796_3dddCAFE.thumb.jpg.838d7ffe29b51a3bf7809d3f8fdc7c4b.jpg747202086_3dddCAFE0.thumb.jpg.564fba309c3055691bff08c32903080c.jpg853352409_3dddCAFE2.thumb.jpg.60c13b76cf20cd315d374b1067a14bd5.jpg
IMG_20190220_134420.thumb.jpg.bc394c332b2c7cc1fe42f387c7b7218a.jpg776151843_WhatsAppImage2019-05-23at00_09_35.thumb.jpeg.7612c07e465b29485b4f95ed06768f23.jpeg
Изменено пользователем Aeroslon
Добавил пару фото
на основе собранного опыта и опыта по удобству покатушек, а я на этом транспорте только по городу и передвигаюсь, так вот на основе всего собранного опыта, сейчас делаю агрегат для себя любимого.
По ТТХ, мотор мы из колеса поместили в раму, это избавит байк от гири в заднем колесе, она не дает нормально работать задней подвеске. Изменил немного посадку на байке и сделал байк хардтейлом, так что будет только вилка с ходом 14.5 см и будет на газовом аморте стоять сидушка, задней подвески не будет.
002.thumb.jpg.db60dd82229db6a65afd6d7d78b90ae5.jpg003.thumb.jpg.9b9fe0985ed624d1c4719881175108c4.jpg004.thumb.jpg.886289210a9f48ac197668234b54ab53.jpg005.thumb.jpg.001db2da3f3887c57ce6f58276d59093.jpg
Для того что бы ехать как минимум со скорость. 65-70 мы на мотор подали не 48V, а 85V, тем самым вращаться он стал в два раза быстрее. На тестах и без нагрузки он нам выдал 155 км. ч., ну и поставили редукцию 1Х2, тем самым снизив скорость в два раза, так мотору легче вращаться, он не перегревается и мы получаем очень крутой крутящий момент.
Это фотка с теста)
Первым делом заспицевали колеса, так как без них раму варить не стоит и обмотали их пленкой, что бы не царапать. Передний диск 24 с шириной 80, задний 24 с шириной 100, резина от фетбайка на 24Х4,25. Посмотрю, покатаюсь, возможно прикуплю более сликовую. Надписи сделаны просто наклейкой, по опыту колеса это самое чистое место при езде по городу, так что автопленка прекрасно выдержит и не отвалится, ну а ежели буковки отвалятся, приклею по новой, это не дорого.
214218261_WhatsAppImage2019-07-20at00_23_51.thumb.jpeg.5103769b3e1cc23dae63f29bf71975b3.jpeg690835580_WhatsAppImage2019-07-20at00_23_50.thumb.jpeg.2410c163be3e7a9c6d12589fee682c56.jpeg1684030738_WhatsAppImage2019-07-20at00_23_52.thumb.jpeg.949e64ee3e8e6d8e0a3ce3a6af6a152f.jpeg
Дальше принялись за вилку, нам нужна вилка с амортом, те что продаются под широкую резину, нам не подходят, либо совсем хрень полная, либо стоят уже под 30-60 тысяч, так что мы решили делать гирдер, опыт уже был, но на втулках, этот решили делать на пром подшипниках.
Гирдер нам дает хороший ход вилки, а он у нас вышел 14.5 см, это просто дохрена, возможность регулировки жесткости, аморт воздушный, так что подкачкой я могу регулировать очень тонко и довольно малый вес, вилка весит с рулевой всего 4кг.
IMG_20190729_170000.thumb.jpg.c493b546f653c7a57f9a00d0676c67a8.jpgIMG_20190731_180325.thumb.jpg.ddda7ce0b4225860e75a34a78483baa8.jpgIMG_20190801_155443.thumb.jpg.11e75c604a0962f882d84909f1c782cb.jpgIMG_20190801_161024.thumb.jpg.32ba51cd79884b66876488ddb11ecb7e.jpgIMG_20190731_181617.thumb.jpg.1958b559cdac33a7a31a23a0e0172ee0.jpgIMG_20190801_164049.thumb.jpg.36963f1316a30a52bd8cc27c548d71df.jpgIMG_20190801_164833.thumb.jpg.735d31a55bbbbc161b8e0d82a259fb8a.jpg
Небольшой видосик
https://youtu.be/iK_CoqKmjqs
Ну и сейчас довариваем раму, надеюсь сегодня добьем, останется еще куча мелочевки, типа подножек, упора, крепления крыльев и т. п., в общем еще дохрена работы, потом обкатка, потом разбор и покраска, потом сумка и сиденье, потом финальная сборка и пайка всей электрики уже на чистую
IMG_20190729_170852.thumb.jpg.5cf653d5008caeadfea0b26fd01a8700.jpgIMG_20190730_155218.thumb.jpg.30434dd39c9061dfe72bb9309916da86.jpgIMG_20190801_172752.thumb.jpg.1cee2e3bbbfa799521aa8edfe9c7ac22.jpg
И сколько весит байк с рычажной вилкой, в конечном итоге, с аккумом, мотором и всем остальным? Гирдер только чисто по дизайну стоит?
Aeroslon, вы уверены, что верно понимаете словосочетание "совсем хрень полная" в свете указанных "всего 4кг"? :classic_blink:
Как бы вилки обычно весят 2 ... 2.5 кг.
Хотя, конечно у вас и не велосипед же, а мотоцикл, так что 4кг это вполне хороший результат, если конструкция пройдёт хоть какие-то испытания на безопастность, хотя бы проезд через черенок от лопаты на полной скорости байка.
Но на мой комментарий не обращайте особо внимания, я просто не понимаю зачем вообще такое ТС кому-то нужно, ведь на дорогах общего пользования наверно на нём ездить нельзя (потребуется муторная, как я слышал, регистрация самодельного ТС), вне дорог мотоцикл такой как мне кажется не очень поедет, а переносить на себе его будет вообще сущий ад. Хотя, может для выставок каких. В общем не понимаю.
Изменено пользователем Tardis
Весить он будет 45кг, вполне переносимый вариант, прошлый кафешник так же весил.
Я передвигаюсь по дорогам общего пользования третий год на подобных девайсах, вполне нормально идут как велосипеды, гаишники вообще не цепляются. Все запчасти велосипедные, да внешний вид немного подогнан под мото стилистику, но велосипед прекрасно узнаваем, плюс по нормам он проходит как мопед, до 4Квт, это мопед. И еще я выложил видео по работе вилки, на прошлом байке стояла такая же, только не на промах, а на втулках, я на нем накатал 2.5 тысячи и сейчас катается другой человек, все в норме. Это второй вариант гирдера, решили на промах его сделать, работает лучше чем первый.
59 минут назад, Aeroslon сказал:
Не идут же как велосипеды, как мопеды, да, идут.
Впрочем, это не имеет отношения к постройке. Да и другой мотор и будет точно уж велосипед.
Тогда нет вопросов, испытания явно прошла, 2.5 тысячи по реальным дорогам это полноценное испытание.
Радует, что есть люди, которые делают вещи не только чтобы было красиво или не только что бы продалось.
Спасибо за развёрнутый ответ.
А вот тут есть небольшая хитрость, мотор киловатник, но написано на нем 250W+ так что для гаишников, даже если пристанут, мотор как раз велосипедный, ну и мы его немного форсируем, плюс редукция, так что бегать агрегат будет как 2.5Квт.
Если интересно могу сфоткать мотор.
Мы сегодня добили раму, накинули электрику, перепрошили контроллер и немного прокатилдись, правда у нас целый день ливень, но пустили в крытый гараж, И ЭТО ПРОСТО ОХРЕНЕННО!!!!
До 60 за 2.5 секунды, крутящий бешенный, максималка выше чем хотели, фривилы рвет на раз, так что заварили его намертво, ЭТО ТАКАЯ ПУШКА ПОЛУЧИЛАСЬ, я под ОООГРОМНЫМ впечатлением, всякие там дензелы нервно курят в сторонке и главное он блин тихий, боялся цепь шуметь будет, а он жарит по полной, но тихо, слышно только покрышки, ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ то что получилось!!!
Я ПРОСТО ОХРЕНИТЕЛЬНО ДОВОЛЕН))))
1750200286_WhatsAppImage2019-08-05at19_30.2.thumb.jpeg.2b64c3937aebe23f93ad557c10c43326.jpeg1581053221_WhatsAppImage2019-08-05at19_30_24.thumb.jpeg.92f24351348bbe42a4ac2986d63f2084.jpeg
Видео не снимал, так как льет как из ведра, но обязательно засниму эту пушку на прямой))) :classic_biggrin:
